Магнитофон-Приставка Нота Мп 220С
вот проводник то и нужно нарастить! что для этого требуется? пробовал паять с другой стороны тоже самое. пока его не прижмешь сверху пальцем не работает. скоро выброшу его к чертям
К дорожке(которая отломилась) припаиваешь припаиваешь один конец облуженного проводка, а второй припаиваешь на ножку кондера(кидаешь перемычку по другому)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
