Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
7 минут назад, stax сказал:
Серия ТН-хххх-привет из прекрасного прошлого,когда параметры изделий соответствовали паспортным данным.
именно по этому я решил использовать данный тр-р. удобно в начале подавать накальное отдельным трансформатором с коммутацией одним тумблером.
случайно наткнулся на него, когда потрошил размагничиватель для труб.
  • Ответов 6,3т
Вот и используй,не заморачиваясь.Тем более,в отличии от транса,сделанного по ГОСТ-у,точности измерения современных приборов веры ,особой,нет.Плюс\минус лапоть....
на 6н2п напряжение 5,9В с резистором 2.2 ома
первая половина теперь работает нормально и на центральном контакте переменника на 470к нормальный синус
а вот  на выходе второй половины 6н2п перед конденсатором на 1000пф опять всё криво
3 минуты назад, stax сказал:
Перегруз..Какая амплитуда сигнала  по входу?
1В... понял, многовато.
поставил на генераторе 10мВ, вот сигнал после конденсатора на 1000пф перед входом на вторую лампу. макушка синуса всё-равно режется, щуп в режиме х1, экран 10 вольт на деление
те же самые условия, сигнал на 5 выводе 6п3с
Даже 10 мВ от микрофона-много.Не более 5 надо подавать.А избыток усиления можно скорректировать потенциометром.
Изменено пользователем stax
Всё равно в перегрузе.
2 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Неужели не видно,что вторая половинка 6Н2П в насыщение влетает?
Увеличивайте сопротивление в её катоде.До устранения искажений на верхушке синуса.Или поднимите анодное ещё вольт на 100.
Или сделайте по человечески-введите в модулятор общую ООС.
И линейность выровнит и искажения уменьшит.А что чувствительность по входу снизится-так оно и на пользу!  Там только первая лампа (2 половинки) сообща усиление под 10000 имеют.
От того и перегруз.
Та там перегруз от многих причин:
Завышенная амплитуда сигнала по входу.
Чрезмерное усиление всего тракта(две половинки 6н2п-это уже,минимум 2500..плс усиление двух половинок 6н8с)
10 вольт на деление, на входе 0.4 мВ, сигнал снимаю с выхода второй половины 6Н1П (кто не в теме - поставил на замену 6Н8С) т.е. на 5 выводе 6п3с
та же самая картина на выходе 6п3с в минимальном положении резистора 47к "ток покоя гу-50"
Не хай-энд,но для АМ-самое то.Ради интереса- подай сигнал на вход левой половики 6н1п,поиграв с амплитудой входного сигнала.И посмотри ,что будет на выходе модулятора.
во всех замерах использовалась частота 2500 Гц
1 минуту назад, stax сказал:
сейчас...
вытащил 6н2п, подаю вход после конденсатора 1000пф
амплитуда 1в
0,5в
самая ровная синусоида при амплитуде 0,4-0,6В
а вот что происходит если крутить "ток покой гу-50":
выше фото осцилограммы при минимальном напряжении и без нагрузки.
без нагрузки среднее положение:
крутим до упора:
и противоположное
Слишком маленькое сопротивление смещения в катоде левой половинки лампы.Попробуй увеличить,начиная от 0,5 кОм..до 1,5..2-х кОм.
который 24 ома?
Только что, stax сказал:
Начни с неё.Потом,если всё будет в порядке-весь тракт,в целом.
вопрос от самых маленьких)
как определить что всё будет в порядке? ведь при 0.5в на входе - синус на выходе вполне сносный
Определяешь,исходя из того,что твой микрофон будет выдавать около 5 мВ.При усилении этого сигнала ,на выходе модулятора должна быть достаточно "вменяемая" синусоида,с необходимой амплитудой для экранной сетки ГУ-50(250в и более).
И почитай статью,в указанном журнале..посмотри на схему.Многие вопросы отпадут сами собой..(кстати,там сопротивление смещения 2кОм..как я и предполагал.)
15 минут назад, stax сказал:
180вольт-уже пойдёт.С учётом того,что тестер показывает действующее значение-амплитудное будет 252 вольта.
спасибо огромное за настройку модулятора. и последнее, подскажите пожалуйста, две гу-50 (без подбора по хар-кам) параллельно с добавлением ещё одного дросселя на резисторе - возможно в данной схеме и хватит ли данного модулятора всё это раскачать?
46 минут назад, stax сказал:
страницы 45-46?
Для раскачки пары полтинников этого модулятора хватит.Та ,с учётом того,что силовой трансформатор у тебя ТС-270(если я правильно понял)-больше двух и не надо.
Да.страницы 45-46.Я ,давно,эту схему применял.Только,естественно,с динамическим микрофоном.
А полтинники,весьма желательно,подобрать....
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
