"амфитон 150 Ум-204 С" Проблема С Правым Каналом
Slaven
Доброго времени суток всем. Значит Проблема следующая, четыре дня назад в правом канале стали пробивать артефакты в виде потрескивания, причем как во время проигрывания музыки, так и во время тишины, и в тот же день был замечен небольшой дымок с правой стороны (походу все это произошло из-за скачков напруги в сети, в тот день пару раз выбивало пакетник), апарат вскрыл и ничего подгоревшего визуально замечено не было. После этого начал при включении и отключении усилителя происходить хлопок в правом нчи динамике и он как бы оказывается немного в натянутом положении, при этом издавая небольшое гудение и переиодически пробивается то самое зловредное потрескивание (хотя другой раз его может и не быть вовсе), причем все это происходит как с подключенным предом и источником, так и в полном одиночестве. Защита не срабатывает, включаешь музыку - все играет. Подскажите люди добрые где искать косяк.
P.S. Амфитон 150 УМ-204 это тот же Амфитон 50 УМ-104, он же Лорта 50 УМ-104.
marinovsoft. Убрал "стиль Маяковского", попытался исправить ошибки.
Если с тестером знаком, то померяй напр. питаний, выход и вход в здоровом канале и в том, где "натянутое положение" и "зловредное потрескивание".Только так, больше схем не видно: http://dimashornikov.narod.ru/links4.html
Есть и одна, но совсем слепая, не устроит. Но может у кого найдётся нормальная.
Изменено пользователем минздрав
Есть вероятность того, что оказался пробит один из диодов в питании усилителя (схемы перед глазами нету). Если питание аналогично Амфитону У-002, то там на каждом блоке усилителя мощности есть свой выпрямитель (диодный мост и пара электролитов микрофарад на 2000-5000). Может быть вышел из строя один из этих электролитов. Замерь тестером относительно корпуса напряжение на выводах конденсаторов, они должны быть одинаковы (не более 1.5-2 вольта разница). Если разница велика, то в первую очередь проверяешь на исправность диоды выпрямителя, а потом и сами конденсаторы.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=38076
Вот ещё вариант схемы.
"После этого начал при включении и отключении усилителя происходить хлопок в правом нчи динамике и он как бы оказывается немного в натянутом положении, при этом издавая небольшое гудение"
Проверь так же выходные транзисторы (которые на радиаторах стоят).
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
бу га га :D :D
у тебя симптомы постоянки на выходе! УМ сгорел. отнеси мастеру :bomb_phone: :bomb_phone: , пока есть что ремонтировать! потом цена будет выше :rtfm: !
без опыта его не починишь. даже форум не поможет..
ты типичный клиент :new_russian::rake: ! расскажи свою историю мастеру, а он отремонтирует усь.
А я склонен думать что проблема в преде... ибо фон и натянутое положение их рук дело обычно
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
ага :D а это он для кого писал?
до сих пор думаешь что проблема в преде?
Скоро может появиться проблема в колонке. Эта проблема ешё хуже. ТС, УМ нельзя зксплуатировать, нужен ремонт.
Недочитал, прошу прощения)
"Небольшое гудение" может вызываться не только БП (диод, электролиты), но и возросшим током покоя выходного каскада. Не помешает его проверить и заменить подстроечник, его регулирующий.
