Дистанционный Контроль Уровня Газа В Баллоне
Немного ошибся , не на ебей , а на али. Вот ---- http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-316BCG-MLX90316KDC-BCG-MLX90316KDC-MLX90316-100/1825804015.html
Изменено пользователем Ляксейкин
Купил на EBAY несколько датчиков с маркировкой 316BCG, т.е. те датчики которые надо.
похоже, что тоже не те датчики купил.
Нужно же с маркировкой 316BCG PPA
Ляксейкин , похоже тебя продаван обманул . Ты моё сообщение в этой теме http://forum.cxem.ne...6 читал ? Все датчики имеют одинаковое обозначение MLX90316KDC-BCG или коротко 316BCG . Самое главное - последние буквы , которые продавец не дал - PPA .
В этом лоте продавец указал MLX90316KDC-BCG-PPA : http://www.aliexpres...1919839167.html . Да и сначала нужно было у продавца уточнить точную марку датчика .
Добрый день. Вот здесь заказал http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-316BCG-MLX90316KDC-BCG-PPA-MLX90316KDC-MLX90316/1919662336.html?promotionVersion=1
Так она не PPA и даж не SPI :angry: . Сразу после получения долгожданной посылки подключил по сервис мануалу - на 5м пине тишина 0вольт. На след. день взял на работу, подключил к ардуино по SPI, результат тот же - никакой реакции
По просьбе сына конденсатор C1 в схеме измерителя уменьшил с 100мкФ до 10мкФ, так как слишком медленно устанавливались показания светодиодов.
  • 7 месяцев спустя...
  1. Под какое сопративление датчика уровня газа в болоне розщитовалася схема? (90ом или меньше). На ножку "IN" должен подоватса сигнал от датчика на болоне, судя по даташиту это положытельный сигнал, тоесть "+", прав ли Я? и я так понемаю, лутче не больше 10V. Сопративления RV1 and RV2 2.2к судя по схеме. А что написано на самих сопративления на сомой схеме, я немогу розобрать так ака нечетко видно? В самой схе нету а вот уже на фото собраной платы есть деталь, напоминающию или транзистор или LMстабилизатор, возле розема. Что это?
Схема расчитывалась для работы с датчиком MLX90316KDC-PPA .
На плате возле разъёма находится эмиттерный повторитель, который первоначально предполагался для работы с резистивным датчиком на баллоне. Но так как резистивный датчик не используется - транзистор не нужен.
а если у меня балон от установки Евпро4 с уже установленым заводским датчиком на два провода, и заведома исправный. То как мне соглосовать эту схему с моим датчиком. Какие надо внести изменения и поправки?
Да как хочешь, так и согласовывай! На твоём баллоне установлен какой-то датчик с только тебе известными параметрами.
Какое сопротивление твоего датчика при пустом баллоне? При полном баллоне? при 0,5 баллоне?
Входное напряжение схемы индикации может быть в пределах не ниже 0 и не больше 5-и вольт. Вот и приводи напряжение со своего датчика к этим параметрам с помощью резисторного делителя, снимая опорное напряжение на делитель с отдельного стабилизатора на 5 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
А можно вот это http://minibk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=554 поставить на болон и подключить к блока индикации. Датчик основан на принцепе хола.. и напряжение от 0 до 5. Просто MLX90316KDC-BCG-PPA на Украине достать не реально. Один магазин предлогает за туже цену что и весь датчик с проводами. а превезут аж через 3 недели. Вот и интересует можно ли зменить таким или нет?
Ну, в принципе, по описанию можно подключить и должно всё работать.
WPGH-1 Бесконтактный (датчик Hall'a) показатель уровня газа с линейным выходом напряжения. Величина напряжения при отсутствии газа - 0V, при полном баллоне - 5V.
Доброго времени суток всем. Заинтерисовался схемой, собрал на макетнике с датчиком WPGH-1. Схема заработала, но не совсем корректно. Светодиоды загорались от 0,75В до 2.6В (все десять), а датчик был только на половине шкалы, резистор RV1 при этом был полностью выкручен вверх (по схеме). После плясок с бубном и несколько кратной проверке и перепроверки распайки решил все таки прогнать схему через протеус. Протеус показал теже результаты, что и опытный образец! Путем изучения даташита LMки изменил немного схему! Резистор R5 (отвечающий за величину выходного тока и яркость светодиодов) "оторвал" от массы и соеденил как и положено податашиту с 8 ногой микросхемы. 8 ногу микросхемы подсоеденил к "земле" через резистор R6 = 2К. после этого протеус показал нужные мне результаты : пустой бак (0,75В)горит первый светодиод, полный бак (4,7В) горят все 10. После перепайки макета результаты те же.
Изменено пользователем Alex-ua04
В режиме "пустой баллон" желательно чтобы действительно горел 1 светодиод - контроль работы схемы.
  • 3 года спустя...
Тоже озадачился данным вопросом. в дополнение к последним коментариям: с приведенными номиналами R5 и R6 максимальная величина измерительной шкалы составит 1.25 * (1 + 2000/1500) = 2.92В. Чтобы получилось 5В номиналы делителя следует изменить соответственно (увеличить R2/уменьшить R1). на своем макете поставил вместо этого делителя потенциометр 100К и крутил его пока на ноге 7 не установилось искомое 5В. Подстроечники RV1 и 2 разомкнул и после настройки порогов заменил на постоянные резисторы. нижний порог получил около 0.5В при номинале резистора RV2 2К2.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Выложите пожалуйста полностью схему на датчик wpgh-1, а то верхнюю часть не видно.
Переключение светодиодов идёт мгновенное или с задержкой при изменении входного сигнала? Если с задержкой, то с какой?
7 часов назад, medvedev322009 сказал:
Здесь все картинки "сдохли", да и машина с этим ГБО давно продана.
Здесь тема на сайте VWTS, где картинки хранятся прямо на их сервере. Все картинки и схемы там сохранились.
  • 1 год спустя...
15.10.2011 в 23:01, Shahabbas сказал:
...выпускается магнитный датчик углового поворота производства фирмы Melexis MLX90316KDC-PPA .
Ссылка "умерла". Вот новая ссылка на этот датчик: MLX90316KDC-BCG-PPA, Датчик положения SO-8, Melexis
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Вопрос по теме данных датчиков. Есть автомобильная деталь, клапан егр, в нем стоит такая плата (фото вложенное). Прошу помощи в отпределении типа датчика, какой именно нужен для заказа. По маркировке на элементе не смог определить.
@Andy54 , мне по маркировке тоже не понятно. Возможно дополнительный код имеется на "пузе" микросхемы, но для этого её нужно отпаивать, что не очень желательно.
Судя по даташиту MLX90316 это датчик на твоей плате или с аналоговым выходом, или с ШИМ (PWM) выходом. Нужно ориентироваться по ёмкости конденсатора C2. По даташиту аналоговый выход шунтируется конденсатором 0,1 мкФ, ШИМ выход - конденсатором 4700 пФ.
Если выход аналоговый - можно использовать напрямую, если выход ШИМ - можно сгладить и усреднить напряжение с простейшей интегрирующей RC цепочкой (в моей схеме эту роль выполняют R4 и C1):
Как проверить живой датчик или нет? Я так понимаю нужно подать напряжение 5 вольт, согласно пояснений указанных вами на плате, и посмотреть как меняется напряжение на выходе в зависимости от положения манита.
@Andy54 , да. Я так-же проверял микросхему датчика, вращая над микросхемой магнит и контролируя напряжение с датчика вольтметром.
@Shahabbas , путем прозвонки точек контактов, которые вы обозначили на форто, и ног микросхемы удалось выяснить, что закралась ошибка и точки +VDD и OUT поменяны местами. Точку которую вы обозначили как OUT звонится на первую ногу микросхемы, согласно даташиту на эту ногу подается питание +5 вольт. Точка +VDD звонится на пятую ногу микросхемы, что соответствует выходу с нее. После подачи питания на модуль напряжения на выходе не было, но когда поднес магнит появилось напряжение и оно зависит от положения магнита. Изменяется от 0.5 вольта до почти 5, точно измеряю подсоединив хорошо провода, поскольку щас пробовал на весу, очень не терпелось узнать рабочий он или нет. Огромное вам спасибо за то, что надоумили как понять какой выход у данного датчика, а то я сам не внимательно просмотрел даташит. Емкость конденсатора С3 - 94пФ, что тоже соотвествует аналоговому выходу.
Подскажите, какими дефектами могут обладать такие датчики и от чего они выходят из сторя, а то деталь когда стояла на машине периодически работала не корректно и ЭБУ выдавала ошибку что нет связи с этим устройством.
@Andy54 , ну то что я перепутал контакты питания и выхода микросхемы - всё может быть, так как не имею такой платы чтобы прозвонить тестером, а на фото не видно как под микросхемой расположены проводники.
От чего могут выйти из строя эти датчики - не знаю. У меня этот датчик проработал без проблем в машине несколько лет.
Машину несколько лет назад я продал вместе со всем ГБО и с этим датчиком больше дело не имел.
@Shahabbas , а если придется этот датчик менять, подскажите как правильно подобрать маркировку чтоб купить? Я отправлял фото данной платы нескольким поставщикам электронных компонентов с запросом на определение и возможность поставки, ни один не ответил.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
