Детектор Перехода Сетевого Напряжения Через Ноль
Помогите пожалуйста со схемой детектора перехода сетевого напряжения через ноль. Задача состоит в том, что необходимо регулировать включением нагревателя (мощность 6 кВт, напряжение питания 220В) с помощью симистора ТС132 и оптопары МОС 3023. Нагреватель должен работать в различных режимах мощности нагрева (10%, 70%, 100%), т.е. необходимо реализовать ШИМ-модуляцию, для которой необходимо отслеживать переход нуля в сети. со схемой детектора возникли проблемы, опыта в этом деле мало еще((. Буду благодарен за схему со всеми возможными пояснениями
Во первых не ШИМ, а ФИМ...
Во вторых, при такой регулировке, при таких мощностях, сильно искажается форма тока в цепи, лезут гармошки, что не есть хорошо!
Используйте МОСхххх с зеррокроссингом, а мощность регулируйте пропуском целых полупериодов.
Получается довольно просто, нужен лишь мультивибратор с изменяемой от 0,хх до 99.хх% скважностью и частотой скажем 1-2 Гц.
спасибо! Дело в том, что на установке (чужой, стоит на предприятии) уже установлены мос3023 и необходимо схему перехода через "0" с этой оптопарой. И мощность регулировать необходимо в каждом полупериоде (так требуют). вот в чем беда(((
Изменено пользователем lobzik88
А что даст сама по себе схема детектора перехода через 0? Ну вот, например, один из сотни возможных вариантов.
И что с нею делать? Нужна еще схема регулируемой задержки, формирователь импульса для отпирания тиристора.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
