Блок Питания На Кенотроне
ВАХ поведает про режим.А при нынешней цепе ламп,на твой век хватит с запасом.
Пока что вернул на 160 вольт.
Мне кажется на почти 300 вольтах, звук более четко выступает по уровню низких.
Хотя может просто кажется.
Я так понимаю критическая точка у 41 лампы 450 на аноде.
Интересно, что уже в этом варианте лучше, убитое напряжение, или чаще лампы менять.
Ну как сказать о цене, это с учета того, что я не знаю сколько она сможет работать в таком режиме месяцев, замена 4х ламп будет 400-500 грн (ака 1300 рублей).
Если раз в год, то уж не очень напряжно, но все-таки, может и не раз в год ))) Я ведь не знаю на сколько ее хватит в таком режиме )
Так в документации на лампу написано про гарантийный ресурс мото-часах.. :rtfm: . :unknw::wall:
Есть гарантированный ресурс наработки до отказа у любой детали.Одно дело гонять усилитель по 12 часов каждый день.Другое ,когда усилитель включается 3 раза в год.
Вопрос по 5Ц3С и дросселю.
1: Стоит на питание фазоинвертора. При работе дроссель немного жужжит, при длительной работе еще сильнее жужжит, мне кажется немного это жужжание отдает с фазин, при этом дроссель не греется. Пробовал менять на другие дросселя с более толстым проводом обмотки, никаких изменений - жужжат и не греются. Собственно вопрос почему и как это жужжание убить?
2: При включении кен получает большую нагрузку при заряде емкости, которая стоит после дросселя на 1000мкф, я так понимаю стоит ее подключить через 5 вт резистор на ом так 300-500 (маловато получается)? Так как не охота убить кен, а при каждом включении "искорки" летают в нем :)))
3: АП, при добавлении резистора появляется фон ;( Одно из решений понизить емкость к 100 мкф ?
Изменено пользователем CMouse
  • 7 месяцев спустя...
Искорки в кене? Так эт значит сам кен убитый.У меня есть такой,при включении производит фейерверки.Поменял его на другой и всё нормально. С гудением дросселя тоже сталкивался,особенно на басах подъигрывал в такт музыке.Проблему решил примитивным способом: воткнул картоночку между магнитопроводом и катушкой.Теперь дроссак молчит как партизан на допросе.
А ёмкость всё-же убавьте,ну не до 100мкф.,а скажем так 220...470мкф. И хватит ему.) Если у вас 4 лампы по 100ма. тут уже 5ц3с не пойдёт,надо как минимум ставить две в параллель. Кен в таком случае лучше вообще выкинуть,и поставить современный диодный мост,а в панельку воткнуть 6х6с и использовать её для смещения.
Р.S. Часы наработки лампы в паспорте указаны от балды. Они работают по 20-30 лет по 12 часов в сутки!
  • 11 месяцев спустя...
Доброго всем настроения.
Вопрос от новичка, силовой трансформатор выдает 2х330В, а после 5Z3P напряжение 470В!!!, до дросселя стоит 47мкф, после 330мкф, но оба на 450В! откуда эти 470В прут? Может ли кенотрон уже быть мертвым, как проверить? Брал все новое в конструкторе.
330В - это переменка, измеренная мультиметром? Тогда это эффективное (действующее) напряжение. После выпрямления на холостом ходу (без нагрузки) не выходе должно быть примерно 450В, то есть амплитудное значение. Школьный курс физики (математики). То, что получилось несколько больше, может быть вызвано ошибкой измерения. Конденсаторы без запаса по напряжению, что очень плохо. При скачках напряжения в сети могут рвануть.
Да выходное напряжение тр-ра, мерил мультиметром. Так на схеме на дросселе вообще 335В и 345В проставленно, поэтому видать и конденсаторы на 450В, а сеть у меня более-менее стабильная ~230В.
На схемах указывается напряжение нагруженного выпрямителя. Для кенотрона оно намного более сильно зависит от тока нагрузки, чем для полупроводникового диода.. Вот, для примера, характеристики выпрямителя для 5Ц3С из справочника.
Видно, что при напряжении обмоток по 330 Вольт, выходное напряжение в 350 Вольт будет при токе в 120 мА. если уменьшить ток вдвое, напряжение поднимется до ~385 Вольт. Ненагруженный выпрямитель юудет иметь самое большое выходное напряжение. Что Вы, собственно, и наблюдаете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, I_Avals сказал:
В дополнение приведу результаты моделирования в "PSU Designer":
При изменении сопротивления нагрузки от 500 Ом до 50 кОм (в установившемся режиме):
- ток нагрузки изменяется от 0,64 А (программа выдает предупреждение, что в переходном  режиме максимально допустимый ток через кенотрон будет превышен на 0,2 с) до 9 мА
- напряжение на нагрузке изменяется от 320 В до 430 В.
Изменено пользователем Paulschen
Благодарю за ответы. Но у меня и при полном подключении напряжение не особо падает еще резистор в оос сильно греется, и звук очень тихий, но это может от динамиков, подключил древнии для первых тестов-замеров. Это было только второе включение, скорее всего в монтаже что-то накосячил.
у меня и при полном подключении напряжение не особо падает - проверьте ток потребления. А для более предметного разговора без схемы усилителя с проставленными значениями напряжений в точках схемы не обойтись.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
резисторы 5,1К за пару минут очень сильно нагрелись - вообще то, через эти резисторы течёт, в основном, перемененный ток и то, при наличии сигнала. То, что они греются, означает, что на выходе есть переменка, возможно от самовозбуждения. Хотя, чтобы заметно нагреть 5,1 кОм мощностью, к примеру, 0,125 Ватта надо напряжение ~25 Вольт. Откуда? И что за идея использовать ГУ-50 с допустимой мощностью анода в 40 Ватт в однотакте с мощностью рассеяния на аноде ~ 14 Ватт? Всё, на что Вы можете рассчитывать при Ra 3,5 кОм - это 2,5 Ватта на выходе. Тогда, там не нужна ГУ-50. 6П3С хватит с головой. Катодный резистор, только, замените на 430 Ом. Или 6П41С и 560 Ом. Она даст даже 4 Ватта. Можно ставить 6П44С, 6П36С. Всё разумней, чем ГУ-50, при таком режиме. Если хотите построить нормальный однотакт на ГУ-50, с нормальной мощностью - Вам сюда. Если интересно непременно с автосмещением, то в катод 750 Ом, 7,5 Ватта и анодное поднять до 500 - 510 Вольт.
Предварительный усилитель, в данной схеме, тоже стоит сделать чуть иначе
Ещё лучше, поставить в эту схему 6Н23П. Режимы почти не изменятся, а усиление, максимальное выходное напряжение и линейность заметно возрастут. И переходной конденсатор в 0,33 мкФ нужно уменьшить раз в 10. Иначе, он будет пропускать НЧ вплоть до инфразвука, от 2-х Гц. Ваш трансформатор способен пропустить 2 Гц без искажений?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю за информацию, записал себе на память, как-нибудь попробую и ваши варианты, сейчас в наличии только эти лапмы, да и надо в этом варианте запустить, послушать.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться. Хочу собрать усилитель с кенотронами в питании.
По схеме стоит один кенотрончик 5Ц4С на питание  двух 6п3с и двух 6н8с, то есть ток с него качается по полной на пределе. У трансформатора обмотки 420-0-420
Хочу заказать трансформатор, но с учётом творческих изменений. А именно - нужно при том же анодном напряжении ток, достаточный на 6 ламп (то есть порядка 75+75+4х2х10 = 230мА).
Правильно ли я понимаю, что нужно включить 2 параллельных кенотрона, и ток вторички должен быть 230мА? просто получается мощность 840х0,23 почти 200 ватт только анодного...
Ну и накалы (6,3вх1А)х6ламп + (5вх2а)х2кенотрона = 60 ватт. При КПД 0,9 получается силовой трансформатор габаритами под 300 ватт!!!
Стоит ли заморачиваться (не считая финансовые составляющие)
Или сделать диодные выпрямители и не плясать с бубнами?
Если оптимальным решением будет всё-таки диодный выпрямитель, то какое напряжение должно быть на обмотках, чтобы получить аналогичное тому, что будет на кенотронах при 420-0-420 переменки?
Хотя в нычке есть 6Ц3С... Их наверное как-раз получится поставить... И не городить пару... Или всё-таки диоды?
Изменено пользователем zaycelap
грамматика
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Значит, выпрямленное без нагрузки примерно 550В. 550*0,23=126,5 Вт.
Ну это понятно. Только вот какой ток должна давать обмотка? 126,5 Вт это мощность кенотрона, а учитывая, что он использует каждую половинку по-очереди, то значит эту мощность должна давать каждая из половинок обмотки, то есть формально 420х2х0,23 = 193 ватта минимум...
33 минуты назад, zaycelap сказал:
Нееее! Умножать на 2 нельзя. Полуобмотка-то работает только половину времени, а другую половину отдыхает. :D
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Вы меня видимо неправильно поняли.
Я о том, что каждая полуобмотка должна давать 420 вольт и 230ма. Последовательное их включение - 840В и 230ма соответственно. Из-за того, что она работает только на своей полуволне, она же не станет давать больше тока...
Получается провод обмотки должен рассчитываться исходя из тока 230мА. Если условно взять плотность тока 2,3А/кв.мм, то грубо провод должен быть сечением 0,1кв.мм.
Пожалуй, сделаю на 5Ц3С... Нужный ток она тянет... И голову над расчетами не ломать....
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Да нет никакого "последовательного включения" обмоток. Почитайте теорию. Да, "здравый смысл" тоже должен присутствовать.
Не могли бы вы сформулировать суть своего утверждения, преисполненного здравым смыслом и основывающегося на теории?
Мой вопрос "Какой ток должна давать вторичная обмотка, при напряжении 420-0-420, чтобы кенотрон отдавал 230мА в нагрузку". И предположение, в ответ самому себе, что ток должен быть как минимум такой же.
48 минут назад, zaycelap сказал:
Да не включены они последовательно при выпрямлении двумя диодами (коими кенотрон и является)! Выбросите кен, средний отвод, и поставьте мост на всю обмотку. И получите свои 1000 вольт. В общем, в школу.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
У вас видимо своё кино в голове. Приятного просмотра. Если нет ответа по существу вопроса - зачем писать?
Если вопрос про ток, а ответ про напряжение - видимо вам в школу тоже не помешает.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
