Peugeot 206 _ Китайская Игрушка
Всем привет! на днях прочитал одну тему на вашем форуме, и купил игрушку* за 8 долларов)
сразу прошу простить за безграмотность русского языка и отсутствие опыта в этом* деле
о игрушке -
-примитивня плата (но для меня всеровно непонятная))
-неплохая скорость как для игрушки
-неплохой кузов (внешне)
-размер для меня идеальный 1:20 (18,5см на 8см)
-удобный маленький пульт
-3 батарейки АА в машинку и 2 АА в пульт (ездит 15 минут))
-при езде светятся фары (только при вперед\назад)
-конечно пропорциональной рулевой нету) только в упор налево\направо
в планах
-ускорить машинку (прошу помощи!)
-сменить батарейки на крону* или на аккум батарейки (прошу помощи! главное чтоб ездила больше времени)
-установить поворотники и автономные фары (тут помощи не прошу , уже почти готово)
-установить радиоуправляемую камеру внутрь кузова для вывода картинки в реальном времени на тв или пк (тут тоже в помощи не нуждаюсь)
*с паяльником дружу но опыта нету в таком* деле
если меня не проигнорируют , обязуюсь помочь в веб дизайне , ремонте и прошивке любых sony , nintendo
Изменено пользователем cowery
  • Ответов 50
Изображения в теме
Лучше заменить на аккумулятор. Машинка сейчас работает от обычных пальчиковых батареек? если да, то лучше будет заменить на такие , вот к примеру
http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=10072
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Привет! Слушай была у меня похожая машинка. Моторчики там оч слабые. Если хочеш прилично ускорить - нужно переделывать редуктор, менять моторчик хотябы на такой:
А лучше как в этой теме.
Будешь увеличивать питание - будь осторожен - могут слетать транзисторы. У меня они постоянно летали. Пришлось заменить советскими. Зато питание до 60в должны держать =)
З.Ы. А что это за обрывки проводов на крупном фото заднего мотора?? И лучше поменяй ВСЮ проводку - эти проводки, да ещё с китайской пайкой будуть страшно обрываться. Разберись потом что - куда.
Изменено пользователем Александр Шишацкий
@cowery, для того, чтобы дать рекомендации по "модернизации" твоего авто, обнародуй "имя и фамилию" микросхем установленых в пульте управления и приёмника - дешифратора машины.
Можно разделить цепи питания приёмной и силовой части, с целью увеличения питающего напряжения последней. Соответственно придётся заменить силовые транзисторы, но для этого нужно иметь представление о конкретной принципиальной схеме...По микросхемам можно уже судить и об остальном.
P.S. "Крона" - не предназначена для питания силовых схем... её стезя - питание слаботочных устройств.
Естественно АКБ, в том числе и из рекомендованных выше, а вот колличество их, и способ соединения, можно будет обговорить только после определения пинципиальной схемы.
Там RX/TX-2B(на одном из фото видно)
Схема.
в планах
1. заменить мотор болле высокообротным от майфуна или принтера. соответственно придётся переделывать посадочное место, редуктор и выходную транзы приёмника.
2. ну тут аккумуляторы однозначно. рабочий ток у кроны 20мА. хотя есть аккумуляторы крона на 200мА. но всё равно мало для прожорливых моторов.
3. сверхяркие светодиды 2шт и 6 светодиодов жёлтого цвета, по 3 светика на каждый бок. также надо будет 4 обычных диода для гальвонической развязки левого и правого канала. ну и какой нить простейший мультик на 0,5-1ГЦ сбахать, если хочешь получить мигание.
4. учитывая дешивизну устройства и архаичный вид, не думаю что камера сделает его симпатичнее. да и места внури не хватит уже для камеры.
где его найти?(моторчик)
конечно они слетят! на какие ты заменил? (название)
обрывки** это диоды были (тоесть герлянды если точно)) при вперед\назад фары горели
да! проводку надо сменить!
а другой формат не подойдет? тоесть не АА ? да ,машинка роботает от трех АА
1. где его найти?(моторчик)
2. конечно они слетят! на какие ты заменил? (название)
1. Я брал у друзей с поломаных машинок, катеров
2.
С945 - КТ503
С8050, С8550 - КТ815 и 814 какой вместо какого я не помню
З.Ы. У них ноги по другому расставлены. Делал на макетке.
Могу сфотать, но в машину то, что у меня не влезет.
З.З.Ы. Я лодку делал.
в планах
места внутри хватит и камера это наверное моя главная цель
потом видео сниму когда закончу свет делать в ней
Да и ещё:
Редуктор переделывать ет конечно хорошо, но долго, и не факт, что будет толк.
Насчет акка:
В радиомагазинах продаются свинцовые акки на 6 и 12 вольт. В ширину - 2 см, длина - 9,8 см. 1,2А. Моторчик выдержит и 12в, гонять будет сильно НО нужно придумать как закрепить акк и переделать схему на советские транзюки.
Переделать схему могу помочь.
Да и ещё:
Насчет акка:
редуктор не проблема... просто много времени пойдет
а нельзя транзюки** впаять вместо стоковых? они по размеру другие?
в помощи с переделкой схемы нуждаюсь!
на аккуме машинка будет просто шустре? или еще и будет держать заряд долго?
1.а нельзя транзюки** впаять вместо стоковых? они по размеру другие?
2.в помощи с переделкой схемы нуждаюсь!
3.на аккуме машинка будет просто шустре? или еще и будет держать заряд долго?
1. В принцыпи можно. Но я говорил, что ноги расположены по-другому. Напиши названия транзюков которые там стоят - я подскажу
2. см. 1пункт
3. НАМНОГО шустрее и будет держать заряд Очень долго(по сравнению с батарейками - минут 90 как МИНИМУМ.
А лучше полевик (мосфет) поставить на место силовых транззов. Такие на вертолетах и самолетах игрушечных стоят.
Интересно... можеш фотку дать?? Ты уверен что он 12в выдержит?
я не умею читать схемы ((
Посмотри повнимательней там еще 1 транзюк с другим названием должен быть
нету... :unsure:
вроде она.post-146036-0-13434800-1325082598_thumb.jpg фотка только после нового года будет
такое купить реально? или тока собрать?? я просто не понимаю схем совсем ..увы мой учитель труда учил нас только работам по дереву :unsure:
Хм никогда не попадалось.. А какие преймущества?
По мне так транзы в данном случае удобнее. Не нужно менять разводку на платке.
П. С. Батарейки будут питать приемник,а акк будет идти сразу на иранзы и моторы(если 12в) если 6 то намного быстрей не будет и можно прямо питать(как с батареек)
Точно?? должна быть пара силовых транзисторов 8550 и 8050. Глянь ещё. 8050 можно спутать с 8550. Я так часто незамечал.
9013 походу управляющий. Сфотай ззади плату чтоб дороги видно было. Спс заранее
З.Ы.
9013-ый можно менять на КТ503 (503-ый развернуть и будет кулл)
Дополнил.
Таки нашол?
Фото снизу скинь я завтра опишу процес модернизации у тебя какие транзы есть?
Таки нашол?
ничего у меня нет!) есть радиомагазины и радиобазар в раене дома
Вот так можно разделить цепи питания приёмной части + рулевого управления, и ходового мотора:
