Доработка Усилка Кумир У-001
Здравствуйте люди добрые! Купил себе усилитель кумир у-001 к своим амфитонам 35ас-018. Усилитель работает вроде неплохо, хотя левый канал играет тише и высоких на нем меньше. Если сделать громкость ближе к максимуму то мигает лампочка перегрузки левого канала. Я в этом новичек, но паяльник держать в руках умею! Вот решил доработать усилитель, как внутри так и снаружи, подскажите что можно поменять и на что и где все это купить? Хочу улучшить звук. И вообще хочу сделать из него конфетку)) амфитоны свои сам переделал и покрасил))
Сначала замените все электролитические конденсаторы в этом усилителе(на аналогичные).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Понял,какие посоветуете? Импортные или наши? И какой емкости? Еще вопросик как убрать треск и шум ручек, слышал можно помыть их и смазать вазелином. Что посоветуете?
Переменники, если они не носят следы сильных побоев снаружи, восстанавливают промывкой и смазкой.
Традиционные переменники - максимально разобрать (если возможно) особо вытертые места контактных подков "почиркать" графитным карандашом М или ТМ, потом смазать невысыхающей/пластичной смазкой. А иногда, если неразборные пластиковые советские СП30-СП33 и когда выпаивать неохота/влом/недосуг - накапать силиконового (можно, на крайняк, и моторного) масла внутрь и интенсивно разработать - шорохи и трески пропадут почти так же надолго, как и при вдумчивом подетальном подходе :D если шуршит - залить и повторить до пропадания призвуков...с СП33 - самое оно
Дискретники/содержащие резисторные сборки - уборка остатков тараканов и мотыльков, окунание секунд на 10 в ортофосфорную кислоту (от одиссея010/Барка001 кратковременно окунал в паяльную кислоту - эфект тот же), тщательная промывка (около минуты) кипящей водой, интенсивно быстрая сушка феном, смазка силиконовым маслом и на контактные полоски - невысыхайку (пользовал смазку ЛПМ видеомагнитофонов). Разработать - и в путь. Не сработает, если контактные площадки повреждены физически - только выматерить "крутильщика" и заменить на схожего номинала традиционный переменник.
Если кондеры в блоке питания, то лучше заменить на бОльшие номиналы, например 4700мкФ, насчет интернет-магазинов посмотритездесь
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Все понял, уже заказал конденсаторы какие тока можно. Посмотрел какие стоят и заказал тока импортные. Все почистил как надо работает. А есть ли смысл поменять входа сзади на импорт под тюльпаны???
Есть с позолотой входы и терминалы в колонки с проводами тоже позолота.
Если всё работает - нет никакого смысла что то менять, а для красоты или там проблем не хватает, то можно.
Если разъемы древние, то меняем на нормальные современные(вход и выход).
Вот я и хочу древние убрать и поставить нормальные и провода тюльпаны. Так удобнее будет подключать. Старые все уже подразбиты)
