Усилитель Tesla Disco 240K
Суть проблемы в следующем сгорел транзистор ( тесла КС147) в блоке защиты АС нужна замена этому транзистору схему без номиналов я с рисовал с печатки также прилагаю (прошу не пинать за качество). Заранее благодарен!
Посмотрел параметры.Подойдет любой с напряжением К-Э не менее 45В и максимальным током коллектора не менее 100 мА.Например из дешевых КТ 503 с буквами е и д.
Изменено пользователем finn32
У этого усилителя два УМЗЧ соеденены мостом и на 4Ома выдает 150Вт а если их разделить сколько один УМЗЧ будет отдавать? кто нибудь может сказать?
Конечно - ты и сам можешь - достаточно посмотреть ФОРМУЛУ, по которой считается выходная мощность ... напряжение и Rнагр. неизменно - вот и считай!
А 150 на 4 трудно разделить? Около 40 Вт.
Доброго времени суток!!! Не подскажите почему на просторах интернета нигде нету полных схем апаратуры из линейки TESLA DISCO 240?
Очень нужны схемы этих усилителей:
AZK 188 - DISCO 240H
AZK 189 - DISCO 240S
AZK 192 - DISCO 240E
AZK 193 - DISCO 240K
AZK 195 - DISCOMIX 8 - 480
Спасибо огромное за ответ!!! Но к сожалению я эти 2схемы как раз только и видел в сети....Полных схем почему то нету...Например блок пред усилителя в AZK 188 - DISCO 240H там канал овердрайва есть...а схем нету... Если у кого есть схемы отзовитесь пожалуйста!!!! :unsure:
боюсь тебе не кто не ответит я с этими схемами недавно обломился у нас в волга телекоме были такие уселки и документация на них полная я на месяц не успел ею за интересоваться сожгли на!!!
досадно....вот что мне ответил один человек....
...нашёл товарища обладающего схемой из ЧЕХИИ , высылает сканы по почте за 5 евро , в электронном виде категорически отказывается .
Пока вот такая история.....=(
оставался монуал на микшер тесла какойто но я его смотрел там начиная от эксплуотации до принципиальных схем с полным описанием переходных процесов оттуда уже уволился
А чем диод GAZ51 в УМЗЧ можно заменить?
Не пудри мозги себе и людям. Сказано же: Д311, можешь Д18. А чем родной не устроил, чего его менять?
  • 6 месяцев спустя...
Нашел полные две схемы AZK 188 и AZK 189 вот ссылка, КАЧАЙ
