Хочу Переделать Светодиодную Гирлянду
сразу напишу что далек от электроники, поэтому и обратился сюда
у меня следующая ситуация-
была у меня светодиодная гирлянда на 220в , бы да накрылась жалко конечно выкидывать столько светодиодов и решил переделать ее
хочу что нибудь сделать для тюнинга скутера тоесть на 12в но вот проблема как?
помогите.. как сделать чтоб светодиоды горели по отдельности и кучкай...что надо сделать от куда что можно достать? спаять могу безпроблем
буду очень благодарен
Что то на лампочки больно похоже.
Это обыкновенные низковольтные лампочки! Здесь светодиодов и в помине нет.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
@andrewos007, сделай фото отдельного (не включённого) "светодиода" крупным планом...
да, больше похоже на низковольтные лампочки китайского производства :)) есть такие гирлянды на разноцветных светодиодах, но это явно не они, хотя... А SVN правильно говорит все таки сделай фото крпным планом одной такой лампы (светодиода) в выключенном состоянии :)
Изменено пользователем K1ngwind
Такая же как и у меня, там вроде лампочки стоят, но ты присмотрись, поближе если внутри есть как два штыря в прозрачной пластмассе, тогда светодиод, но коль есть возможность фотку было бы лучше... :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Я разбирал такую гирлянду. Там обычные лампочки (горят при любой полярности включения).
Мой блог
Неужели непонятно, что прежде, чем вопросы спрашивать, нужно ответить?
1 вопрос ...накрылась это как?
...так а такие лямпочки можно переделать на 12 в
В данной гирлянде, в каждой "ветке" низковольные ( колличество в зависимости от рабочего напряжения) лампочки соединяются последовательно, для достижения общего рабочего напряжения 220 вольт. Т.е. если лампочки 12 вольтовые, то их количество порядка 18-20шт. в каждой "ветке".
Посчитай сколько у тебя и станет ясно на какое напряжение расчитаны твои. Это первое, а второе - разница включения ламп в гирляндах... В исходном варианте ( питание 220 вольт) - последовательное, а если переделывать на 12 вольт, то придётся изменять на параллельное...
А что именно не работает?
Режешь гирлянду на куски, чтобы возле каждой лЯмпочки оставались провода. Подключаешь к аккумулятору скутера, и находишь исправные. Потом украшаешь ими скутер по вкусу.Только вперед и назад не направляй - ГАИ вопросами замучает. Схем бегущих огней рекомендовать не буду, потому что чувствую - ты их не спаяешь,ибо не отличаешь светодиода от лЯмпочки :D . P.S. все лЯмпочки включаются в параллель. Тянешь один провод от + аккумулятора через выключатель, и одним концом каждую лЯмпочку к проводу, а другим проводом на массу. А вообще-то я бы купил ярких синих светодиодов и направил бы их на землю - подсветка а-ля "Летающая тарелка" .Будет круто, я такие скутера видел. Только светодиоды подключать через резистор!
Изменено пользователем galunko
