Светодиодный Тахометр
zim-babwe
Давно хотел замутить светодиодный тахометр и вот решился сделать. Покопался в интернетах, нашёл в этих самых интернетах вот Такую схемку, но хотелось бы по проще. Может быть у кого нибудь есть в закрамах родины нечто подобное но без мелкосхем? В нашем городишке найти что либо тяжеловато.
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Такого не бывает (без микросхем) ... :( А эту микросхему давно сняли с производства, и стоит она совершенно нереальных денег.
Изменено пользователем galunko
Есть в МАСТЕРКИТЕ такая схема. Сам видел. Поищите в книге "Собери сам: 60 электронных устройств из наборов "Мастер Кит"
Только там всё равно с микросхемой.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Есть вот Такая схема.Но она только для оценки на "вскидку".Точность не высока.
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Спсибо народ за ответы. Лалюна, помоему вы не правильно поняли мой вопрос, на вашей схеме индикатор уровня сигнала, а нужен индикатор показывающий количество импульсов, тем более к этой схеме вы забыли приложить плату регулировки :(
У вольтметра и амперметра,одна и таже магнитная головка.Но показывают они разные величины.Так и эти схемы являются линейными индикаторами уровня.Только реализованы различными способами.Проще вы нигде не найдёте.Надо совместить преобразователь частота-напряжение из вашей схемы и этот указатель.А то что готовых схем подобного плана нет под вашу задачу,так это потому что ни один уважающий себя р/л не будет делать такую парнографию.А сделает на микросхемах.Это и быстрее и точнее
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
