Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Всем читающим привет! Захотелось мне собрать усилитель, двухканальник, ватт по 150 на канал. Взял в качестве основы схему Мосфет 100. Выходные транзисторы IRFP140\9140. В схеме присутствуют некоторые, необходимые на мой взгляд доработки. Собрали один канал, послушал - понравилось. Решено было делать по этой схеме стереоусилитель. В связи с этим возник вполне закономерный вопрос - чем питать?
В виду восьмиомной нагрузки и того, что транзисторы вписываются по ОБР при питании +\- 45 В(а +\- 50 В для них уже много), было решено сделать именно стабилизированный источник питания. Достоинств у него в моём случае оказалось больше, чем недостатков.
Беда только одна - только начал осваивать силовую электронику.
Уже имеются кое-какие наброски по схеме, но по некоторым моментам не помешала бы и консультация.
Собственно, сам набросок и немного комментариев. Транзисторы IRF740. Генератор ШИМ выбран именно такой из-за "правильной" защиты по току (что не помешает во время зарядки больших капов в фильтре) и двухполярного выхода драйвера. Ещё эта микра довольно шустрая и в ней присутствует UVLO. И несколько вопросов: чем лучше драйвить полевики? Как лучше организовать стабилизацию напряжения? Ещё есть ньюансы с трансформатором (кольцо неизвестной природы с начальной проницаемостью 3500, измерял по индуктивности), но это потом. И да, большинство номиналов пока не расчитывалось, и взято от балды.
Собственно жду здравой критики и не менее здравых предложений! ;)
P.S. просьба к модераторам, поправьте название темы на "Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт"
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
C землей немного намудрил - питания контроллера соеденил с выходным напряжением для усилителя. R17 слишком большой - может не хватить времени на запуск и подхват питания с транса. Вместо L1.3 лучше поставить резистор на 10-15 Ом, а за ним КРЕНку. Разумеется после резистора емкости.
С8-С7 слишком велики, для импульсников столько не нужно.
С3-С4, ну как проходных их может и хватит, но как сглаживающих первичное питание это крохи. по первичному питанию всего 235 мкФ. Для 600 Вт по первичному питанию этого мало. Примерно нужно 1 мкФ на 1 Вт мощности. Следовательно по первичному питанияю должно стоять ни как не меньше 560 мкФ, а лучше 680. При использовании таких емкостей уже нужен софт-старт, иначе предохранители упреешь менять, да и додный мост нужен будет на кучу ампер...
Токовая защита будет много ложняков давать, нужно RC фильтр делать с небольшой постоянной времени.
Посмотри ТУТ, это уже в металле делалось не единожды.
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
 Обмотку питания микросхемы нужно перевести на "горячую сторону". Исправь. Первичную цепь оптрона включи через TL431. Упс-с. det уже опередил. :)
DET, Геннадий, спасибо, что откликнулись! Внесу немного ясности.
По поводу земли - очепятка :)
Время работы ШИМ до подхвата вроде как определяется ёмкостью С21, у резистра лишь задача зарядить этот конденсатор до 10в. При токе простоя микры в 1.1 мА - справится. Даже если будет ещё и драйвер 2110 (+0.25 мА). Лучше увеличить конденсатор, если не будет хватать на запуск, даже задержка старта в 5 сек меня смущать не будет :)
Думал об этом. Ток потребления кренки по опоре 5 мА. Поэтому придётся либо необоснованно уменьшать R17, либо развязывать диодами цепи запуска и питания 3825. А не проще ли обмоточку ещё одну на дросселе ГС или есть подводные камни?
Какие есть. Тем более уменьшится требование к скорости реакции ОС по напряжению. Если не прав - поправте.
Такие есть, приму к сведению.
RV1 - термистор.
На печатке нарисован. Просто разводил отдельную печать под 3825, будет впаяна в основную плату. Там нарисовал, в схеме не поправил.
Эту схему с интерлавки видел давно, борода там в обвязке 494, ИМХО. Защита выхлопных транзов по току довольно медленная, при козухе в нагрузке вероятнее всего будет ПЫЩЪ. (при условии трансформатора с низкой индуктивностью рассеяния, т.е. качественного) Не внушает доверия, уж лучше свою вылизать.
Может кто бросит в меня работоспособной схемой с обвязкой 431 и оптрона на напругу выше 35 вольт? Подглядеть :)
По поводу затворных драйверов вопрос остаётся открытым. Поговаривают, что 2110 не особо стабильна... А с GDT будем иметь двухполярное питание затворов, что хорошо при борьбе с Миллером. Правда, не знаю, насколько хорошо GDT будет транслировать короткие импульсы (минимальная нагрузка, максимальная скважность) И что, если нагрузить выход 3825 прямо на GTD. В импульсе она 2 ампера тянет, плюс мостовое включение, плюс два затвора - полампера достаточно для управления IRF740? (если что, то есть в наличии UCC37322)
Ну так это питалово самой микры. А когда стартовать будет на затворы ток не нужен? Без релюхи 1000 мкФ только-только хватает...
Намотать обмотку конечно проще, да вот с количеством витков можно перемудрить... Питалово контроллера не должно отражаться навыходном напряжении. Опять же при таких больших емкостях на выходе с постоянной времени надо будет чет мудрить. В единичном экземпляре можно конечно вылизать, перемотав ДГС раз несколько, но лишний гемор зачем?
3825 не юзал, не знаю, может для нее это и актуально. 494 отрабатывает это с легкостью волшебной палочки...
Тем более схему вроде как в народ кидаешь, давай поправку на то, что ее наверняка будут повторять. Эти кондеры у тебя есть, а кому то покупать придется. Разница в цене уж раза в 2 будет от минимальной достаточности...
:) Не знаю, не заню... Обрубить тактовые слишком медленно?
Не стабильна? Не, я бы сказал что браку многовато и скорей всего из за неправильного хранения - верхнее плечо частенько с нуля не работает. Ну а коль работает, так работает. Уж года 3 как пользую...
Спасибо за информацию, проверю.
Перерисую схему, дабы эта часть не нуждалась в настройке, в том числе и с расчётом на желающих повторить. В т.ч. и номиналы С7, С8, и цепи обратной связи и её компенсации.
В том то и дело, что в 3825 организована потактовая защита выходных транзисторов, в отличае от медленной 494, где это сделать нереально, поэтому там обрубается тактовый и необходим перезапуск вручную, кому это надо? Мне надо ведь заряжать выходные конденсаторы, а не обрубать схему при превышении тока полумоста. 3825 позволяет это сделать, ограничивая длительность импульсов в реальном времени на безопасном для транзисторов пределе. Плюс полезный бонус, в виде отличной защиты от КЗ в нагрузке.
Попробую и я освоить :) А в интерлавке этой микрой тягают 460-е, что не совсем правильно, Миллера микра на этих транзах уже может и не удержать, вот и возникли сомнения в их квалификации.
Пеоеделанную схему добавлю позже, для очередного поиска косяков :)
Этой микросй я и IRFPS43N50K управлял и криминала не выявилось. Только затворные цепушки чуток подкорректировать пришлось, чтобы ИРка не на пределе работала...
Можно и такие затворы тягать, только придётся валить фронты, что чревато бОльшими динамическими потерями. Конкретно в этом моём ИБП планируется пассивное охлаждение, поэтому каждй ватт, улетевший в тепло, на счету.
Для 600 Вт и IRF740 ИРка и с минимальными резисторами в затворах попрет, так что за фронты переживать я бы не стал :)
  IRFPS43N50K я качал IR2313-ми. Замечаний не было (на 1кВт ключи грелись не выше 40гр.). Только желательно печатку проработать. Крутые фронты особо не нужны, т.к. ток в индуктивности мгновенно не нарастает. На спадах нужно покруче. Для этого в цепи затворов ставятся обратносмещенные диоды.
:) 560 мкФ не там нарисовал. По первичному питанию надо, т.е. параллельно С3-С4.
VD15 можно убрать, С21 поднять до 1000 мкФ, R17 уменьшить до 120 кОм, примерно 800мВт будет тепла
Угу! R19, R18 зашунтировать SF16.
Частота какая будет?
Не понял просто сразу. Так может тогда один электролит и мостик из плёночек где-нить по 4.7 мкФ?
Насчёт VD15 да, ступил, пользы от него ноль, впрочем, как и вреда :)
С21,R17 - это уже в процессе настройки подберу, потом поправлю, если что. Либо посчитать по формуле, за сколько зарядится до 10 вольт, выбрать задержку старта в пределах 3 секунд.
Шунтировать или нет затворные резики диодами буду определять уже при настройке по выбросам на трансформаторе и нагреву фетов. Место на плате сделаю на всякий пожарный.
Частоту пока планирую около 75 кГц, для этого надо собрать подобие этой схемы и погонять имеющееся кольцо на предмет нагрева. Просто, судя по родным обмоткам, оно когда-то было дросселем.
Пробовал просчитать проницаемость по пробной обмотке - получилась нереальная цифра 3600. На насыщение тоже проверял опытно, расчёт дал 15 витков первички для 75 кГц и 190 амплитудного. Пока перемотал его, сделал 35 первички, с запасом, до заполнения кольца, 14+14+4 вторка. Я думаю, что ничего страшного, если кольцо будет работать на заниженной индукции, но пока для меня это тёмный лес...
Если надо, могу сфоткать, может кто опознает колечко.
Ещё мне будет интересна информация по расчёту ДГС.
DET, прости, если обидел, похоже это ты автор той схемы с интерлавки?
Спасибо, конечно, но я дико сомневаюсь в работоспособности схемы в виду абсолютно корявого включеня 431-й. Да и рабочее напряжение у неё до 36 в, а тут аж 70...
При частоте 75 кГц и мощности 600 Вт 2,2 мкФ хватит вполне.
Да не задержку надо подбирать а накопленную энергию для старта контроллера и подхвата питания. Это немного другое.
Логично...
Я от колец отказался давно - есть возможность Ш-образку и П-образку брать не дорого. Правда с проницаемостью там темный лес, поэтому пришлось стендик делать...
Я не обижаюсь,я ленивый, а на обиженых воду возят :P
Рабочая схема!
Организация стартового напряжения довольно интересна.
Кстати, а на кой к оптрону вешают 431-ю?
Это я понимаю. Я имел в виду, что если при минимально необходимой ёмкости задержка будет велика, то на плате появится одной хорошо греющейся деталью больше.
Есть такое слово - халява... Против неё не попрёшь :) Если по теме, то есть у меня Ш-образный сердечник, проницаемостью около 1000, тоже от дросселя, но больно он уж здоровый.
А вообще, что думаешь и чем черевато увеличение кол-ва витков, относительно расчётного, в два раза? (габариты то позволяют)
Не возмешь расчетной мощности это однозначно. На крайняк можно будет поиграться в сторону уменьшения частоты преобразования...
Вообщето ходят упорные слухи, что из сердечников дроселей трансы не делают, однако разумоного пояснения почему я так и не увидел ни где...
Это связано с тем, что большинство росселей (в т.ч. и ДГС) делают на распылённом железе, у коего, как правило, очень низкая проницаемость, большие потери на ВЧ но довольно большая индукция насыщения. Всему своё применение. А коль колечко подходит мне по параметрам, хоть и в прошлой жизни оно было дросселем - почему бы его не использовать? :)
По расчётам габаритная мощность у моего кольца на частоте 75 кГц - более 2,5 кВт, так что, думаю, возьму. Если что, времязадающий резистор в ЗГ перепаять недолго :)
Жёстче стабилизация -> увеличение быстродействия ОС по напруге.
Вот некоторые полезные ссылки для расчёта параметров сердечников.
Расчёт начальной проницаемости по тестовой обмотке.
Расчёт силового трансформатора
Если можно опиши стенд свой
Вообще то, это DET писал... А у меня никаких стендов нет - L-метр + онлайн калькулятор по ссылке выше. Всё довольно точно определяется.
IR2153 с регулируемой частой с помощью BD140 управляет IRFP460 (чтобы не слетели, если увлекусь. Ирка питает от 15 В, а питание "силовой" части через такой же IRFP460 на затвор которого подается напряжение с переменика. Финальное напряжение где то вольт 240 постоянки - хотел трансформатор домотать на 310, но провод кончился а делать счалку стало лень.
В итоге получается эмитатор полумостового преобразователя с регулируемой частотой от 30 до 90 кГц и регулируемым напряжением от 40 до 240 В.
На "образце" наматывается 10 витков и подключается к этой поблуде. Первое включение на максимальной частоте и минимальном напряжении. Увеличивая напряжение и уменьшая частоту выясняется при каких параметрах сердечник входит в насыщение, а дальше через провпорцию выясняется сколько витков должно быть при каком питании для какой частоты...
Схему рисовать не хочу...
Так это же не совсем на проницаемость тест :), а на индукцию насыщения больше :) Я что-то похожее собирал для оценки, только проще : 555 таймер, к нему полевик, полевик к тестовой обмотке, параллельно ей ультрафаст. В соурс(исток? путаюсь) фета небольшой резик, на резик - осцил. Питание всего добра - стабилизированные 15 вольт. В итоге на осциле прекрасно видно насыщение феррита при определённой длительности импульса. Далее всё также, как у тебя.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
