Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Нужно спаять систему зарядного устройство для телефона от динамо-втулки. Схема http://www.ktverkko.fi/~msmakela/electronics/dynamo5v/linear/index.en.html'>http://www.ktverkko.fi/~msmakela/electronics/dynamo5v/linear/index.en.html Где в Москве можно заказать спаять такую схему? описание схемы http://www.ktverkko.fi/~msmakela/electronics/dynamo5v/ тема на велопитере http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=tree&th=119611&rid=0 очень нужно потому что завтра выезжаем в тур на тандемом велосипеде до Берлина! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Какое напряжение на динамо велосипеда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Какое напряжение на динамо велосипеда? 6V-3W вот втулка http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6257 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Идея в том, что спаять схему довольно сложно. Но вам скорее всего подойдет регулятор напряжения: http://planetahobby.ru/catalog/elektronika/regulyatory-napryazheniya/dualsky-regulyator-napryazheniya-vr-3-ubec-3a-vr-3.html На вход подключаете динаму (правильными контактами ), к выходу обычной скруткой прикручиваете USB маму (красный к красному проводу, черный к черному), белый и зеленый провода коротите между собой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Идея в том, что спаять схему довольно сложно. Но вам скорее всего подойдет регулятор напряжения: http://planetahobby.ru/catalog/elektronika/regulyatory-napryazheniya/dualsky-regulyator-napryazheniya-vr-3-ubec-3a-vr-3.html На вход подключаете динаму (правильными контактами ), к выходу обычной скруткой прикручиваете USB маму (красный к красному проводу, черный к черному), белый и зеленый провода коротите между собой. Вы говорите скорей всего подойдет. Есть опасность что это штука не с работает? не хотелось бы чтоб телефон или втулка вышли из строя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Нет, ни втулка, ни телефон не выйдут из строя, проблема в другом - входное напряжение регулятора от 5.5 Вольт, если втулка будет давать меньше, может просто не заряжать телефон. Также, желательно на выходе регулятора прицепить конденсатор, прямо как на вашей схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Нет, ни втулка, ни телефон не выйдут из строя, проблема в другом - входное напряжение регулятора от 5.5 Вольт, если втулка будет давать меньше, может просто не заряжать телефон. Также, желательно на выходе регулятора прицепить конденсатор, прямо как на вашей схеме. А выходной ток стабилизатора соизмерим току что обычно идет от USB? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Да. Выходной ток будет зависеть от потребителей, на обычной USB до 0.5А или 1А, что будет, если повесить потребителй больше я не знаю, но один телефон или кпк столько не скушает Максимальный ток регулятора - 3А, но минимальный сколько угодно маленький, хоть бы и 50мА Вот небольшая схемка: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Картинка гениальная! вот такой конденсатор подойдет? http://www.chipdip.ru/product0/47621.aspx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Такой подойдет. Вообщето, конденсатор не обязателен, скорее всего динамо-втулка уже его содержит, но не помешает. Его идея в том, чтобы при замедлении кручения педалей, при падении напряжения от динамы еще некоторое время работал регулятор напряжения, до того момента как снова будет быстрая езда и хватать напряжения По сути, регулятор напряжения покупной, это таже штука, которую нужно спаять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 пойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Насколько я понял, что от скорости качения будет зависеть мощность а напряжение должно быть стабильным. Буду наедятся что мой эксперимент удастся. О своих опытах напишу чуть позже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sks Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Конденсатор советую побольше поставить, от 4700 мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 3 ватта,ровно сколько даёт любая зарядка с трансформатором, мостиком и кондёром,без всяких стабилизаторов. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 >>3 ватта,ровно сколько даёт любая зарядка с трансформатором, мостиком и кондёром,без всяких стабилизаторов. Столько дает любая зарядка от разетки. Вы тему читали? Зачем тут мостик? Да, простой трансформатор бы подошел конечно тут, но удобство регулятора напряжения это то, что ничего паять не надо, буквально проводами поскручивать и на USB провод кинуть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Зачем мостик ? Есть сурьёзное подозрение, что втулка выдаёт переменку, а регулятор по вашей ссылке преобразовывает постоянку ( если я правильно понял из описания про защиту от неправильной полюсовки). Регулятору по ссылке топика - всё равно, у него мост присутствует. P.S. Как то поздно автор озадачился данным вопросом. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Meeps Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 если втулка переменного тока, то регулятор не подходит но чтото нигде не указаны параметры - частота 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Поэтому разбираешь зарядку откусываешь трансформатор и на его место подаёшь от втулки и тоже паять практически не надо. 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Такой подойдет. Вообщето, конденсатор не обязателен, скорее всего динамо-втулка уже его содержит, но не помешает. Его идея в том, чтобы при замедлении кручения педалей, при падении напряжения от динамы еще некоторое время работал регулятор напряжения, до того момента как снова будет быстрая езда и хватать напряжения По сути, регулятор напряжения покупной, это таже штука, которую нужно спаять Собрал схему как было описанно выше. Здесь можно посмотреть видео на Обратите внимание, что лампочка на маленьких оборотах мерцает то есть напряжение не стабильно. Как это скажется на телефоне при его зарядке от такого устройства? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 если втулка переменного тока, то регулятор не подходит но чтото нигде не указаны параметры - частота динамо втулка переменного тока http://velofun.ru/hub/dinamo-vtulki-na-velosiped.html регулятор что вы писали выше уже купил...он что не подходит?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobrodey Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Кто может спаять схему для выше описанных целей (зарядка телефона от динамо втулки Shimano 6V 3W)? Сколько стоит? Нужно завтра к вечеру. Я территориально нахожусь Москва, Новогиреево. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 но чтото нигде не указаны параметры - частота Обычно в динамке 36 полюсов, следовательно при скорости 1 об колеса в секунду частота 18 Гц. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Возьми родную зарядку (трансформаторную)и вынь из неё платку с мостиком,кондёром,и шнуром,прилеп всё это к втулке вперёд Изменено 26 июля, 2012 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
