Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250
Rsbet
Можно включить последовательно с ДРЛ лампу накаливания такой же мощности.
Не,еще одна лампа не нужна.Хотелось бы и от дросселя избавиться. Кстати,лампа включена последовательно дросселю и это вся схема.Что если паралельно им включить конденсатор?
Нет конденсатор здесь нельзя, дроссель ставить приедется .
я имел ввиду лампа накаливания вместо дросселя.
Изменено пользователем Станислав
Напряжение в сети 230-238 в.измерял В7-16А.Если дело в этом,то можт паралельно дросселю какую катушку воткнуть?
А нафига? Дроссель - это ведь катуша и есть. :rolleyes:
Эти лампы хорошо зажигаются безовсяких "ВЧ и протво ЭДС" - в них встроены специальные "поджигающие резисторы"...! :)
Да? я не знал.
Расскажи, если не трудно, устрани пробел.
Это лучше сфотографировать :)
С обеих сторон колбы высокого давления в лампу впаяны дополнительные электроды к которым подводится напряжение (через дополнительные резисторы - всё внутри наружней колбы). За счёт этих резисторов и происходит поджиг газа в каждый полупериод.
Примерно так...! :)
Разобрал дроссель-межвитковое.Купил новый -все отлично.Однако тема остается.Существует ли способ запуска без дросселя?
Наверное неправильно выразился. Скорее возмозно ли эксплуатировать в рабочем режиме без дросселя?.
ответ - нет. Дроссель нужен не для запуска а для работы в качестве индуктивного ограничителя тока.
Давным давно созданы электронные баласты для ДРЛ. размер с пачку сигарет. Дроссель мизер. частоты до 50 кГц.
кпд - 98%.
А вот бы схемку такого балласта или ссылочку на неё.В инете кроме дросселей и магазинов ими торгующими ничего не нашел,на меня уже Яндекс обижается.
возьми любую схему преобразователя с 220 на ....напряжения. только силовые ключи транзисторные по мостовой схеме.
вместо трансформатора ставь ДРЛ с самопальным дросселем, который придется подбирать экспериментально.
напряжение моста должно быть не менее 200 вольт (иначе не пробьет поджиг дуги) при питании от сети проблем нет там около 300 вольт.
по принципиальной схеме это мостовой инвертор на транзисторах - раскачивается маломощным задающим генератором (двухтактным).
если еще будут вопросы-значить схему ты не соберешь.
Cмотри сайт.
Cмотри сайт.
про дрлки тут ничего нет.
какая должна быть рабочая частота? сколько витков в дросселе? можно ли испортить лампу "неправильным" дросселем?
Испортить лампу может только чрезмерный через неё ток - этого и надо опасаться! Если же схема не обеспечит требуемого тока, то после запуска и выхода на рабочий режим, она просто погаснет, но не испортится...! :)
Для настройки возми мощное нихромовое сопротивление с номинальным током не менее 5А и напряжением около 180 вольт.
нормальное напряжение на ДРЛ 120-130 вольт.
если будет малый ток то лампа не потухнет а просто будет тускло светится красноватым светом,
причем не люминофор а кварцевый излучательвнутри баллона.
после включения надо сначало подождать около 3-х минут, на разогрев лампы. потом медленно уменьшаем сопротивление.
поко не добьемся нормального ярко белого свечения люминофора.
после отладки инвертора резистор замещаем дросселем с избытком витков и постепенно уменьшая количество витков добиваемся
нормального свечения по вышеизложеной методике.
следует помнить что здесь в некоторых пределах можно менять индуктивное сопротивление дросселя - частотой инвертора.
у меня на даче две лампы работают уже 3-й год. причем яркость и срок службы увеличились раза в полтора.
частота инвертора 25 кГц. дроссель из сердечника ТВС с зазором. витков не помню . провод диаметром 1,2 мм
одинаковые ТВС имеют почемуто разную магнитную проницаемость, причем зависит от температуры.
так-что надо на месте настраивать.
кстати инвертор у меня один на две лампы. ДРЛ-250. транзисторы включены мостом. 4шт- кт846.
питание моста выпрямленое напряжение от 220. на выходе около 310 воль постоянки.
(ставил биполярники, тогда у меня не было мощных полевиков) сейчас переделывать лень. если работает нафига лезть.
раскачиваются двухтактным генератором с самовозбуждением на двух кт 817.железо карбонильное, чашечки.
в общем схема - чистая классика. мощный инвертор с независимым возбуждением.
возбудитель можно или даже нужно сделать с регулируемой частотой.
Да собственно я взял в качестве задающего генератора двухтактник от какого-то стробоскопа на двух кремниевых транзисторов
и раскачал им мост из 4-х транзисторов.
у меня есть книга "стабилизированые источники питания" там этих схем с десяток наберется.
схема ваялась прямо на столе и подстраивалась тутже. без какой либо платы.
собирал прямо на гетинаксовой пластине. транзисторы с радиаторами и сердечником трансформатора сразу приклеил силиконовым герметиком, потом осталось только ноги элементов на весу спаять.
поскольку конструкция делалассь не на выставку в Брюссель - этого монстра запихал в какой то железный ящик типа почтового
и повесил на чердаке под потоком. с тех пор освещение в гараже и на улице фунциклирует нормально.
ну в принципе базовый эскиз можно набросать или сфоткаю из книги. но завтра. щас все спят, лазить по полкам не охота, рисовать тоже.
Всё о лампах - "Основы конструирования электрических источников света" (книга 3,6мв)
_http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/19102006_pliaksin.rar
_http://download2.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/19102006_pliaksin.rar
  • 4 месяца спустя...
Здравствуте!
У меня вопрос
А как включаются натриевые лампы
Также как ДРЛ-250
Или как-то по особому
Если по другому то как ее включить
И какая схема
Бакакарасики недотупеты
Здравствуте!
У меня вопрос
Также как ДРЛ-250
И какая схема
Либо между фазой А и нейтралью, либо между фазой В и нейтралью, либо между фазой С и нейтралью.
Не зная фазы не суйся в ноль!
Здравствуте!
У меня вопрос
Также как ДРЛ-250
И какая схема
Натриевые лампы включаются через дросель ?
