Питание Электрозажигалки Для Газовой Плиты
Доброго времени суток!
у меня есть электрозажигалка, состоящая, как я понял, из блокинг-генератора транса и катушки, работающая от одной пальчиковой батарейки 1,5 вольт.
Нужно сделать так, чтобы она питалась не от 1,5 вольт, а от 9 вольт (батарейка крона). Сейчас, когда я подаю 9 вольт, очень сильно греется транзистор. Я предполагаю, что нужно поменять транзистор, м? только не знаю на какой. Подскажите пожалуйста.
заранее спасибо!
Какая-то неправильная схема...
Замерь какой ток при 1.5В и поставь в цепь Базы преобразователя резистор, подобрав его по соответствию первоначального тока потребления, но уже на 9В.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
поменял резистор на 10 кОм - помогло, спасибо!! :)
схему перерисовывал с внешнего вида устройства. устройство собрано не мной. Там с катушкой точно не знаю что внутри. планирую сам с нуля собрать такую схему и катушки. а что в ней "неправильного" ?
А чем вызвана такая замена (пальчиковой батареи на "крону") ?
Размеры больше, время работы уменьшится...
планируется установка в схему, рабочее напряжение в которой 9 вольт
Транзистор в Вашей схеме соединен только с одним полюсом питания.
Там должна быть стандартная схема блокинг-генератора на транзисторе. Катушка в цепи коллектор-минус не дорисована.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Оригинальная схема китайской зажигалки, работает от двух элементов АА:post-162432-0-99032700-1359887958_thumb.jpg
а если я в этой схеме один из выходов катушки Тр1 с землей (с минусом) закорочу, будет работать?
