Димминг Led На Драйвере С Cl6807
Всем добрый день!
Может был у кого опыт с данным драйвером: CL6807
Фото: 1a4be5d69226t.jpg
Datasheet: http://akizukidenshi...link/CL6807.pdf
Не получается использовать димминг. Мне нужно иметь угасание при появлении 12В(+) как управляющего сигнала.
Схема подключения: 726b1dc1d6a4t.jpg
Под знаками вопроса: какие-то компоненты, нужные мне :). А вот какие - вопрос.
В Даташите указано: от 0,4 до 2,5В для димминга. На ноге ADJ - 2,5В. Мне нужно добиться примерно 1,0-1,2В.
Но питающий (+) сигнал = 12В.
Как-то так. Прошу прощения если что-то сумбурно написал.
Если что-то нужно уточнить, напишите.
Спасибо заранее на помощь.
  • Ответов 51
Подключи потенциометр левой ногой к +12, правой ногой к -, а центральной к ADJ. Вращая ручку ты будешь менять напряжение на ADJ от 0 до 12В.
Хотя там нельзя превышать 6В. В общем рассчитай делитель напряжения верно.
Изменено пользователем Vascom
Возьми, например, 10кОм переменный резистор и 36кОм постоянный резистор. Постоянный подключаешь между +12 и переменным резистором.
В таком случае переменный будет менять напряжение от 0 до 2.6 В.
У меня переменник 20Ком (как на фотке) и 36 - заменю на 35 (3 последовательных 2х10+15) - это то, чем располагаю.
Завтра выложу результат. Подключаю на (+). Верно?
Если сделаешь так, то регулировка будет от 0 до 4.3 В. В принципе можно.
Но если постоянный резистор сделаешь 70 кОм, то регулировка будет как требуется от 0 до 2.6 В.
Располагаю: 4х10КОм + 2х15КОм + переменник 20КОм.
Остальное пока проблемматично... Ибо не "профи" и даже не "любитель" - в просторечье "ламер" :)
Есть еще КТ315. Но это как резерв для "опытов".... :)
Изменено пользователем Metrophi
Ну да... :)
Как-то упустил...
Тогда есть результат: уже пробовал ранее...
Результат:
При подключении к (+): светодиод горит, как и прежде.Никакого пригасания.
При подключении на (-): гаснет полностью (не знаю, может защита какая?)
Замерял падение напряжения: базово на ноге: 2,5 В. Падение при 90 КОМ = 0,7 В
Т.о. при грубом подсчете мне нужно вешать 700КОм :)))))
Вот и в тупик меня поставило это, и не меня одного.... Создал тему, думал может опыт у кого есть.
Ты как-то не так подключаешь видимо. Подключение к + и к - должно быть одновременно. Вот так (просто рисовать не люблю):
+12В -- резистор 70кОм -- переменный резистор 1 контакт|переменный резистор 2 контакт|переменный резистор 3 контакт -- минус питания
        к ножке ADJ
При этом убедись, что между ножками 1 и 3 переменного резистора всегда 20кОм, а между 1 и 2 сопротивление зависит от положения ручки. Иначе надо менять местами.
Я в том смысле, что мне нужно понять, чего мы подобным образом добъемся. И в случае замены переменника на постоянное сопротивление, как подключать?
Подключал я: все параллельно и остальное как на фото. Т.е. одна нога у меня "в воздухе"
Ну если ты заменишь переменник на постоянное напряжение, то тем самым зафикстируешь уровень диммирования.
Тогда два постоянных резистора должны соответствовать сопротивлению между 1-2 и между 2-3 контактами. И включаются так же. И третий резистор на 70кОм тоже остаётся на месте.
Какая нога в воздухе? На твоих схемах все ноги подключены.
В воздухе нога переменника (одна из крайних) - на фото. Просто при подключении без переменного резистора, а с постоянным схема чуть изменится. И не будет 3-го контакта на (-). Или как-то по другому? У меня есть 1 вывод на драйвере (ADJ) и 2 вывода АКБ (+ и -). И их как-то нужно соеденить. У меня мозайка в голове не сходится. Все-таки у резисторов 2 ноги. Если что не "пинайте" (все-таки ламер) - отправьте в "песочницу" ...
Просто переменник заменяется двумя постоянными резисторами, соединёнными последовательно. Вот и получается те же три ноги. И их так же подключаешь, как у переменника.
Сегодня попробую с переменником. Результат выложу.
Но у меня все-равно мозаика не сходится.
На картинке - изобразил схематично (изменения внес цветом). Верно подключил? Если да, то куда вешать ногу обозначенную знаком "?"
С переменником все получилось на 6,7 КОм я добился нужного притухания. Т.е. 70+6,7 ком с одного конца. (Если быть точным 86,7 ком с одной стороны) (+) и 6,7 с другой(-). Теперь еще вопросик: возможно ли вмнесто баласта в виде резисторов использовать чтото другое: конденсатор или транзистор?
86,2 ком мультиметр показал. Но соединял 4х10 Ком и 2х15 ком.
Понял. Но все-таки резистор это лишнее тепло. Хотелось бы немного избавится от тепла. Но нет так нет. Получается что нужно 2 резистора по номиналам близким к 86 и 7 ком? Третий ведь в данной схеме не нужен 2 последовательных дадут сумму 86 ком. Есть вопрос на разных драйверах будет ли заметна разница в приглушенном состоянии в свечении? Номиналы посмотрю позднее, батарейка садится. И по мощности все равно какие?
Получается 82 или 91 ком и 6,8 ком. Верно? Поправьте если что.
Итак, докладываю: приехали мне эти драйверы, но на китайском "клоне аналога" ZXLD1360. Схема включения и цоколевка полностью совпадают с топиком, за исключением Vadj - оно равно примерно 5V.
Диммируется при подключении между этой ногой и минусом питания резистора от 20К (полное выключение) до примерно 100К (почти полная яркость), дальше уже не стал пробовать.
Проверил и схему ключа - она работает.
При подключении конденсатора имеем плавное зажигание/пригасание светодиодов, впрочем об этом сказано в даташите - рекомендую.
Повторяю, микросхема немного другая, поэтому с CL6807 могут быть нюансы.
Завтра попробую данную схему. Результат выложу. Получается что на 1 драйвер: 1 резистор 10 ком, 1 резистрр 20 ком, 1 резистор 39 или 47 ком, 1 конденсатор 33 фарада? Правда с конденсатором -чет не могу найти инфу...
В магазе спрошу.
Все верно? Если что поправьте.
Завтраприкуплю запчасти и продолжу эксперименты. :-)
