Линейный Стабилизатор Напряжения На Irfz48N
Подскажите как сделать стабилизатор на полевике IRFZ48N?
Нужна простая схема типа вот этой http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Изменено пользователем makler_tsk
MiSol62,давай на прямоту-если не хочешь помогать и не в теме-то лучше не встревай с подколами.
Автор намекал на ПРИНЦИП СТАБИЛИЗАЦИИ по типу 317-ой.
И делается элементарно на связке мощного полевика и параллельного стабилизатора типа КР142ЕН19 (TL431).
Сам так часто поступаю,когда надо по быстрому амперами 5-10 манипулировать. (Линейный стаб до 50 Вт рассеивания на регуляторе).
Во втором посте схема. Одним резистором выставляем нужное напряжение.
Рассчитываем мощность на полевике и лепим соответствующее количество полевиков или выбираем подходящий радиатор.
Для открывания полевика нужно повышеное напряжения и поэтому минимальное падение напряжения будет достаточно большим. Естественно греться всё это будет немеряно и радиаторы на 10 ампер будут огромными
Так перед тем,как паяльником размахивать,считать считать и считать!
Раскидай эти 10 ампер на 4 корпуса и тот же радиатор с вентилятором от проца справляется на ура!
Имеем 4 точки теплосъёма 1/4 мощности каждая.
а если для управления силовым транзюком применить маломощную вольт-добавочную схему. Примеры я в гугле наблюдал неоднократно. Делается либо умножитель напряжения на паре диодов или добавочной обмоткой на основном трансформаторе, или доп трансформатор ставится с общей точкой по плюсу. Но вообще вся эта канитель нафик не уперлась только от того что "у меня просто ведро этих 48N, девать некуда"
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
