Сгорел Дроссель Ибп
Вечер добрый ув. Обители форума! Есть принтер, и есть неисправность с ибп.EPS -72U ... C482 PSH
- T1 - PT-117 B7EC
- L1 24R-E563H46D
Суть дела, перестал запускаться, признаков повреждений небыло, подозрение пало на Т1.25АН / 250v он же предохранитель, замены под рукой небыло как вариант решил обойти его и припоем сделав перемычку включил в сеть. Итог. Феерическое пламя дросселя и вонь изоляции. Все четыре провода отгорели и катушка отпала вместе с п образной фирритовой частью? Вывод. В чам причина? Не ужели предахранитель всему причина?
Почему перестал запускаться до выхода из строя?
Как переделать схему и обойти поиски сего дросселя, можно ли упростить схему, получив ибп из того что осталось?
Изменено пользователем aRtecheR
Следуйщий раз, как предохранители будешь "обходить", купи огнетушитель и человекаа рядом поставь, а это всё выкинь.
Следуйщий раз
Спасибо за дельный совет. Но а по существу многие ибп без предохранителей встречал, почему именно сгорел дроссель? И все же думаю из того что осталось собрать что то более компактное и без оптопары а тут их две...
Предохранитель есть всегда, только его не всегда видно и не в таком корпусе как ты привык. сгорел он не просто так, а самым последним, после того как сгорел ИП.
Неси к мастеру или сразу выкинь....все равно не сделаешь.
Юрий. cxem.net
Феерично... Аналогия: заглох двигатель машины. Подозрение пало на бензонасос. Решил обойти бензанасос и полил двигатель бензином... дал зажигание... как долбанет... двигатель сгорел к @беням... также выгорела вся проводка. Вот думаю как из того что осталось сделать новый двигатель. Думаю что 4 цилиндра было много и коробка передачь мне в общем то не нужна... Ничего не понимаю... неужели от того что я полил двигатель бензином могло что то сгореть... Помогите мне!!! Я долбодятел...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
хоть схему с фото выложи, интересно ж, чего там у тебя так вспыхнуло
может транзюк долбануло а ты на него напрямую подал, вот дроссель и вспыхнул
Да понятно что там выгорело... Фильтр по питанию и вся высоковольтная часть ИИП. Акуратнее с предохранителями, а то к моим коллегам попадете на стол. А оно вам нужно?
Сгорел дроссель и только, проверил все, к мастеру сходил проверил с ним, вся высоковольтная цела, единственное что конденсатор на 400v 150uF немного емкость потерял, возможно последствием сего стало кз при разрядке сего отверткой)
Обошел всех мастеров, ни дросселя ни ферита ни предохранителей нет, походу и не будет...
Не верю... А что тогда коротыш дало?
Мы с мастером тоже ломали над этим голову, вывод один, скачок электричества пробил катушку, вобщем искать дроссель и буду пробовать запускать с лампой накала.
Фото есть в HD но не могу выгрузить, к ПК не подключюсь никак...
Фото нужно... о какой катушке идет речь... Сдается мне это дроссель синфазного фильтра на входе ИИП. Если это так, то за дросселем короткое замыкание... скорее всего пробиты полевые транзисторы или микросхема (если там вместо выходных транзисторов стоит, что-то типа TOP или TNY) В общем не в дросселе дело... Дроссель просто оказался самым слабым на пути короткого замыкания... Странно что Ваш мастер сразу не нашел причину и причинную деталь (детали), вот что подозрительно... Мастер он или Ломастер... А если учитывать, что у мастеров нет ничего, даже банальных предохранителей:
Обошел всех мастеров, ни дросселя ни феррита ни предохранителей нет, походу и не будет...
То можешь сразу выкинуть свой ИИП в мусорку...
Сгорел дроссель
Ну так дроссель то можно и самому снова намотать, посчитать на сгоревшем количество витков и если изоляция сердечника в порядке можно снова так же на нём намотать, чё париться то :yes: , только боюсь дело то не в самом дросселе- а глубже. Изменено пользователем Badun812
если дроссель после предохранителя идет, то запаяй вместо него перемычку, и через лампу подключи, если лампа не горит и на выходе что то есть-уже хорошо.
... с витками поигрался, запустил, принтер шустро ожил!
Научи меня... как бы научится: поиграться с витками и ИИП от этого ожил... Очень хочу научится... А то блин приходится после КЗ (и то без спец эффектов, как у автора) - всю "горячую" часть перебирать и менять 90% деталей... Изменено пользователем Vovanchik
Червивый вы народ! Во время испытаний подключал через лампу в цепи, предохранитель был взят из зу от мобилки, сегодня же поставил на печать, в результате десять минут работы все таки что то @бнуло! Вскрытие показало обугленный R18 и рассыпавшийся Q1 K2769 причина... Либо C8 250v одной ногой на землю другой ногой на C11 400v 150uF может один из этих причина!?
Нет, причина - в твоей безграмотности! И я сразу сказал - толку ТУТ - не будет!
Может оно и так... Заменил резистор и транзистор, проверил все от начала до конца, и высокую и низкую и обратную связь. Проверяю, лампочка горит и только... Бездарь я!!! Деньги на ветер.
"...Деньги на ветер....." - так это - классика. Сначала - сам, потом - сосед-сантехник за пол-литру, потом - знакомый КИП-овец, а потом - ТО ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ АППАРАТА - несут мастеру ... я это постоянно вижу ... и наказываю жмотов - рублем!
"... ТО ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ АППАРАТА - несут мастеру ... я это постоянно вижу ... и наказываю жмотов - рублем!
Выкинул нахрен всю хрень с паяльником вместе! Краб ты прав я в этом полный ноль... даже супруга с тобой согласна!
