О Токовой Защите
прошу Гуру форума озвучить принципы расчета токовой защиты УМ, если не сильно затруднит, то можно с примером.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
мне не понятно какой именно ток берется в расчет
я не так давно читал об этом, но уже не могу найти где именно.
ВП писал на половину амплитудного тока, так же как и выходные транзисторы (вроде в теме по шторму или мощным усилителям).
Приблизительно так: Реальная АС представляет собой комплексную нагрузку. Следовательно на частотах близким к резонансным частотам динамиков, фильтров фаза тока и напряжения не совпадают и разница фаз может достигать 45 градусов. Грубо можно сказать так что при переходе выходного напряжения через нуль выходной ток составляет примерно половину амплитудного. Для типовой многоскатной схемы большой выходной ток при почти нулевом напряжениии выглядет как КЗ в нагрузке и защита срабатывает.
И вот чуть чуть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144828
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
с расчетом тока разобрался (не без помощи конечно), зная максимально допустимый ток на транзисторе и номинал эммитерного резистора, посчитаем максимальное падение на последнем, а дальше надо не пройти мимо эксперимента Waso
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773&st=220#comment-1175307
  • 1 год спустя...
Прошу проверить на правильность расчет.
Питание +/-90В. 4 пары тошиб (5200/1943). Усилитель для нагрузки 16 Ом.
В эммитерах резисторы по 0,33 Ом.
Транзисторы на радиаторах без изоляции, потому для одной пары взял макс мощность в 140 Вт.
то есть максимально допустимый ток через транзистор будет 140Вт /90В = 1,55А.
При таком токе падение на эммитерном резисторе 0,33 Ом будет 1,51*0,33 = 0,51 В.
через Р2 на базу ВТ2 придет 0,49 В, чего не достаточно. Нужно 0,6В.
от шины питания на базу подтянуть резистор, чтобы на делителе Р4+(Р2+Р1) было 0,1В.
по расчетам Р4 должен быть 470кОм
Женя, привет!
Всё как бы замечательно, однако:
1) По безопасному току через транзистор при известном напряжении - посмотри на график даташита, там не всё так однозначно.
2) Практическое напряжение приоткрытия переходов БЭ лучше измерять в железе, поскольку этот момент я уже проходил)) От этого сильно зависит порог срабатывания. Реальное открытие транзистора типа 2N5551\2N5401 начинается с 470..480мВ, а при Uбэ=510..530мВ транзистор уже хорошо так открыт. Притом Uбэ зависит от температуры, т.е. что будет с прогревом платы, думаю, обьяснять не надо. Для ВС546\556 то же самое происходит милливольт на 10..15 раньше.
Но в целом - ход мыслей верный, вот только подтяжка на плечо питания не нужна.
Что - нагрева не будет?
На 16 Ом 2пары хватит.
конечно будет, но Вы же сами говорите
так что запас имеется
Тогда привязка к одному номиналу резистора в эмиттере, и ток срабатывания, в основном, будет зависить только от него, ничем не подстроить.
Изменено пользователем 25602
