Отпугиватель Насекомых Схема
Может кто помочь со схемой для курсовой. Даны такие данные. Частота излучения ультра звука 35-45кГц. Частота повторения выполнения пачки12-14герц. длительность пачки 12мс питание от сети 220в 50герц блок питания это преобразователь асдс. Стандратные схемы из инета, и немного изменненные не принимает. Кто может накидайте что нибудь, просьбав писать только по теме.
"Стандратные схемы из инета, и немного изменненные не принимает"
и правильно делает
даже если вам ТУТ накидают- это уже "из интрнета" получится :thank_you2:
а схемы всегда " стандартные", либо изобретение, но последнее вам хрен кто предоставит нахаляву
намекну- два генератора на логике( один на частоту, второй на формирование пакетов от первого)
+ источник питания...
Надеюсь, считать вас там учат?
кстати- ник подходящий
Изменено пользователем Maykill
"... просьбав писать только по теме..." - всего за 100 у.е. я удовлетворю твою просьбу ... а пока - ты просто ШАРОВИК, который ждет ХАЛЯВЫ, а НЕ БУДЕТ ее тут! :)
Я могу набросать что-нибудь за 90 у.е.
(да простит меня Краб, что цену скинул...)
У меня есть даж готовая рабочая плата, которую когда-то делал для отпугивания комаров... Могу подарить.
Чуток номиналы генераторов лишь подкорректировать нужно.
А ежели серьезно - учиться надо паразитосам.
Изменено пользователем igorillich
Можете ориентироваться на эту схему. Установить нужную частоту (12к*) и применить излучатели на 40 кГц.
А это схема сабакопугалки... C питанием сами разберётесь. Параллельно излучателям желательно подключить конденсаторы 2200пф на 250В.
Изменено пользователем fakir
"...могу набросать что-нибудь за 90 у.е...." + "...85 у.е. и схема готова ..." - а потом удивление - почему же за стакан Пепси предлагают поработать мастерам и технарям ... Ну давайте, кто еще скинет ... а может еще и приплатит "на бедность и тупость"?! :)
Здравствуйте. Есть нормальная и проверенная схема отпугивателя комаров, мошек и прочей кровососущей летающей живности?
Вопрос по схеме. Свтодиод красного свечения через стабилитрон, это для того что бы смотреть уровень заряда батареи? Или не правильно спросил? :)
Да, вы правильно поняли назначение светодиода.
Предложенная схема - это ориентир, от которого можно оттолкнуться.
(студенту мы даём удочку, а не рыбу).
Видимо вы имеете ввиду мостовую схему с 4мя транзисторами?
А каким образом вы тогда получите необходимое напряжение VRMS - 20В? На 561ТЛ1 генераторы проще по схеме, хотя можете ставить и ЛН и ЛА.
А это более совершенная моя схема мощного догчейзера. http://radiokot.ru/f...p?f=25&t=125497
Но это как бы не по теме уже...хотя много общего.
А для отпугивания комаров надо генератор качающейся частоты и широкополосный пьезоизлучатель.
http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/Acoustics-p.html
Ну что она для собак, то видно по самой схеме, меня интересует от комаров, москитов, мошек, слепней, что бы на рыбалку ездить.. схем полно, но не работаю как то.. мож у Вас есть нормальная рабочая схема?
Изменено пользователем Alexsey822
А может в ихней местности комары глухие?
Чтобы получить результат, надо сделать ультразвуковой генератор качающейся частоты в широком диапазоне частот, ориентировочно 15-50 кГц и
импульсное напряжение на излучателях должно быть порядка - 50-60В. Количество излучателей не менее - 2, лучше 4шт.
В любом случае среднеквадратичное напряжение не менее - 20В. Выходные каскады моей схемы обеспечивают такие параметры.
А интернетовские маломощные схемы не годятся для этой цели и нет смысла тратить время и деньги на их реализацию.
Подобрать длину звуковых волн под размер комара, чтобы в местах пучностей и провалов комара рвало на куски резонансом.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Вся эта зловредная летающая живность имеет разные размеры - поэтому и частота генератора должна качаться...
Может что либо и зарезонирует тогда.
А я бы на ATtiny13 слепил. Тут тебе и импульсы, какие хочешь, и пачки :crazy: И отсутствие интернетного стандарта...
Ах да, добавлю. Сие чудо техники сварганю за 120 УЕ, так как полностью подходит под ваши запросы. Плюс куча кнопочек, лампочек и регулировок. А можно вообще без всякого гона, главное меняющаяся частота.
Изменено пользователем si4karuk
