Ультра-Микрон Модуль-А2
Сцинтилляционный модуль к дозиметру Ультра-Микрон 4.08
Ссылка на статью: http://cxem.net/dozimetr/3-13.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/15493/
Неспеша был запущен проект по созданию нового модуля, третьего поколения, "Ультра-Микрон Модуль Автономный-Спектрометрический". Платы заказаны, попкорн закуплен, ждемс....
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
  • 9 месяцев спустя...
ничего что я тут с глупыми вопросами ?
давно и с интересом читаю Ваши работы ;)
хотел спросить , если не секрет , есть какието личные рекомендации по ФЭУ для спектрометрического детектора
Сам понимаю что смотреть надо на : усиление, темновой ток и шумы , спектр чуйка и размер фотокатода чтоб подходили под кристалл.
под кристалл 40мм отобрал несколько подходящих ФЭУ   по Бараночникову , из них по наличию выбрал ФЭУ-78
вроде всем неплох кроме кривоватого делителя - прямо от умножителя как в Вашей конструкции  без бубна не запитать - разве что еще стабилитронов навесить или сделать несколько разных источников,
нашел в разумную цену,
правда у ближайшего поставщика на коробках написано " Годен только для БДМБ-01" - и фиг знает, стоит брать или нет, или на попробовать сойдет
В этом Вашем проекте - запитка ФЭУ также от каскадов умножителя как и в предыдущем неспектрометрическом ?
Если да , то сильно ли шумы от питания портят картинку спектра ?
И собственно , насколько удачна конструкция получилась ?
Никогда не задавался задачей подбирать. Всегда просто брал и пробовал.
Чего и вам советую. В принципе методалогия Модуля-АС Опубликованная у меня на сайте, была опробована уже с 5-6 ФЭУ и кучкой кристаллов вплоть до LaBr3(Ce) который ставился верхом на Хамаматцы и получал 2.8%.
Собственно почитайте ту статейку, думаю ответит на множество вопросов. Ссылку не буду давать, т.к. администрация меня обвиняет в рекламе.
и на том спасибо!
я собственно так и подошел, подобрал только по диаметру и наличию, ну разве что цену для первого раза чтоб не сильно безумную ,
вот просто смутил меня комментарий поставщика, а про упоминаемый ими блок детектора, нашел мало - разве что он вроде счетный был,
фуэ78 без буквы не имеет нормированного по паспорту спектрального разрешения, но рассчитан  на работу при большем усилении чем
 фуэ78 с буквой Б (имеет нормированное по паспорту спектральное разрешение 2 кэВ)
при этом темновой ток у них одинаковый
попробую отказаться от заказа, и поискать что нибудь , чтоб хоть питать попроще (по экономнее) было
пойду на Ваш сайт , статью дочитывать
Спасибо!
Здравствуйте. Есть возможность купить ФЭУ-29, ФЭУ-19М, ФЭУ-100,ФЭУ-115,ФЭУ-67,ФЭУ-69,ФЭУ-85,ФЭУ-79,ФЭУ-93,ФЭУ-97. ФЭУ-115 самый дорогой, и вроде как один.
  Хочется собрать хороший спектроскоп. Подскажите пожалуйста, какие  модели ФЭУ из вышеописанных будут самые лучшие.
Что то смотрю смотрю в даташиты на них-в одних характеристики одни, в других другие. Там одни единицы измерения, а там другие. Запутался.
Правда я еще не нашел где купить сам кристалл, и сколько он стоит. Возможно его цена меня остановит.
Изменено пользователем rosemary
Годность наших ФЭУ под спектрометрию, определяется как правило только эксперементально.
Что касательно кристаллов, смотря какие нужны.... Все зависит от химии, разрешения и  размера.
По Б/У кристаллам не подскажу, там как правило исключительно спонтанное распределение цена-качество и нет никаких данных по разрешению на момент продажи, а вот по новым, запросто подскажу, поскольку опыт в их закупке уже немаленький:
NaI(Tl) спектрометрического разрешения варьируется примерно так, за кристаллы от 16*40 до 40*80 примерно обойдутся в 7-30 тысяч руб. (ОАО Кристалл)
LaBr3(Ce) от 15*15 до 50*50, примерно обойдутся от 400 до 10000 USD. (Китай)
Б/У естественно значительно более бюджетны. :)  Удавалось доставать готовые блоки лампочка+кристалл NaI(Tl) 63*63 за примерно 1500-2000р, доставал кристаллы и еще крупнее, не очень дорого, но такие предложения приходится ждать годами.
Спасибо. Кристалл нашел  советский- сдн 28, продавец уверяет что новый в упаковке и прозрачный. 30x70. Жду пока приедет.  Да уж с фотоумножителем беда. Я так понимаю можно еще купить "не рабочий" сюрприз.
Есть два ФЭУ: ФЭУ-93 и ФЭУ-97.
По одному справочнику смотрел -вроде как ФЭУ-93 почувствительнее и похож на спектрометрический.
Теперь смотрю на их паспорта и не пойму-вроде как характеристики похожие.
ФЭУ-97 более чувствительнее к УФ и вроде как чувствительность фотокатода выше.
Что скажут специалисты-это оба ФЭУ спектрометрические, или все таки какой то из них счетный?
  • 3 года спустя...
опять мельчение 0603 шляпа. хотя если плату можно под нормальные человеческие элементы сделать, то СДН.17.14.40 достать... проще золото партии найти, и алмазы в кимберлитовой трубке.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
