Переходник для вентилятора 3-пин на 4-пин
Устройство позволяющее управлять З-х пиновым кулером через Мат.Плату.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp209.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/16073/
Молотка нет, зато микроскопов куча...
Мне это напоминает нынешних зауряд-лекарей, которые при малейших соплях назначают антибиотики 3-го поколения. Как моей жене на днях. При том, что на вирусы антибиотики не действуют. От слова "ВООБЩЕ"!
  • 5 лет спустя...
Гость Владислав
Подскажите пожалуйста, а вот такой переходник с алиэкспресс не сможет решить эту проблему?https://aliexpress.ru/item/1005003400658466.html?spm=a2g2w.cart.0.0.35ec4aa6DuJbvp&mp=1&sku_id=12000025615643832
1 час назад, Гость Владислав сказал:
Такой переходник решает ту проблему, а не эту!
В 19.02.2017 в 10:38, mvkarp сказал:
умудрился всадить целый микроконтроллер!
Шоб не мало!
В 19.02.2017 в 11:39, Falconist сказал:
Шоб не мало! Как учились, так и назначают...
В 19.02.2017 в 09:31, admin сказал:
Как-бы проще поставить P полевик по плюсу и N полевик для его управления.
Гость Владислав
3 часа назад, jam_yps сказал:
Есть такое, находил в ютубе у одного мастера схему с транзисторами. Весь интернет уже перерыл, готовых решений похоже нет, а вентиляторы воют как волки).
Частично решил проблему, был 3х пиновый разветвитель с питание от молекс на али брал за копейки какие-то, и там встроен резистор на три положения с включение low, два вентилятора на вдув в него подключил, теперь потише стало:rolleyes:
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
