Что-то у вас сильно дорого. UT58D у нас 44$ стоит.
Купил UT58D в Чип-дипе smile.gif Терь есть чем мерить индуктивности.
Теперь по теме: потянет ли LM2577T преобразование 12v > 19v на 3 ампера? И какая при этом нужна индуктивность?
Добавлено:
Инвертор 24 => 19В >ЗДЕСЬ<, сообщение 942.
//NebsteR
В том-то и дело что в даташите на первой странице
Included on the chip is a 3.0A NPN switch and its associated
protection circuitry, consisting of current and thermal limiting,
and undervoltage lockout.
а дальше другие значения. Поэтому и спросил.
Вторая схема выглядит хорошо, особенно учитывая что она на 5А, но IRL2505 у нас вообще нет, а mbr1645 только на заказ (а это 1-2 недели).
Остальные детали имеются.
3А ключ на 12В, при условии, что КПД 100% выдаст в нагрузку не более 1,9А. Это по микрухе.
А если нет транзисторов IRL2505, то можно и другими заменить, IRFZ44 например. Или из старой мамашки вытянуть полевичек, что на преобразовании 3,3В. Там весьма неплохие штуки встречаются. IRFZ44 и IRL2505 рядом не валялись.
Разрешите и я подключусь.
Как уже правильно написали, LM2577T 3 А на выходе не потянет, это максимальный ток через ключ, а не выходной.
Выход будет раза в 2 ниже.
Borodach как всегда откопал неплохое решение.
Я имею в виду вторую схему.
Из силовиков можно взять любой мощный полевик, если нет того, что в схеме.
Параметры примерно такие или лучше выше: ток 10А, напряжение 30 В при частоте, которую задашь RT/CT
Зачем в схеме поставили Т2 Т3 я пока не понял, внутри микрухи есть такой-же каскад с выходным током до 1 А, для большинства силовиков должно хватить.
Хотя тут уже надо смотреть на частоту переключения и тип нашедшегося полевика.
Вместо UC3843 можно посмотреть на LM3478 По сути одно и тоже.
Даже если не будешь менять, даташит скачай и посмотри, там описание принципа работы, выбор параметров и расчет катушки.
Изменено пользователем Migray
Всё совершенно правильно пишите, я также поставил бы любой мощный полевик, мощный Шотки от любого неисправного БП от ПК и попробывал бы схему без буферного каскада, но надо уточнить по даташиту какой выходной каскад у микрухи... .
Кстати, можно и к LM2577T подставить мощный полевик, но опять надо посмотреть по справочнику как это лучше сделать.
Можно, но учитывая ее цену, лучше использовать по прямому назначению, в качестве готового модуля с силовым выходом.
ШИМ контроллеров много, но не все они SviMik доступны :(
Тоже собирался делать питальник для ноута, но возник такой вопрос: нада ли гальваническая развязка ноута от сети авто, так как к ноуту собираюсь подрубать к магнитоле. Вобщем развязка в любом случаи должна быть, но может она есть в самом ноуте ?
Тогда и ШИМ из мамашки можно взять, а он там есть. Как раз на эти полевики и работает.
Вот к соседу в комп заглянул.
2sk3296.pdf
А есть и 30-ти вольтовые.
А что мешает "звякнуть" разъем зарядки с корпусом бука?
Детали подбирать плохо умею, вобщем посоветуй что-нидь хорошее.
Что имеецца:
IRFZ44NS N-Fet D2-pak_________1.7$
IRFZ44N N-FET 60V 50A 150W____1.2$
UC3843______________________1.7$
BD139-16 SI-N 100V 1.5A 12.5W _ 0.4$
BD140-MBR SI-P 80V 1.5A 12.5W _ 0.3$
LM3478 - нету
2sk3296 - нету
Шоттки есть например такие:
MBR2545 Si-D 45V 30A dual shtky ___ 2.5$
MBR745 SB-D 45V 7.5A/150Ap ___ 1.2$
SB550 SB-D 50V 5A/85Ap SHTKY ____ 0.8$
Искать откуда выковырить влом, всё равно в магаз идти, проще купить :) Да и небыло у меня никогда нерабочих мамок...
АртёмЪ
Не мучайся, сделай просто развязку по звуковому выходу :)
Там понижающий, а сдесь повышающий. Схемы включения разные, хотя есть некоторые контроллеры, которые работают и на повышение и на понижение. Но они SviMik не доступны
2sk3296.pdf
Хорошие транзисторы, согласен. В принципе БП на 19 В, транзистор 20В, но выбросы на катушке ...
Лучше более высоковольтные.
2SK3480 100В 50А
2SK3481 100В 30А
Можно посмотреть на uPA2703 30В 17А и корпус SOIC8
Но это все замечательно, но вряд-ли доступно автору темы.
Что имеецца:
Подойдут.
Нормально.
Пока склоняюсь к мысли обойтись без них совсем.
Резистор на 10 Ом с вывода 6 мелкосхемы на управляющий вывод силовика.
LM3478 - нету
2sk3296 - нету
Нет так нет, не особо страшно. LМ приводил в основном из-за даташита с расчетами.
MBR745 по моему маловато, но зависит от емкости кондера на входе ноута. В первый момент на заряд может ток большой пойти. Хотя у тебя ноут слабенький, а тут 2-х кратный запас. Но я себе все равно помощнее поставлю.
действительно :lol: , только об этом подумал и решил залесть на форум. Проблема вся в том что бук не мой, а ехать к человеку ради того чтоб только прозванить, сильно дорого. Может кто "звякнит" общий питания и общий выход с ауйдио карты ? Прозванить желательно так, чтоб убедиться что есть полная гальваническая развязка. Заранее спасиба, тому доброму человеку который откликнется.
я делал по схеме пуш-пул тл 494 драйверок на 972-973 полевые IRF3205 повышающий трансик и стабилизация по напр.
А ты уверен что АртёмЪ сумеет правильно намотать импульсный трансик?
С дросселем для начинающего проще, его можно взять готовый.
Гальванической развязки нет, все общие - общие. Как впрочем и должно быть.
По крайней мере на моем.
Все решается коэф. ОС. Можно и понижающий заставить повышать. Достаточно показать ему как мало он накачивает (через делитель ОС) и он постарается сделать выход побольше. Принцип работы - сравнение напряжения (иногда тока) ОС с опорным и "отработка" разницы.
2sk3296.pdf
Транзюки на удивление низковольтные попались. Обычно 30В-е ставят. Видать совсем сэкономили. :(
2SK34* нету вообще
uPA* - тоже таких у нас не имеецца
Ну зачем-то же поставлено...
Паралельно 2 ставить можно?
А MBR2545 что за зверь?
Есть ещё быстродействующих много.
Migray Вот что у нас есть из IRF* (N-Fet):
IRF3205-IR
IRF3205 N-FET 55V 110A 200W
IRF520-MBR
IRF520 N-FET 100V 10A 70W
IRF530-MBR
IRF530 N-FET 100V 16A 90W
IRF540-MBR
IRF540-ST N-FET 100V 28A 150W
IRF630-MBR
IRF630-MBR N-FET 200V 9A 75W
IRF632
IRF632 MOS-N-FET-e 200V 8A 74W
IRF634-MBR
IRF634-MBR N-FET 250V 8.1A 74W
IRF640-MBR
IRF640 N-FET 200V 10A 125W
IRF640F-MBR
IRF640F N-FET 200V 10A 40W isol
IRF730-MBR
IRF730 N-FET-e 400V 5.5A 74W
IRF740-MBR
IRF740 N-FET 400V 10A 125W
IRF820-MBR
IRF820 N-Fet 500V 3A 75W 3R0
IRF830-MBR
IRF830 N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R
IRF840-MBR
IRF840 N-FET 500V 8A 125W
IRF840F-MBR
IRF840F N-FET 500V 4.5A 0.85R
IRFBC30-MBR
IRFBC30 N-FET 600V 3.9A =IRFBC50
IRFBC40-MBR
IRFBC40 N-FET 600V 6.2A
IRFD120PBF
IRFD120PBF N-Fet 100V 1.3A 1.3W 0R3 DIP4
IRFP054-IR
IRFP054 N-Fet 60V 70A 230W
IRFP064-IR
IRFP064 N-Fet 60V 70A 300W
IRFP240-MBR
IRFP240-MBR N-FET 200V 20A 150W
IRFP250-MBR
IRFP250 N-FET 200V 33A 180W
IRFP350-MBR
IRFP350 N-Fet 400V 18A 250W 0R3
IRFP460-MBR
IRFP460 N-FET 500V 25A 410W 0E27
IRFPE50-IR
IRFP50-IR N-FET 900v 7.8a 190w
IRFRC020-IR
IRFRC020 N-Fet 600V 2A
IRFZ44N-MBR
Из IRL есть IRL540NPBF N-Fet 100V 30A 94W
А в принципе зачем больше?
На мамке 12 В, транзистор 20 В, запас почти двухкратный.
2sk3296 фирмы NEC, соответственно понадежней будет, чем иные 30-ти вольтовые
А вот когда ставят 30 В от непонятно какого ... то тогда действительно "экономят"
Я где-то на просторах форума уже выкладывал даташиты с других мамашек. Там точек был не меньше, а напряжение 30В. Вполне для таких задач. Я те полевики в автопреобразователь ставил - держали легко, только одно неудобство тип корпуса малопригоден для радиатора.
2SK34* нету вообще
Я уже понял, что вас к Европе не совсем присоединили :P
Дюссельдорф к вам ближе, вроде-бы, а NEC не завозят.
Не понятно зачем, с этих транзюков до 1,5 А вытянуть можно, а сама микруха до 1 А выдает. Усиление минимальное, а того что выдает микруха вполне хватает для управления.
MBR2545 Два диода на 45 В 15А в одном корпусе.
Очень просто соединять парралельно, т.к. кристалл один и характеристики очень близки.
Даташит не IR потому, что сама IR сейчас отдала производство многих силовых элементов Vishay
IRF3205-IR
IRFP054-IR
IRFP064-IR
IRFZ44N-MBR
Оставил низковольтные, у них сопротивление канала ниже, чем у высоковольтных.
Меньше потери, меньше греются. Надо-бы еще временные характеристики посмотреть.
"Звякнул" на всякий случай: нет развязки и на моём.
Migray
А чем не понравился?
Ну тогда вообще проблем нет, чего голову морочить... Мало одного MBR745 - поставим 2 (или MBR2545, когда всё-таки узнаю почему ты его проигнорировал :) ).
Migray расскажи что и как будет греться, на сколько (по сравнению с той понижающей схемой).
А я его разве проигнорировал?
В списке оставил, плохого ничего не написал, значит подходит.
Там и один диод лучше двух MBR745, а тем более их два.
Нормальная вешь, одобряю.
Тепловыделение считать надо, но на это нужна свежая голова, а я сегодня всего 3 часа спал :(
:blink: Ребята, не нада меня приписывать к начинающим в импульсниках. Я собиру его без проблем, меня волновала только гальваническая развязка, так как я не знаю что там у бука внутрях находится.
Спасибо тем, кто "звякнул", теперь проблем нет.
Изменено пользователем АртёмЪ
Извини, если обидел.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
