Мультивибратор Для Трансформатора
Mixa
Оптимальной схемой для меня будет:
Сам мультивмбратор будет работать на кт315 и кт361 или на мп37 и мп40, а еще к нему надо добавить один кт805.
Мне главное, чтоб частота была около 50Гц и держал 4А!
Другие варианты схем тоже пригодятся!
Надеюсь на вашу помощь!!!!!
кт 805 держат 5А, в справочнике смотрел.
А вместо кт815 кт 315 можно поставить или мощи не хватит, для работы кт805???
И спасибо за схемку!
нет при полной нагрузке 315 ток базы не обеспечат.и 805 на предельных режимах тоже не советую.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А если все-же кт315 поставить сколько ватт эта штука выдаст?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
:rolleyes: процентов 25% в лучшем случае.
Непонял. А это сколько в ваттах?
Это он у меня будет 4А с хрустом поедать? Не согласен! А есть схема преобразователя поэкономичнее? Мне всего то ватт 7 надо. Частота 50-60гц Размер желательно как можно меньше. И желательно, чтобы одна обмотка использовалась, как здесь. А кстати зачем на 4 делить?
Всеравно многовато. Ну да ладно на время сгодиться, а потом получше схемку попробую найти. Спасибо.
а другими схемами много не выиграешь,ну будет на 0.1А меньше потреблять,что это дает?
Почему же не выиграю Сейчас есть преобразователи у которых кпд 95% Но на самом деле мне даже 0.1А уже хорошо.
Если не секрет:
1 А что будет нагрузкой данного трансформатора?
2 Какой резон в использовании трансформатора в режиме с подмагничиванием?
Успехов!
Такой кпд очень сложно получить у обычного преобразователя. То что на заборах пишут и в книжках в реальности и самостоятельно реализовать трудно. Резонансный только если.... .
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Знаю, что трудно, но все-таки можно. Но конечно лучше купить такой. Я видел подобные в продаже. Но пока мне и этого хватит.
Не делай такой.
Это полнейший изврат.
Я так понял, тебе в осцилограф. Такой сделай хотя бы, только вторичные обмотки пересчитай применительно к своему. Транзисторы любые мощные современные.
И здесь посмотри. Опять же транзисторы не критично.
http://www.radiolub.orsk.info/Shems/tr_pr1.htm
http://www.radiolub.orsk.info/Shems/tr_pr2.htm
Изменено пользователем aen
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
    • Ну так закажи на Али набор резисторов. Или в чип и дипе, там доставка почтой есть И вообще куча сайтов есть с доставкой. Не в каменном веке живём всё-таки
    • а причем тут тиристорное ЗУ ? Не им ли литий заряжать собираетесь ?
    • ну какой ты деловой, в моей местности это в соседнем поселении один радиомагазин в котором нихрена нет и работает когда захочет так что любая, ЛЮБАЯ радиодеталь того чего у меня нет с распая это только алиэкспресс, не все в центре города живут и прежде чем такое писать можно было такое предположить
