Намоточный Станок На Шаговом Двигателе
Сильно не пинайте если не туда залез.
Собрал схемку в прищепке.Есть своя печатка в Lay., кому надо предоставлю. Подробности http://www.hobby-elec.org/e_step.htm. Заработала сразу, управление четкое, вращение двигателя самое подходящее для работы в намоточном станке! :)
Решил попробовать приспособить, но нужна схема счетчика витков чтобы останавливала мотор на нужном кол-ве витков т.е. к примеру, набираю 355 витков на устройстве-запускаю и на 355 витках схема подает сигнал на остановку мотора. Смотрел схему на "коте", больно уж громоздкая. Может кто кинет ссылкой на схему попроще, оптимально на pic16f84a. и на семисегментных индикаторах, либо толково обьяснит.Нужен намоточник для очень тонкого провода.
Заранее благодарю!!
Есть небольая идейка.....
как я понял, из мотора делается намоточный станочек для катушек..
Если намотка делается в домашних условиях, то скорость вращения движка небольшая...отталкиваясь от этого, можно на вал оного поставить кулачок, а продолжением послужит схема с цифровым индикатором и кнопкой.
Кулачок вращается, нажимает на кнопку и на индикаторе происходит переход на след-щее число... на каждый здоровый десяток - сво индикатор.
+ к движку можно присобачить что то, типа регулятора скорости вращения.....
ЗЫ: Только задумка, придумать схему не могу, т.к. начинающий ( спаял тока телефончик) :rolleyes:
Схема простая, кулачок и кнопка -> продолжение обычный калькулятор
подсоединение кнопки равно (=) здесь на форумах мы обсуждали это
ETS – «Энерготехнический сервис»
Услуги в Самаре: Энергоснабжение. Охранные и пожарные системы. Наблюдение: установка (скрытая, открытая) камер и микрофонов. Локально - вычислительные сети. Систем "умный дом"
Вместо кулачка удобно использовать маленький магнит на валу и геркон или магнитоуправляемый резистор , диод, можно датчик Холла... .
угу именно оптику + энкодер именно с мышки, сложнее только тем что нада будет делить на количество дырок в энкодере, но зато можно сделать плавную остановку, да и на один конттроллер засунуть это все можно бы .. при резкой остановке катушка с проводом с которой моталось продолжит крутиться.. так как при тонком проводе ей нужно свободно крутиться ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • 4 недели спустя...
Да ладно Вам. Все гараздо проще. Можно просто сделать такой контроллер двигателя с определенным количеством шагов. Такое я делал еще в универе в дипломной работе. Щас попробую ее прикрепить. Там можно и не на USB конечно. Если что-то полезное отроете, то пожалуйста. На вопросы отвечу: danila@dnet.dp.ua, ICQ 480070872
diplom_ausl.rar
  • 6 месяцев спустя...
Пример простого расположения датчиков:
Странно, что-то автор давненько не заходил... Занят наверное.. продвинутым станком.
Интересно, подошли ему наши рекомендации, или нет... ?
По уму счётчик оборотов должен быть с реверсом, зачастую в процессе намотки приходится немного отмотать назад (ненужный перехлёст витков, не туда намоталось и т.п.). Так что лучше иметь отдельный датчик по типу мышиного. Тем более, что шаговик и шаги может пропустить в случае толстого провода.
Собрал, что хотел. Правда пришлось на 2-х PICах делать, тямы не хватает проще сделать. Мотает от 0 до 99999999витков! Скорость и направление вращения можно менять. Провод при намотке использовал тоньше человеческого. И никакого компа не нужно.
1.Вид спереди. Вверху 3-и кнопки для набора кол-ва витков. Внизу: П- вращение против часовой; ВП- стоп; arc- вращение по часовой; Регулятор скорости вращения.
2. Вид сбоку. Стоит оптодатчик от "мышки". И вот к этому "отростку" приходилось лепить каркас для намотки! :blink:
3. А вот для этого собсно и делался станок. В центре катушка, если незабыл с 300 витками провода. Слева микродинамик с этой катушкой.
Есть видео с работой станка, но весит 60 мег.
Ничего не придумывал, просто обьеденил две схемы. Схема управления ш.двигателем без нареканий. Но вот схема индикации и набора кол-ва витков как оказалось просто г... . Без бутылки не разобраться как набирать цифры! Практически нет защиты от ложных нажатий кнопок. Хотя свои функции выполнял неплохо.! :D:D
1.rar
2.rar
3.rar
Счетчик_витков.rar
Изменено пользователем Picap
  • 1 год спустя...
пробовал собрать енто чудо ноооооооо 1,не шьетса PIK 2, чем ЗАМЕНИТь АЛС негде купить они ж ведь раритетные помоему стояли в совдеповских калькуляторах
хелп????????или БЕСПОЛЕЗНО, пик я прошил добавив кварц адальше тупик,,,,,как заменить АЛС на семисегментные индикатори ,Нужно ли менять прошивку или добавить транзисторы??????????ЧЕ ВЫ КАК НЕ РОДНЫЕ
  • 1 год спустя...
Заранее благодарю!!
Подскажите,где можно достать на эту схему документацию (прошивку). Хочу собрать для управления ШД,для намотки катушек. Или может есть у кого-то подобная схема,буду благодарен.
SOUL, а зачем Вы цитируете полностью? Сколько в такой цитате полезной информации? IMHO не более 1%.
