Простой Жучок На К155тл1
Помогите пожалуйста!
Собрал схему "Простой жучок на К155ТЛ1" по адресу http://cxem.net/radiomic/radiomic61.php неработает!
Но так схему плохо видно может где-то ошибка, подскажите пожалуйста или лучше дайте новое качественную схему жука!
Заранеее спасибо
Что то не очень вериться, что она даже у автора работала
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
По моему, всё, что нужно видеть - видно... Хорошо видно, что там нет контура. А передатчиков без контуров не бывает.
А эта схема пр. собой генератор импульсного поноса, работающий на максимумах внутренних задержек переключения. Что ты и собрал.
Найди там жук номер 1, и делай.
Да рабочий он рабочий. Проверяй монтаж (блин как надоело одно и то же повторять <_< ) Проверь чтобы не было перемычек, проверь исправность элементов. А вобще собра-бы в начале нормал. простую схему на транзах. Выбирай. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Только не гонись за самыми простыми схемами.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
жучок на К155ТЛ1
ты какое питание подавал если больше 5,5в про рабочую микросхему забудь надо к174 серию там питание до 12в или к561 до 15в. а на к155 надо стабилизирование 5в не меньше не больше Изменено пользователем vitalik_b
Питание дал в пределах 5,5 В.
Спасибо всем за советы!
не как работает :unsure: или нет у мене есть схема перетатчика только на к155ла3 :rolleyes: Изменено пользователем vitalik_b
Можно глянуть на схему на ла3 ?
Эх, не перевелись на Руси извращенцы-молодцы. Ну вы когда нибудь прекратите на логике(к том-же старой низкочастотной) жучки собирать? Ну не будут они нормально работать!
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Кстати, уважаемые модераторы и админы.
Предлагаю завести мусорку для откровенно никчемных схем. Тогда, глядишь, и новичкам легче будет, а то, бедные, польстившись на кажущуюся простоту и повторяя подобные "изыски", столько времени гробят...
Изменено пользователем AlenB
Любителям сюрреалистических радиопередатчиков... :lol:
Предлагается несложная схема, не имеющая большого смысла для её попугайского повторения, однако вполне пригодная для самостоятельного творчества:
Постарайтесь её доработать.. и переделать, заменив транзисторы двумя не использованными инверторами самой микросхемы, включёнными в линейный режим... :lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
К тому же, если учесть, что Q2 совсем без смещения... Первый инвертор (с кварцем который) тоже в линейный режим не переведён... И смысл подачи напряжения с микрофона на вход второго инвертора (входные защитные диоды в качестве варикапа хотели испльзовать что-ли)? К тому же кварц в таком включении модулируется хреново... Короче тот, кто эту схему до работоспособного состояния доведёт, может смело на этой основе диплом защитить. Тема: "Извращённая схемотехника" :)
Изменено пользователем mao-sin
Так не удивительно, если передатчик разрабатывался автором по имени Асвинкумар... Узбек наверно.. :unsure: а может и таджик... х.з..:blink:
Знаем мы, что эти таджики там курят... :)
А второму транзистору смещение могли-бы и дать...
А про входные диоды жесть... :lol:
  • 2 месяца спустя...
Ребята всем привет! Собрал себе это чудо, работает. Только частота плавает на нем. Слегка прижимаешь + и антенну пальцем, работает. Отпускаешь нет. чувствительность тоже хорошая. Ещё вопрос. Экран туда нужен или нет?
Пипец!
Самый простой жук: 1 транзистор, пара резисторов, пара емкостей, микрофон, и контур. Нет мля, надо на логике собирать. Да еще и на К155. А потом на форумах кричать: "Не работает, что за фигня! Все детали рабочие, монтаж правильный". А в справочнике посмотреть параметры этой микры, не судьба...
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
А что толку смотреть справочники, если там не написано о возможности такого применения..? Хоть обсмотрись...
А у меня в справочнике написано: Микросхемы серии К155 f: не более 10 МГц.
Ну и что...? А то ты не знаешь, как у нас справочники пишут... Ни про уровень гармоник, ни про внутренние индуктивности - ни слова.
Только почему-то у Ункалаба всё отлично работает, достаточно слегка пальчиком прижать ;)
Так глядишь и "детекторный жучок" появится. Будет энергию брать от колебаний микрофона :rolleyes:
Изменено пользователем emil_salgado
