Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Повышающий Тороидальный Трансформатор Для Гаража
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
8 ответов в теме
#1 Psihiatros
Psihiatros
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Январь 2009 - 21:16
Зимой в гараже очень затруднительно использовать мощные потребители. Какие-то упыри греют, видимо, погреба, или ещё какие-то места. В общем напруга на линии падает до 180-200 вольт. А у меня компрессор, сварочник. За свет плачу честно и регулярно. Компрессор качает с нуля до 4-х атмосфер и тухнет...(при положенныхъ 8-ми). В общем, встал вопрос высосать из линии остатки и поднять напругу до положенных 220. Понимаю, что выход в стабилизаторах напряжения, коих сейчас море. Но, когда понимаешь, что в них тот-же тор, но регулируемый моторчиком, встаёт желание намотать его самому. Инфа по этому поводу тоже есть в инете, но её мало. От чего взять железо, как расчитать(не менее 3000 Вт), каким проводом мотать. Опытные радиолюбители, помогите.
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 Rede RED
Rede RED
    капитан - лейтенант
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 883 сообщений
  • 239 спасибо
Опубликовано 02 Январь 2009 - 21:39
напряжение просадишь еще больше. бери токоизмерительные клещи и ищите упырей, а после перераспределяйте нагрузку
одним потребителям фазу А ,другим фазу В ,третим фазу С
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
#3 ЛЕВША
ЛЕВША
    в вечном поиске...
  • Members
  • 3 694 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 03 Январь 2009 - 12:37
если напруга падает на линии, стабилизатор не поможет.
Рожденный ползать, летать не сможет.
#4 ZAPAL
ZAPAL
    Следую своим курсом.
  • Moderators
  • 3 228 сообщений
  • 90 спасибо
Опубликовано 03 Январь 2009 - 13:06
расчет автотрансформаторов - строится по другому принципу.  они значительно меньших габаритов.
не нужно брать мощность железа - для автотрансформатора - одинаковой мощности с нагрузкой.
возьмем чисто практическую сторону.
пример.
напряжение входное 180 вольт.  требуется на выходе 220 вольт.   ток нагрузки - 10 ампер.
итого разница - 40 вольт. ток соответственно на вольтодобавку - 10 ампер.
итого мощность магнитопровода - около = 40 вольт * 10 ампер = 400 ватт.   делаем с запасом = будет 500 ватт.
вот теперь первичную обмотку 180 вольт - расчитываем на ток = (500 ватт\180 вольт) = около 2,7 ампера. = берем ток в первичке 3 А.
а вот вольтодобавочную обмотку - на дополнительных 40 вольт - берем провод на полный ток нагрузки - 10 ампер.
все не так сложно как кажется.
НО. как тебе и посоветовали выше - если сеть слабая - автотрансформатор не спасет, а только еще больше ухудшит ситуацию.
нужно сначала разобраться с равномерностью нагрузки по фазам.
лучше измерить ток - в распределительном щите.
а только потом уже думать что еще можно придумать - если не получилось ничего.
#5 Psihiatros
Psihiatros
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 04 Январь 2009 - 13:33
Услышав Ваши ответы,кстати спасибо всем, всё больше и больше понимаю, что гемор по намотке транса не стоит тех 3-5 тысяч рублей, что стоит стабилизатор. Благо фирм сейчас масса (от китайских до российских (точнее, китайских, собранных в России). А насчёт посадить линию...хочу пояснить, что я плачу за свет в СВОЁМ гараже и хочу, что-бы у МЕНЯ было 220 в. Тот упырь, который 10-ти киловатным водянным тэном греет погреб или гараж пусть тоже пострадает. У нас в кооперативе около 2000 гаражей, искать виновного с тестером у меня нет ни времени, ни желания. Кто-то может возмутиться, тогда на...й спрашивал? если можешь купить стабилизатор. Отвечаю. Последний ответ с вариантами расчёта очень понравился. Можно попробовать, тем более, что я сейчас вышел в отмуск, есть время. Но хочется более подробной информации, как ребёнку, на пальцах, можно со ссылками.
#6 ZAPAL
ZAPAL
  • Moderators
  • 3 228 сообщений
  • 90 спасибо
Опубликовано 04 Январь 2009 - 13:57
тады как ребенку - на пальцах поясняю.
заходишь в Яндекс.
просишь найти - "расчет автотрансформатора"
Цитата
можно со ссылками.
добрый дядюшка Яндекс вывалит тебе 80 тысяч ссылок - по расчету и намотке автотрансформатора.
сам понимаешь - зарядить их сюда проблематично.
получится в итоге - таже хрень что написал я - только долго, муторно и мутно.
#7 pazak
pazak
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 361 сообщений
  • 36 спасибо
Опубликовано 04 Январь 2009 - 15:01
To ZAPAL. Спасибо за приведённую Вами методику расчёта автотрансформатора, я думаю что она интересна
многим, в частности мне. Правда у меня несколько другая ситуация, в сети 235-255 В, в связи с этим такой
вопрос: как лучше поступить? Дополнительную обмотку подключить синфазно и подать сеть на крайние клеммы,
а снять напряжение с общей и с точки соединения, или доп. обмотку включить противофазно соответственно
изменив подключение.
С уважением pazak.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
#8 mao-sin
mao-sin
    Старожил
  • Members
  • 7 246 сообщений
  • 66 спасибо
Опубликовано 04 Январь 2009 - 15:10
Цитата
Дополнительную обмотку подключить синфазно и подать сеть на крайние клеммы, а снять напряжение с общей и с точки соединения
ИМХО так правильнее, да и мотать меньше придётся: в вашем случае при включении первички к сети, её придётся на повышенное напряжение мотать.
#9 pazak
pazak
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 361 сообщений
  • 36 спасибо
Опубликовано 04 Январь 2009 - 15:28
Спасибо за ответ.
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
