Ультрафиолетовая Лампа Для Уничтожения Насекомых
санчо02
Здравствуйте, я понял что ультразвуком комаров сильно не разгонишь, а вот такие вещи их просто убивают:
http://www.ecodom.net.ua/index.php?productID=276
http://www.ecodom.net.ua/index.php?productID=278
Как можно сделать такую штуковину самому, ультрафиолетовые лампы не проблема, а вот как подать на сетку ток высокого напряжения, который безопасен для человека, но убивает насекомых? Есть миниатюрные и большие уничтожители, в чем разница тока?
Если можно подробней, а то я в электроннике чайник.
Изменено пользователем санчо02
...! без: химикатов, дыма, запаха, аэрозолей, грязи, шума !...
Идея не плохая, но есть один вопрос по поводу запаха и всем что с ним связано.
Так вот, запах будет и чем дольше будет работать установка тем более интенсивней будет запах ОЗОНА.
Это обязательно при работе УФ установок(все помнят кабинеты физиотерапии в полликлиниках) не зависимо от их мощности. В не больших концентрациях озон без вреден и даже полезен, но в больших концентрациях это яд. Да и само УФ излучение не очень благоприятно для глаз. Возможно если эти установки применять кратковременно 10-20мин. в помещении в котором нет людей, то пользоваться ими можно. Для себя я бы вопрос решил тщательно настроенной схемой по рекомендации mao-sin с подсветкой(приманкой) обычной или дневного света лампой, цвет которой можно подобрать по наи болшему эффекту "притягивания" насекомых.
Когда халтурил на макаронной фабрике, в цехах было развешано много ловушек типа такой http://www.shop-net.ru/catalogue/bugs/we1002 советского производства с довольно большим поддоном для трупов. Каждое утро в поддон подливалась вода, для надёжности :rolleyes: Поскольку трупы никто не убирал, в поддоне образовывался супчик как доп. приманка. Развешены они были на высоте ~1,9...2,0 метра и первые пару дней я от них шарахался: громкий щелчёк, вспышка рядом с головой... Довольно много мух отбрасывало на пол, некоторые ещё ползали... Озоном попахивало...
Мух не люблю, но иметь такую ловушку в доме не хочется, это для производства, общепита и пр.
Зы. Указанное в ссылке http://www.ecodom.net.ua/index.php?productID=278 напряжение на сетке 2кв явно малО, должно быть 10-20кв, иначе муху не убьёт...
Продаются такие девайсы от союзников из поднебесной.Щелкают действительно громко.Толку от уф и прочих ламп столькоже сколько в молитвах о ниспослании дождя в пустыне Сахара.А мухи дохнут.
хорошо иформированный оптимист
  • 4 недели спустя...
В студенческие годы мы в стройотряде делали так:
1. Брали совковую лампу ДРЛ-700 и аккуратно разбивали внешнюю колбу (главное не повредить кишки!!!).
2. Подключали её стандартно через штатный дроссель.
3. Включали в закрытой палатке на 20-30 мин.
4. По истечении вышеуказанного времени заходили в палатку, отключали лампу и методично веником сметали с пола всю живность, включая комаров.
Вот собственно и всё.
  • 11 месяцев спустя...
я собирал такую конструкцию - очень доволен результатами.
с точки зрения электротехники - наилучшие результаты показали схемы с питанием сетки постоянным током.
я брал за основу самый обыкновенный блокин-генератор на одном транзисторе - и делал вторичную сторону на напряжение от 900 до 2500 вольт.
ЗЫ. схем огромное количество - поиск рулит.
особенно много схем блокинг-генераторов в тиристорных схемах зажигания.
блокинг генератор маломощный, 10-15 ватт. высоковольтная обмотка работает диод и через токоограничивающий резистор на зарядку конденсатора.
резистор нужен для ограничения тока - в случае застревания насекомого в сетке - тогда возможен непрерывный проход тока и получается что то вроде КЗ.
Конденсатор должен быть с возможно меньшим током утечки.
Для того чтобы избежать громкого щелчка разряда - и неприятного запаха и вспыхивания насекомого ( трупики напоминают падающие щзвездочки - с омерзительным запахом) - необходимо между конденсатором и разрядной сеткой установит токоограничивающий резистор в 100 - 200 Ом.
при напряжении конденсатора в 1000 вольт - разрядного тока хватит в сопли, что бы убить любое летающее насекомое, без взрыва и вспышки.
Вобще я только вчера скинул схему в вопрос "Ультрозвуковой отпугиватель камаров",там прикреплён файл "Убийца комаров".Кому интересно,можете взглянуть.Но там не отпугиватель,а именно убийца комаров и другой летающей хрени.
А на УФ светодиоды летят?А то с лампочкой связываться не охота.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
Можно ли использовать УФ-лампы для уничтожения болезнетворных микроорганизмов?
Включить в комнате минут на 10?
В поликлиниках врачи включают кварцевые лампы кажется на 15 минут.
Чем они отличаются?
Я делал УФ лампу из лампы ДРЛ-125, аккуратно разбив колбу, спустил ее в погреб на сутки включенной. На следующий день заглянул туда осторожно, а там куча комаров кружат вокруг лампы и ничего им нет от 125 Ватт ультрафиолета, хотя стоял сильный запах озона.
Кстати если включить на несколько минут ДРЛ-125 без колбы в комнате с цветами, то цветы выгорят.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Я имел ввиду не ДРЛ, а вот такие (а они вообще ультрафиолетовые?):
Black_light_bulb.jpg?format=jpg%2Cpng%2Cgif
Видел такие недавно в магазине, пластмассовый корпус белый, стекло - тёмное, как будто тонированное, чёрное. И на разную мощность.
Вроде просто фиолетовые,но под ними деньги светятся,а пробывал под неё люминофор от ЛДС подносить не горит,а от трубки ДРЛки сияет.Вот на такие мухи летят.
  • 3 года спустя...
Я свою лампу от комаров (Sititek садовый-м) и не устанавливаю в помещении. Он у меня вечерами борется с комарами во дворе. А для усиления воздействия добавляю спецвещество, которое идентично запаху человека. Хотя вполне можно и крем для тела добавить. Дешевле, а эффект почти такой же.
