Ламповый Предусилитель
нужен ламповый пред для гитары с хорошим усилением дабы добиться эффекта овердрайв. из ламп есть 6н2п, 6н23п, 6н1п, EL84 и еще кучка какихто. все лампы роме 1 6н3п из телека и радиолы. одна лампа новая. толькочто с завода
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
Собирай по схеме Азнаура (AZG).....её всем советуют.....получиш неплохой овердрайв. А вобще можеш взять любую промышленную схему любого лампового преампа, даже непосредственно из головных уселителей.... и клепай. Лутче всего пользоватса 6н2п, так-как у неё самый большой коеффициент усиления, по моему 100. 6н2п аналог 12ах7 и есс83. Из 2х штук 6н2п можно даже зделать злой преамп, так например МесаБуги V-1.
EL84 - ето пентод. Его в оконечник совать надо.....можно с ТВЗ 1-9 попробовать))) ват 5-10 ты получиш.
6н2п - двойной триод. КУ - 100
6н23п - двойной триод. КУ - 32. Сочний звук....на блюз катит 2 штуки)))
6н1п - двойной триод. КУ - 35.
Удачи!)
можно ли для этих ламп анодку снять с понижаюшего транса на 60 вольт после выпрямления побольше будет. мне просто влом трансформатор перематывать. извините я обшибся 6н2п у мну нету.
6н1п-2 шт
6н23п-1 шт
6н3п-2 шт
какие диоды и стабилитроны в бп можно применить
Изменено пользователем FiN Я
Я видел раз в Маршале AVT50 лампу качали 60в.......МесаБуги в преампе V-1 качади от 200в......можно пробывать)))
Ставь умножитель на 2, должно покатить. Главное, что-бы ток был гдето на каждую из ламп по 15-20ма в анод и по 0,5А на накал.
Я недавно в преамп поставил понижающий трансформатор 9/220 , поменяв местами вторичку на первичку, а первичку на вторичку. Только надо, что-бы трас был с обмотками делёными на секции!
Подал на него переменки 9в и получил 220в гдето 40ма тока. Паралельно через диод и Т-фильтр пустил из 9в на накал ламп, получил 6,3в. На 220в повесил мост и Т-фильтр....далие получил выпрямленые 200в.
трансформатор нашол в зарядке из-под старого Сименса....может и из-под старой Нокии покатит)))
трансформатор немного греетса а именно обмотка 9в, наверно падает КПД, но всё работает)))
Изменено пользователем goodzik
накальная обмотка у мну есть в количестве три штука две 0,47 а и одна 4,9 а. 60 вольт обмотка дает 700 ма
в накал хватает.
6н3п: КУ-35, накал 0,35А, в анод 150в 7,7ма
думай.
У всех твоих триодов ток накала до 0,4А
А в анод нужно умножитель ставить......ищи в ГУГЛЕ!
Ты схему подобрал?????
И чего тебе получить та хочетса??? ручки мож какие надо???
Вобще-то пальчиковые триоды можно и по 0,5у.е у нас в Киеве найти. Так что ищи нормальный трас (подойдут ТА, ТА.....почти любой, или делай перевёртыш, нормальный пальчиковый триод (если хочеш перегруз), или вешай умножитель на 2 или на 4
почитал я эту статью и ниче непонял дайте плиз схему умножителя на 10. я седня дома трансформатор нашел со вторичными обмотками на 12 и 6 в
уже видел. там умножитель нерабочий и звук не очень драйвовый при макс гейне
Так один конденсатор (4,7 мкФ в минусовом плече) выкинь - и всё заработает. Вот только 120В не выдаст: по моим подсчётам только 96В получается. И если повторил его с ошибкой (конденсатор в катоде первой половины лампы ошибочно указан 470 нФ, а должен быть 4,7 мкФ) - то никакого драйва и не будет. И в катоде второй половинки - тоже должно быть 22 мкФ.
а если можно то отредактируйте пож схему и выложите здесь а то я почти сплю и чет не особо вкурил где какой конденсатор на лампах менять
я проверил в симуляторе схему умножителя до переделки не раболает после переделки с 12 в дает 6 в переменки
ну да я в симуляторе из тл072 17 вт выжал. и еще меня напрягает неполярный конденсатор на выходе там же большая постоянка на аноды подается.
ручки
Gain-перегруз
Volume-громкость(и без перевода ясно)
Bass-Бас(обязательно)(думаю догадались)
Treble-ВЧ(можно без неё)(тож наверно поняли)
тоесть если взять трансформатор первичка 220 вторичка 12 вольт и 7 вольт
7 пустить на накал 12 на трансформатор от зарядника на вторичку то на выходе первички транся от зарядника можно получить 220?
какие диоды в мост воткнуть? и какие стабилитроны в стабилизатор? про лампы знаю по наслышке так что не обижеитесь за тупые вопросы. я больше по транзисторам шарю
Вот схема.....я её собирал. Работает. Звук - мясо. Можно побаловатса там с резюками и кандёрами. Главное не жалеть ёмкости електролитов на питание накала ламп))).
Схема и два фото мною собраного сабжа. Металическая коробка из-под набора свёрл. Трансформатор, как я говорил, из-под зарядки, вклеченый наоборот ;))
Дело не в обиде, а в не понятно всё. Зачем резистор в делителе на вход второй лампы ставить. Зачем вых. сопр. в большие килоомы увеличивать. Зачем умножитель в питание ставить? Зачем 68 кОм в послед на вход?
С уважением, СП.
М-да....
по порядку....
Схемы проверены, и много раз....
Педаль промышленная....
Почему??? Почему???
Лутчий способ найти ответ - искать,
а не задавать вопросы. Есть волшебный GOOGLE!!!
  • 2 года спустя...
подскажите, у меня для схемы томато есть трансформатор с двумя обмотками 7в и 27в. 7 выпрямляю и на накал, а 27 на умножитель. На выходе умножителя получается 218в как понизить напряжение на нём? надо убрать из схемы умножителя пару конденсаторов и диодов?
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
