Помогите Со Схемой Зарядного Устройства
Господа помогите.Рабочая ли это схема.Может кто делал? Если можно рисунок печатной платы
Изменено пользователем Elecctronic
  • Ответов 96
Изображения в теме
Может для начала хотя бы параметры аккумулятора описать...??? :o можно конечно и на кофейной гуще нагадать. :rolleyes:
Ну просто так оптимальнее будет наверняка.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Elecctronic , Параметры аккумуляторов не кончаются током заряда...
Для того чтоб рекомендовать вам схему, и не потратить время впустую и не навредить ненароком, нужно знать как минимум:
Тип аккумулятора (щелочный, кислотный и т.д.)?
Его емкость (А/ч)?
Номинальное напряжение (V)?
Режим заряда (время)?
Функционал -
ток чтобы можно регулировать от 0-10А
Это понятно.
Соберите лучше вот эту схему, а потом уже чуть посложнее... .
http://clip2net.com/page/m0/2461435
Если трансформатор без отвода, то можно вот такой вариант - http://clip2net.com/page/m0/2461475
Если имеется в наличии 117-й транзистор, то можно вот так - http://clip2net.com/page/m0/2461513
http://clip2net.com/page/m0/2461567
http://clip2net.com/page/m0/2461589
http://clip2net.com/page/m0/2461603
http://clip2net.com/page/m0/2461622
подскажите источник откуда взята эта схема http://clip2net.com/page/m0/2462354
Описанное ниже устройство предназначается для зарядки 12-вольтовых аккумуляторных батарей с защитой от случайного ко­роткого замыкания на выходных зажимах, от неправильного под­ключения и от перезарядки аккумуляторных батарей. В заряд­ных устройствах на тиристорах работа устройств защиты от короткого замыкания на выходных зажимах или неправильного подключения аккумуляторной батареи не всегда эффективна.
Это связано с тем, что генератор управляющих импульсов в этих устройствах генерирует импульсы независимо от того, подклю­чен аккумулятор к зарядному устройству или нет. Если момент случайного короткого замыкания на выходных зажимах заряд­ного устройства или момент неправильного подключения акку­муляторной батареи к зарядному устройству совпадают с при­ходом управляющего импульса на тиристор, то защита не успе­вает сработать. Это обстоятельство привело меня к мысли пе­рестроить работу устройства защиты (рис.1).
Особенностью электрической схемы является то, что генера­тор управляющих импульсов, собранный на транзисторе VT1, начинает работать только при правильном подключении раз­ряженной аккумуляторной батареи к зажимам А Б зарядного устройства. При этом ток через стабилитрон VD4 не течет, тран­зистор VT4 закрывается, VT3 открывается (начинает светиться светодиод VD3), закрывается VT2 и генератор начинает генери­ровать управляющие импульсы.
Под влиянием этих импульсов тиристор VS1 открывается, и импульсный ток заряда протекает по цепи: минус выпрямителя VD5…VD8, тиристор VS1, ампер­метр Р1, клемма Б, аккумуляторная батарея, клемма А, плюс вып­рямителя.
По мере заряда аккумуляторной батареи напряжение на ее зажимах увеличивается. Это приводит к срабатыванию стаби­литрона VD4, вследствие чего открывается транзистор VT4, зак­рывается транзистор VT3 (светодиод VD3 гаснет), открывается VT2, шунтируя зарядный конденсатор С1, и генератор прекра­щает работу, в результате чего тиристор переходит в непрово­дящее состояние, т.е. прекращается зарядка аккумуляторной батареи. Аналогично устройство работает при отключении ак­кумуляторной батареи, при этом случайное замыкание выход­ных зажимов АБ зарядного устройства не приводит к неприятным последствиям.
Ток заряда аккумуляторной бата­реи можно регулировать резистором R2, а порог сра­батывания защиты от перезарядки — резистором Rl 1 При неправильном подключении аккумуляторной ба­тареи к зажимам АБ устройства транзистор VT3 зак­рывается, транзистор VT2 шунтирует зарядный кон­денсатор С1 и управляющие импульсы на тиристоре отсутствуют, т.е. он находится в непроводящем состо­янии Таким образом, неправильное подключение ак­кумуляторной батареи также не приводит к послед­ствиям.
В устройстве использованы следующие детали: транзисторы VT1 типа КТ117Б, VT2-VT4 типа КТ361Е, тиристор КУ202 с любым буквенным индексом, диоды выпрямительного моста типа Д247, светодиод VD3 типа АЛ102БМ, стабилитроны VD2 типа Д814Д, VD4 типа Д813, резисторы типа МЛТ-0,5 (исключение составля­ет R5 типа МЛТ-1,0), конденсатор С1 типа КМ-6 или КЛС-1, Трансформатор Т унифицированный типа ТС-200. В нем следует убрать все обмотки, кроме сете­вой, и намотать обмотку 2 х 25 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм. Сетевые обмотки включены на 254 В при напряжении сети 220 В. Монтажная схе­ма платы зарядного устройства показана на рис.2
На выходе транса должно быть 20-25 вольт, но лучше сделать несколько отводов, чтобы удобнее было подобрать нужные токи и выходное напряжение зарядки... .
интересно он от нуля будет регулироваь или нет. тразистор КТ117А,Б,В,Г любой?Кто собиал эту схему?Довольны работой?
А какие тараканы в ней? Помогите неграмотному разобраться. :unsure:И какой диод VD1 там не указан?какой можно поставить и за что он отвечает?наверно это защита транзистора?транзистор с любой буквой подойдёт?
