К555Ир23 Замена?
к555ир22 - SN74LS373N, SN74НС373N тоже подойдет
к555ир23 - SN74LS374N или SN74НС374N
В ИР23 запись информации происходит по спаду импульса отрицательной полярности на входе «С», хранение информации возможно как при лог 0 и лог 1 на «С», другими словами данные фиксируются только при перепаде с лог. 0 в лог. 1 входе «С»
В ИР22 запись происходит при подачи логической лог. 1 на вход «С», а режим хранения включается при лог. 0 на входе «С» другими словами пока на «С» лог. 1 данные не фиксированы и могут быть изменены.
Вот тут то и вопрос совместимости. Разрисовав таблицу истинности для DD5.1, DD6.1, DD6.2, DD5.2 Вы получите ответ на свой вопрос. Сигналы Si и AF даны так что вперед.
Напишите свой результат я напишу, что у меня вышло :D
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
нижняя ир23 будет ир22
Изменено пользователем asd1995sse
Не ожидал, что Вы даже попробуете :rolleyes: пришлось самому нарисовать :D
Если учитывать только сигналы AF и Si, то можно поменять обе микросхемы на ИР22. Но мы не знаем времянки шины данных (время установления, а также отношения этого времени к АF), а ИР22 будет менее устойчива (судьба такая у микросхем которые управляются не перепадами, а уровнями) к переходным процессам на линии данных. Поэтому скорей всего, что при использовании ИР22 схема будет работать не устойчиво. Это будет выглядеть так. На коротком шлейфе всё работает, на длинном нет.
будет втыкаться напрямую в lpt порт, без шлейфа.
если AF перестанет быть активным раньше чем начнут меняться данные на шине (по идеи так и должно быть), то работать ИР22 будут. Но если есть возможность лучше поставить, что рекомендуют авторы программатора.
Успехов.
Если поставите ИР22 напишите, что получилось, интересно на сколько теория расходиться с практикой:D
Успехов.
вечером соберу
P.S. каждую микросхему зашунтирую конденсатором.
Если использовать 23 и 22 наверно работать будет нестабильно, а если 22 и 22 то работать будет стабильно?Поправте если я не прав!
а что за микросхема dd6?
Проблема не стабильности в ИР22 из-за того, что пока присутствует лог 1 на «С» если по шине данных, что то не нужное пролетит, то это и запишется исказив информацию, а в ИР23 только при перепаде уровня происходит запись, тоесть шанс словить помеху резко уменьшается. Чем ИР22 меньше тем стабильней. А куда ставить без разницы.
спасибо за помощь!
А что за микросхема DD6
Если вместо элемента DD6.1 применить схему одновибратора, срабатывающего по спаду импульса, то вполне можно использовать ИР22, вот только период одновибратора нужно будет подобрать для оптимальности. Если попробовать проще, то перед DD6.1 можно ввести дифференцирующую RC-цепь.
Упс-с. DD6 не может быть 155ЛИ1! Проверь.
я в курсе! НО что это за микросхема?
одновибраторы с "детства" не недолюбливаю и не кому не советую их использовать (фобия однако)
155ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
Упс. действительно не так. Не заметил.
скорей что небудь из К155ЛН1,2 или ЛА3(если входы объединить) должно быть
а к555лн1 подойдет?
DD6.1 DD6.2 меняем на 555ЛН1
 Да все не так просто. Простой заменойне прокатит.
rtfcnf, зря ты так к ним (одновибраторам). В эту группу входят не только NE555. Она очень обширна и в ней есть очень не плохие. Сделаем на той же логике, включим в схему формирователь наносекундных импульсов и привяжем к остальной логике.
Например вот так.
Подбор длительности импульса осуществляется емкостью конденсатора. Чем короче (в разумных пределах), тем надежнее.
Да, забыл предупредить. Этот кусок схемы ВМЕСТО всего каскада на DD5, DD6.
Например вот так.
Но у меня есть одновибраторы!
и одна микросхема к555ир220_3df5a_e03ffa3e_L.jpgнижняя ир23 будет ир22
извините, а в чем вопрос последнего поста?
