Вега 10У-120С Темброблок
не понятный вопрос, тебе надо показать как подключить его в другой усилитель? если ты задаешь такой вопрос, то ты наврятле сможешь, там нужно двухполярное питание, а подключать там всего 7 проводов.
Вам же Lexus все расписал... что тут непонятного... если только на русском написать:
Разъем XP8:
4 - IN Lch (ВХОД Левого канала)
5 - IN Rch (ВХОД Правого канала)
9 - OUT Rch (ВЫХОД Правого канала)
10 - OUT Lch (ВЫХОД Левого канала)
8 - +Vcc (номинально +12v) (Питание)
12 - -Vcc (номинально -12v) (Питание)
11 - GND (Земля)
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Хочу использовать данный темброблок с тда 7265.хочется узнать стоит ли или лучше сгородить свои-?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • 3 года спустя...
Вот программы расчета РТ,если уж ручкам покою нет,пересчитывай-покупай-паяй :yes:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92470 http://www.stroyka74.ru/programms/?action=programms_item&id=61
  • 6 месяцев спустя...
Тимоша-пятнадцатый,не совсем корректный вопрос,непонятный. Программы погугли *расчет регуляторов тембра*,что ли
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
