Vermona Regent 620
Sun
Не работает предусилитель одного канала. Точнее работает но на порядок тише, чем должно быть звук. И дело именно в предусилителе(проверял).
После дтого, как выяснил, что дело именно в нём, проверил транзисторы - целы. В чём может быть дело? Помогите пожалуйста.
Схема есть. Осциллографа и генератора, к сожалению, нет.
1. Выложите схему сюда. Я не буду сам её искать, да и мало кто будет.
2. Проверяйте конденсаторы. Какой именно - без схемы не сказать.
Да, визуально - всё нормально. Ничего обгоревшего и вздутого.
Схема предусилителя прикреплена. :D
Если кому нужно, в PDF всю могу выслать(4,5МБ).
Изменено пользователем Sun
Не работает предусилитель одного канала.  Помогите пожалуйста.
сходи по этой ссылке и установи на комп , программу , будет тебе и ослик и генератор , да и много чего ещё....
http://forum.cxem.ne...indpost&p=81757
для начала  практических работ хватит.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Проверил - с конденсатором всё нормально.
За одно проверил напряжение на коллекторах транзисторов - как показано на схеме. На всех не менше, чем на 2В больше указанного...
Чудес не бывает.....Похоже всё-таки на переходные межкаскадные конденсаторы....
Если нет осцилографа, то можно "прослушать" тракт при помощи телефонного капсюля (наушника) сопротивлением 50-100 ом, и конденсатора на 0.1-1.0 мкф соединённых последовательно. Сигнал (лучше от генератора) на входы двух каналов ( исправного и нет) нужно подать один и тот же т.е. "моно".... прослушивать нужно оба канала по очерёдно в одних и тех же точках, относительно общего провода....проблемный участок себя покажет заниженным уровнем сигнала... Удачи.
Изменено пользователем SVN
Что-то я не пойму - О ЧЕМ ТЕМА?! НИ О ЧЕМ!
Звуковик на вход - осцил - по каскадам ... ВСЕ!
Или приятно, когда ПАРЯТ МОЗГИ Участникам?! Гадать - НЕ ТУТ ... тут - РЕМОНТИРУЮТ!
KRAB, что-то уже я не пойму, о чем, собственно, Ваши посты? Полезной информации - ноль. Если Вы вербуете клиентов - пожалуйста, в раздел "Работа".
"...что-то уже я не пойму, о чем, собственно, Ваши посты? Полезной информации - ноль. Если Вы вербуете клиентов..." - да упаси Бог - мне работы и так хватает! :)
А вот спасти технику от убоя и клиента от двойной-тройной цены за ремонт потом - это как раз самое то ...
Ненавижу, когда "0" лезет в "фазу"! :lol:
SVN, спасибо, если другие идеи и возможности закончатся - попробую этот способ.
А пока - проанализировал еще раз схему и характер работы предусилителя: когда кнопка в режиме BOOST, сигнал всётаки слышен, пусть и на порядок тише. Когда этот режим выключен - сигнала нет(практически никакого). Напрашивается вывод: 1)режим BOOST - когда ключи разомкнуты, ток, главным образом, после второго каскада идёт после конденсатора C208 через сопротивление, а значит - большая его часть уходит в третий каскад. 2)Если конденсатор С208 вышел из строя (пробит), то понятно почему, когда режим БУСТ выключен и контакты замкнуты, сигнала практчески никакого не слышно.
3)Может быть что-то еще - например C202, 210,211.
:) Логично?
KRAB - "Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдёт." Ну и от себя могу добавить, гадают(например с помощью осциллографа) те кто не знают/не хотят вдаватся/лень лезть в теорию. Люди же у которых, в добавок, огромный опыт ремонта и диагностики знают так же наиболее вероятные причины отказов и их признаки. Поведение элементов при старении, например, или пробой...
Без условно с помощью осциллографа и генератора легче, нагляднее, проще, голову напрягать не надо - сравнил показания на исправном и не исправном. (При наличии соответствующих навыков и исправных приборов). Без них приходится изыскивать другие средства.
А отдавать в ремонт не интересно - ни какого творчества и радости познания. :))) Ведь это самое главное в любом деле!
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
