САБ на 2-х 25 ГД-26Б
Друган приволок 2 дина 25 ГД-26Б (выдрал из каких-то колонок,помоему из "Электроника 25АС-326") он из машины практически не вылазит и хочет чтобы багажник подрывало.Можно ли из них что-то соорудить путёвое?В нете никаких рекомендаций не нашёл поэтому прошу совета.Если кто скинет чертёжик буду премного благодарен.
:) с этих динамиков, багажник не подорвет, никак нет. Они же маломощные и играют не совсем низко.
Лучше купи нормальные динамики, сабвуферные.
Если верить параметрам динамика которые следующие : Фс-30, Вас-30, Кутс-0,35 , то оптимальное акустическое оформление-это фазоинверторный корпус объемом 13,2 литра и частота настройки порта-32,4 Гц.
25GD_26.rar
Мой первый саб в 2000 г как раз на 25 ГД-26Б был.В ВАЗ 2108 от первого своего самоделного саба я был очень доволен.Я его из какого-то иностранного журнала выдрал.Сделан он был проще простого в виде трубы диам.350 мм и длинной 500 мм я его выгибал из ДВП при помощи утюга и гор.воды .В задней стенке два ФИ из пласмасовых труб диам.70 мм передняя и задние стенки из двуз слоёв ДСП по 16 мм .Да вообще его собрать из имеющихся материалов.
Собрать его можно за один день тем более для первого опыта .
Так это параметры на 2-х динамиках или на одном?Что-то объём маловат для пары.Хотелось бы сделать их в одном общем корпусе.Всё равно спасибочки за совет. :):):)
Да решение конечно проще простого,но хоться в ящике :rolleyes:
конечно на одном. увеличь ровно в два раза короб и все, и надо сделать объемы изолированные друг от друга.
У Доцента спроси, он сабами занимается. Опыт есть.
а у нас разве какой-то тупик?
если твой друган разбомбил ЭЛЕКТРОНИКу ,то ему руки за это оторывать!!!!!!1 самая лучшая аккустическая система!!!!!!таакккие милое звучание,ажна уши гладит! а так пусть в родных корпусах головки останутся.сварганишь отдельный усил и нч фильтр,и пусть себе наслаждается!!!!!!!!
Электроника не 326,а 108(кажется) а у неё фильтра никакие,да и раскурочал он не свою аккустику,а списаные на предприятии.Корпуса остались там,ну а динамики...сам понимаешь :D:D:D
Тоже хочу саб собрать из одного динамика (25ГД-26Б). Саб хочу сделать модели "стелс" в левый бок багажника ВАЗ21093. Стоит ли делать такую вещь? и ещё что лучше закрытый ящик(больше к нему склоняюсь) или фазик?
Изменено пользователем Vufer
Слишь, блин , имя , чего ты людям голову паришь ? нет баса на 25-гд26 ? ты 25АС слышал на нормальном усе ? они по 50 ватт влегкую держат каждая ! новое название 35гдн-1-4 . Колоночки эти ЗЯ и играют токо в путь . А в машине это будет очень прилично и с мощным сочным басом !
Изменено пользователем Veider
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
  • 4 месяца спустя...
Да это конечно дины не супер но бас кочегарят крепко по замерам в среднем получалось так
Q ts 0.45 0.5
F s 30 33 гц
V as 50 л
Из чего следует что для ФИ подходит 25 л или 50л для одного дина для двух соответственно вдвое боле
Если чо обращайся напишу чо да как делал размеры подкинуть могу и в тачку на двух динах
Кстати можна с них и бандпасс сделать динамики лицом к лицу так тут такое давление дикое получыится что друган просто
ох* ет от 120 дб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 в салоне ну эт конечно не 75 гдн и снаружи не так уж сильно и слышно
но за то в салоне полный ад стоит !!!!!!!!!!!
Q ts 0.45 0.5
F s 30 33 гц
V as 50 л
Интереснейшая постанова!А я уж думал что дины только для квартиры.
Gregor! Ты такое уже творил?Если да,то размеры в студию.Только вот дины не обмеряные,а мерять пока нечем.Предпочтительно ЗЯ.
;) Во вот тут и прикол зарыт для того чтобы они нормальные низы выдали каждому динамику необходимо
не менее 40л полезного обьема а при двух соответственно не менее 80 это уже довольно многовато для
машины согласись хотя это ящик примерно 35 * 35 * 70 см можно зделать фаз примерно
60л динамики последовательно
Я такой уже делал и он оставил неплохие впечатления внутри салона звук сочный мягкий пробирает
но вот снаружи его не сильно слышно ....
Другим вариантом может быть изготовление бандпаса тут возможности обширные трусить будет покрепче
да и коробка поменьше будет
могу и размеры для бандпасса подкинуть
ну вот как обесчал)
размеры для бандпасса ...
конструкция довольно простая
делал прошлой весной в седан кинул в багажник (сателиты пионер блины )
усилка не было попервой прилобал к мафону ну что сказать затрусил)
но вот когда усь нормальный подключил вот тут началось)
задребезжало все что было плохо прикреплено !
так что дерзай :)
рассчитывал не сам в нете нашел параметры у динов не обмеренные были
но как оказалось хоть и бандпасс настраивать совсем не обязательно
вот и он :
________.rar
ну вот как обесчал)
так что дерзай :)
вот и он :
Mc.Gregor!МОже всё же стоит нам встретиться и всё обсудить обоюдно,но ФИ,а тем более Б-Пасс более объёма занимают нежели ЗЯ.А на ЗЯ прога у меня показывает 41,8 на динамик.
У меня дома стоит самодельный саб на одном таком динамике, корпус - прямоугольный ящик с фазоинвертором, обьемом всего 10 л, я его качаю от tda 7294, не на всю конечно, очень доволен, соседи не очень. :)
У меня в детстве стояли "Электроника 25АС-326"на таких динах,соседи не то что не очень,а вешались т.к.колонки висели на стене!10л маловато и это однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изменено пользователем dj_san
А если эти 25гд26 взять и пропитать чем нибудь? Особенно колпачок (ну ооочень он мне не нравться)
Хотя это неизбежно вызовет увеличение массы всей подвижной сиситемы но даст ли это какой нибудь ощутимый толк если использовать вышеуказаннцй девайс в кач-ве саба???
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
