Фильтр Для Колонок
Как сделать простейший фильтр для колонки? (Стерео)
Какие параметры для этого надо знать и есть ли какие нибудь универсальные фильтры и способы?
Из всего что я знаю про свой динамик это r=4Ом, p=8Вт
Если динамик один, то зачем фильтр? Они нужны в двух-, трёх- и более полосной аккустике.
можно простыми конденсаторами без использования катушек индуктивности, но так мощность сильно упадет)
чтобы срезать верха, можно конденсатор на 100мкФх25, 50в и выше (но не перегнуть палку главное :)) подсоеденить параллельно контактам динамика, чтобы срезать низы можно тот же 100мкФ, но уже последовательно, мжно и на 50мкФ
тут чем меньше емкость, тем больше область среза частот с низу вверх, извините за неграмотность в радиоэлектронике ))
для низов чем больше емкость, тем больше область среза частот сверху вниз...вобщем как то так)
где то на чипинфо была статья по переделке аккусти верна 50-01 вроде...там на рисунке приведена схема АС, смотришь на нее и мотаешь катушки и подбираешь кондера "под себя" я делал фильтр для САБА, очень четко, но катушка грелась поэтому фильтры лучше делать активные, если усь мощный, если до 20-30Вт можно обычной медной проволокой 1.5-2.5мм Ф...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Если поставить конденсатор параллельно динамику,добавив мощности с усилителя при прослушивании,можно попрощаться с выходниками усилителя.потому как чем выше частота,тем меньше сопротивление кондёра,и на какой-то частоте сопротивление кондёра равно нулю или близко к нему.пшик-и мощники фффтопку.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
вольт 200 или больше нельзя?)А то у меня меньше с такими емкостями нет)))
подскажите пожалуйста, как удобнее разрезать в S-30 полосу динамика 10ГД-34-80, Чтобы при установке двух динов один играл низкие, а второй средние. Фильтр на ВЧ изменять не хотелось бы...
Я конечно понимаю, что низов там нет, но всёравно данный диапазон частот хочу разделить на два...
Изменено пользователем DEmoNIS
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
на свой 8Вт динамик он явно не будет подовать мощность больше 8-10, любой ум выдержит..
можно, если электролит то 25в и выше... Изменено пользователем Universal12
  • 4 года спустя...
