Нужен Аналог Pionnerовской Микрухи Pa2030A
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Да спасиб конечно я это уже видел и прочел (А что на счет +12В на выходе "REM"(выхоход для подлючения управления усилителем и активной антеной)??? они присутствуют с применением TDA7386???)ответа то на этот вопрос то и нет!Вот я и ищю кто уверен что точно подходит в замен PA2030a
Посмотри TDA7560А или PAL007A, помоему в ней реолизована эта фукция.
В TDA7386 её точно НЕТ, но работать как усилитель будет.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Ставте 7386 дешевле и проше не придумать. А запитать доп устройства можно через один транзистор
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Ещё не один Pionner не поподался с реолизовацией функций для подлючения управления усилителем и активной антеной реализованы без микросхемы УНЧ.
Марку аппарата в студию.
в принципе активной антены у меня нет а саб я ставить не хочу в свое время уже накатался с ними особо ничего интересного!!А моделька Pioner Den5200SD
а нет такой микрухи чтоб все как с родной работало
  • 6 лет спустя...
Поменял на тошиба, рубится через минуту работы пишет ошибку усилителя. Поднял первую ногу в воздух. Пять минут полет нормальный.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
