Blaupunkt Gta 470 И Бортовая Сеть 24 Вольт
Limobus
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи, как надежно и безопасно подключить усилитель blaupunkt Gta-470 в автобус с бортсетью 24 вольт?
Спасибо откликнувшемся.
Варианта есть 2.
1. Делать преобразователь 24-12В.
2. Вскрывать усь и переделывать ПН в нем, заменив ключи и перемотав трансформатор.
1 вариант представляет из себя такой же преобразователь что стоит и в усилителе. Вам так или иначе придется собирать или переделывать преобразователь, в зависимости от выбранного вами пути. Можно конечно сделать линейный стабилизатор, но это адская штука получиться с выделением громаднейшего количества тепла.
А купить готовый инвертор 24-12 не вариант? Какой мощности хватит?
Или переделать встроенный много легче и надежней?
какой мощности хотябы усилитель?
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Аккумулятора 2 по 12в. Но с одного тянуть нельзя, иначе оба умрут за неделю.
Усилитель Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 150 Вт х 4 или 400 Вт х 2 или 800 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом 100 Вт х 4
Максимальная мощность, 2 Ом 200 Вт х 4
видел в автобусе преобразователь 24-220,и запитана домашняя бытовуха-двд, телик,усил.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Это правда, с одного тянуть нельзя. Просьба к некомпетентным в этом отношении, не давать подобных советов. Вариант с переделкой блока питания в самом усилителе тоже не годится, и вот реальная пречина. Я знаю одного человека, который за год поменял 4 усилителя. Лично у меня нет желания к каждаму следующему подгонять блок питания. Этот усилитель может просто не понравиться со временем. Более подходящий вариант, это изготовление преобразователя 24-12в. Достаточно посмотреть на ампераж предохранителей ( может быть и 2 и 3 предохранителя). Нужно собирать подобный преобразователь с запасом мощности для возможной замены уилителя.
Удачи.
Для меня собрать преобразователь много сложней, чем поставить доп. генератор и аккумулятор на 12 вольт, но мне это кажется стрельбой по воробьям из пушки.
Скажите пожалуйста, вот этого хватит? http://www.mobil-pitanie.ru/pn1-35.htm
Предложенный Вами годен только для проверки работоспособности, но не более. На Вашем усилителе 2 предохранителя по 30 ампер. Вот схема в которой нужно увиличить число мощных транзисторов до 6 штук и установить мощьный радиатор.
Удачи.
@Zvik, именно по этой причине я про мощный радиатор и написал. Автор темы не просил высокий КПД. По крайней мере всё будет работать так, как должно - НУЖНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ НУЖНОМ ТОКЕ. B)
@Limobus, можете попробовать поискать преобразователь от автомобиля ЗИЛ133. Я точно не знаю о том, какой ток оно выдаёт. Особенность этого грузовика в том, что его система питания 12 вольт, а пусковое напряжение (стартер) 24вольта. Эта приблуда находится в кабине около водительского кресла.
Изменено пользователем VINS2009
Там вроде пусковой переключатель стоит, переключает вторую батарею в последовательность, а после опять в паралель. Как то так вроде.
Тогда нужно собирать преобразователь. Если сами не осилите, распечатайте схему и зайдите в норальную мастерскую по ремонту электроники. Главное уговорить (заинтересовать) мастера.
Удачи.
