  • записи
    53
  • комментариев
    1 218
  • просмотр
    81 951
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
32 107 просмотров
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
А отчего Вы ему не купили готовые игрушки, которые нужно было только поворачивать да снимать? Проще и возможностей больше. Прямо как тут: :)
13 часа назад, Darth_Vader сказал:
Но, видимо, с МК схема получается проще, а возможностей больше.
Радует, что детки чем-то увлечены, что своими ручками создают пока еще не шедевры, но уже что-то. Доставили удовольствие при просмотре.
Вам виднее. Это ведь Ваше выражение я привел. Лично я начал бы обучение тоже с пластилина, с карандашей.
Нет. Это Барби с Кеном и их домиками. Вхождение в игру - легче легкого. Но за счет чего в домике горит свет - фиг его знает...
9 минут назад, Darth_Vader сказал:
Arduino это как раз и есть пластилин-карандаши
Это готовый продукт, созданный другим человеком. Карандаш-пластилин - это инструмент, который позволяет создавать продукт. Благодаря этому инструменту малыши научаться создавать, а не потреблять.
Разницу чувствуете?
И кто из строителей лучше будет разбираться, как устроен этот дом? Тот, который строит из обычного кирпича или тот, который складывает сразу этажами?
Не обманывайте себя и остальных. Ардуино придумано для другого. Что-то я не видел, чтобы производитель подробно описывал работу всех узлов системы. Вот вам блок, вот вам библиотека - работайте, творите. А как и что там происходит - этого вам не дают узнать. Секрет, видите ли, хау-ноу!
Вы вообще о чём говорите?
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены.
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries>dir
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: B5A6-B9C5
 Содержимое папки C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
13.12.2015  15:11    <DIR>          .
13.12.2015  15:11    <DIR>          ..
13.12.2015  15:11    <DIR>          Bridge
13.12.2015  15:11    <DIR>          Esplora
13.12.2015  15:11    <DIR>          Ethernet
13.12.2015  15:11    <DIR>          Firmata
13.12.2015  15:11    <DIR>          GSM
13.12.2015  15:11    <DIR>          Keyboard
13.12.2015  15:11    <DIR>          LiquidCrystal
13.12.2015  15:11    <DIR>          Mouse
13.12.2015  15:11    <DIR>          RobotIRremote
13.12.2015  15:11    <DIR>          Robot_Control
13.12.2015  15:11    <DIR>          Robot_Motor
13.12.2015  15:11    <DIR>          SD
13.12.2015  15:11    <DIR>          Servo
13.12.2015  15:11    <DIR>          SpacebrewYun
13.12.2015  15:11    <DIR>          Stepper
13.12.2015  15:11    <DIR>          Temboo
13.12.2015  15:11    <DIR>          TFT
13.12.2015  15:12    <DIR>          WiFi
               0 файлов              0 байт
              20 папок  53 155 364 864 байт свободно
Все библиотеки открытым текстом лежат.
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src>dir
 Содержимое папки C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src
03.11.2015  20:19             9 071 LiquidCrystal.cpp
03.11.2015  20:19             2 817 LiquidCrystal.h
               2 файлов         11 888 байт
               2 папок  53 163 732 992 байт свободно
Есть желание - смотрите, изучайте.
22 минуты назад, Darth_Vader сказал:
Мы спорим о размере кирпичей из которых строится дом.
Да. Мы сравниваем кирпич и стеновую панель 96-го проекта. Я и @mvkarp разницу понимаем а Вот Вы, похоже, нет.
Из кирпичей построены и Лувр и Зимний и Василий блаженный. А из стеновых панелей 96-й серии можно построить только многоэтажку 96-й серии...
Хотя вся разница - "только" в размерах.
30 минут назад, Falconist сказал:
Вот это сравнение так сравнение, и логичное даже...
Действительно из кирпичей(мк) можно построить Лувр и Зимний... А из стеновых панелей ХХ-серии(кмопки) только многоэтажки ХХ...-серии так как функционал ограничен.
Разница то вовсе не в размерах, стеновые панели это совсем не стеновые блоки  сравнимые с кирпичами.
Да это всё бестолку.
Arduino виновато в падении ракет, а 6-классник должен разбираться в электронике как профессионал с 20-летним стажем.
20 минут назад, Darth_Vader сказал:
Толка нет пытаться убедить упертых рассуждать, а в плане развлечь и повеселить ребяты молодцы, проявляют отличные способности по высасыванию из пальцев и переплетению чего угодно.
@Darth_Vader То, что вы пишите, это не попытки выиграть спор, а аргументы для людей умеющих читать и способных обрабатывать информацию и самостоятельно делать выводы. Это ценнее неаргументированных "выводов" "авторитетных писак"!
Изменено пользователем EropbeB
4 часа назад, Falconist сказал:
Спор какой-то странный, ей-богу. Цель определяет средства. Если нужно построить Василия блаженного, то вы обратитесь к знатоку кирпичей. А если нужно построить микрорайон на 100 тыс. населения, то этот знаток и даром не нужен, и вы ищите спеца по панелям 96-й серии, пусть даже он в кирпичах ни бум-бум. Причём надобность в Луврах возникает раз в сто лет, а жильё нужно строить постоянно.
То же самое в электронике. Если нужно сотворить "Зимний дворец" электронной мысли - выжать из ограниченного в ресурсах микроконтроллера всё возможное и невозможное, то да, нужно разбираться досконально в потрохах этого контроллера. Сам процесс создания подобного шедевра - это искусство, ну, типа созидание Василия блаженного.
Но современные МК такие мощные, что задача выжимания соков возникает очень редко. Творчество перешло на новый уровень, и народу уже не надо заморачиваться, какие регистры нужно инициализировать для работы с UART, а у народа есть возможность легко проверить-реализовать многочисленные идеи. Типа, дед-пасечник втыкает в Ардуино какой-нибудь ESP8266 и датчик температуры, пишет десяток-другой строк кода и всё: наблюдает за ульем со своего смартфона через web-интерфейс, чтобы не пропустить роение пчёл. Он не знает совершенно устройство TCP/IP стека, а ему это нужно? Ему главное, чтобы пчёлы не улетели.
5 часов назад, mvkarp сказал:
Ну, пластилин тоже какой-то дядя сделал и держит состав пластилина в секрете. Следуя Вашей логике, давайте, уж, научим малышей искать глину по обрывам рек. Вот самый исконный материал, кстати, в отличие от пластилина глину можно ещё обжигать и делать горшки.
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Это шедевр! :clapping:
На самом деле, всё это уже проходили - когда компьютеры из фантастических машин будущего стали бытовой техникой вроде стиральной машины.
Звучали такие же аргументы и испытывались те же эмоции, когда жрецы в белых халатах из ВЦ превратились в обслугу уровня автомехаников.
10 часов назад, Darth_Vader сказал:
Хотите - изучайте.
И что, в библиотеках расписывается, как порты работают? Как происходит обмен данными внутри МК и за сколько тактов? Сколько потребляет плата пр разных режимах работы и какие функции при этом ограничены?
9 часов назад, Darth_Vader сказал:
Нет, он должен сразу в Ардуину лезть.
Действительно, на кой черт сегодня учить таблицу умножения, если давно калькуляторы в любом устройстве.
На днях студент колледжа, направленный к нам на практику, делил 15 на 10 столбиком. А в мобильнике своем "разбирается" - мне не снилось!
16 минут назад, mvkarp сказал:
Это и не должно быть в библиотеках описано, для этого даташиты есть. Не валите всё в одну кучу.
17 минут назад, mvkarp сказал:
А вот моя практикантка меня порадовала - очень умная и компетентная для 5го курса девушка. Каждому своё получается.
18 минут назад, mvkarp сказал:
Если 100000 зрителей по рублю дадут... Три пишем семь на ум пошло... Сумасшедшие деньги! (А.Райкин)
Добавить комментарий...
