  • записей
    7
  • комментарий
    201
  • просмотров
    3 999
В БП компьютеров, ограничено место.
uspih
3 279 просмотров
Привет!
Второй раз меняя  электролиты  на ПК системника, столкнулся, что высота  конденсатора   хорошая, а диаметр большой и два вместе не станут,  а то было один но так плотно  рядом радиаторы, что  не  вместится и один  конденсатор.  Я понимаю, что БП  стандартный, а  конденсаторы нет, та и был  нужный но он выглядит дешево...  Магазины часто пишут, что  размер влияет на  срок службы, и если я буду искать на 5000 часов то  он... не влезет?  У меня один вывод:  производитель ограничивает место  для  снижения времени эксплуатации но  как они сглупили:  даже два конденсатора можно  закрепить  на  корпус  монтажным проводом и  подклеить, и вывести провода  к плате ну точно как было  в ламповых радиол там электролиты силовые на платах не стояли.  Вот  так я решаю, не знаю  есть ли какие  нарушения если  выносить  конденсатор  и крепить  на стенку корпуса БП, стенка металлическая но  ведь  конденсатор  изолирован  своей оболочкою.  Креплю  со стороны  вентиляционной сетки, много  отверстий не  закроет.
43 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Беда в том, что неопытные любители, начитавшись подобной ахинеи на авторитетном (пока ещё) ресурсе, принимают её как должное и разносят дальше, подобно триперу.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Это в мой огород или к комментариям?  В комментариях  ахинеи много.  При том если у меня  на аватаре дислайки то у вас  одни лайки, и вы все несете ахинею(по чуть чуть).  Тема предлагает мысль,  что  БП стоят  в неназначенных копусах.   Плюс: габариты конденсаторов это  технология, а вы несете ахинею  к банкам вековой давности и  рассчитываете надежность.
На износ электролитов влияет запас мощности БП,  а запаса у меня не много.
Сверим лучше  текущие результаты
1 час назад, uspih сказал:
если бы ты хоть раз, ремонтируя ИИП АТХ, измеряя емкость банки 470,0х200 увидел, что реально там в китаезохламе 220-330,0х200 - ты бы перестал копаться и ловить соболей там, где окромя мандавошек - ничего нет.
4 часа назад, KRAB сказал:
ну бывает номинал показывают, а все равно летят, либо сохнут, как девицы на голых качков, либо esr  растет как на дрожжах. Тут надо в комплексе перед заменами проверять, и желательно проверенных фирм юзать, а не с переклеенными наклейкам.  Но у топик стартера  бзик на банках.
Можно посоветовать использовать К50 - живее всех, но габариты правда ... :-)
В этом споре  я стою на том,  что  нужно  правильно выбирать  БП под  корпус  системника  как писал выше, и  350Вт  маловато наверное.  Не жалуйтесь пока на китайцев.
7 минут назад, uspih сказал:
Выбирал всегда по нагрузке и умножать мощность  БП старался на ДВА :umnik2:
2 часа назад, Витала сказал:
Как вам мощность по моим графикам на скрине?
Блоки питания со 120 - ми вентиляторами массово выпускаются давным давно, а мода на корпуса с нижним расположением БП появилась буквально пару лет назад. Так что уже на этом этапе ваша теория "специальных БП" провалилась.
Что не отменяет, конечно, необходимость планирование правильного распределения потоков в корпусе системника и нормальный теплообмен.
On ‎8‎/‎1‎/‎2019 at 1:29 AM, KRAB said:
параллельно два ОДИНАКОВЫХ конденсатора 100,0х400 вольт на входе "породистых" - один надут с ЕСР в бесконечности, второй - как из магазина ...
Тут можно поспорить, после того как в принтере KYOCERA взорвалось два "пародистых" конденсатора на 400в стал ставить конденсаторы только на 450в.
Вот по ним, с удовольствием статистику обсудил бы.
3 часа назад, uspih сказал:
Думаю у меня последовательны так как они на 200В
схема то есть ? таак думать иногда вредно, надо глазами по схеме пройтись, если схемы нет, на просвет и прозвон что куда идет. и зарисовать для себя, а то дел натворишь , потом как шарахнет , в хронике только узнаем, откуда ты...
49 минут назад, iwarlocki сказал:
грамотные радиолюбители, выше  график  тестового испытания, оцениваем.  А вы натворишь.
Напоминает   анекдот про ПРАКТИЧЕСКИ и ТЕОРЕТИЧЕСКИ
-Пап а что такое теоретически и практически?
- Ну смотри сынок, подойди к маме, бабушке и дедушке и спроси "они бы
переспали с негром за милион?"
Через некоторое время.
- Пап они все сказали "ДА!".
- Вот сынок!!! Теоретически мы имеем милион, а проктически одного гея и
двух проституток
Практически у вас  перед лицом графики и  вы не знаете как  оценить.   А  тема о том, что  конденсаторы ламповых радиол  и современные  отличаются габаритами это  технология изготовления  и  их  расчеты.  Опять таки теория, что современный  конденсатор  долговечен пропорционально  габаритам.  Если я  ищу  по лучше то они не влазят  в  БП, и вот  мое решение  как  быть мудрее.
2 часа назад, uspih сказал:
всегда схемы рассчитывали, а не оценивали по графикам с мыслью- ну а вдруг.  Нет места в Блоке ? ставь банки через разъемы в корпусе, благо Tower -ы позволяют.  Не даром вся схемотехника 80-х занимала здания.
График  нам отображает  качество БП  на  пиках  нагрузок компьютера.  Если отклонение превышает 5%, значит он остается неисправным.  Сильная кривая в графике  указывает на  дешевую  сборку.  Ну впечатление, что  мощности ещё  хватает  но  качество работы  среднее.
9 часов назад, uspih сказал:
а что ? Элементы у тебя в БП все подобраны друг к другу как надо? Броски могут быть и не из за неисправности чего-либо.
Добавить комментарий...
