  • записи
    32
  • комментария
    233
  • просмотра
    49 864
3.Программируемый логический контроллер VIP-651024
mazzi
1 662 просмотра
Я собрал на монтажке вот такую конструкцию. Слева внизу красненькие ключи подключены ко входам логического контроллера и подтянуты резисторными сборками к +5 вольт. Пи замыкании ключика, на вход подаётся логический ноль, при размыкании - логическая единица. Выходы подключены к светодиодам. Если на выходе логический ноль, то зажигается красный светодиод, если же логическая единица, то зажигается зелёный светодиод.
Зелёная плата слева внизу фотографии - это преобразователь USB-UART собранный на микросхеме CP2102. В данный момент я отключил RS-485 и ползуюсь этой платкой для связи с компом и заодно запитал всё от USB.
Я уже писал, что использую для обмена программу гипертерминал, которую перенёс из операционной системы WindowsXP, поскольку в WIN7 она отсутствует. Далее показываю, как я настроил его для корректной работы с ПЛК.
Даём имя соединению. Я выбрал такое, потому, что у меня обмен происходит по соединению COM14. Жмём OK.
Далее выбираем наш порт и жмём Ок.
Выбираем настройки показанные на рисунке и жмём "Применить", затем ОК.
Теперь гипертерминал запустился, но это ещё не всё. Выбираем из  меню Файл - Свойства, как на рисунке ниже.
Попадаем на страничку свойств. Выбираем вкладку "Параметры" делаем настройки как на картинке и далее нажимаем кнопку "Параметры ASCII".
Далее ставим галочки как на рисунке ниже и настройка выполнена.
Нажимаем ОК во всех открытых окошках и теперь перед нами чистое окно гипертерминала.
Теперь мы можем вести диалог с ПЛК при помощи команд.
Команда "D" позволяет выводить на экран гипертерминала содержимое памяти схемы ПЛК в 16-ричном коде. В данный момент в памяти присутствует схема генератора и несколько делителей-двоичных счётчиков. Вводим команду   D0000,007F   и нажимаем Enter. Результат на картинке ниже.
К сожалению у меня по независящим от меня причинам пока нет графической среды разработки для данного ПЛК, приходится всё делать в машинных кодах, благо последовательный интерфейс и гипертерминал позволяют это делать.
Ниже видео рабты ПЛК с этой схемой.
В следующей статье опишу работу с ПЛК более подробно. Пишите комментарии, отзывы.
Голосуйте за мой блог и получите скидку на приобретение данного ПЛК.
В случае победы в конкурсе обещаю подарить трём самым активным участникам моей поддержки по 1 штуке ПЛК в виде микросхемы.
11 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
" красненькие ключи " зовутся DIP- переключатели. :D Ваши - piano - style. DIP-переключатель — это ручной электрический переключатель, который помещён вместе с несколькими другими переключателями в корпус типа dual in-line package. Этот термин может относиться как к индивидуальному переключателю, так и ко всей группе переключателей, помещённых в общий корпус. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj27OCt-77lAhWj8aYKHUVbBSoQmhMwGnoECAwQAg&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDIP-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&usg=AOvVaw13Glvul3rfGSmxNUIcG5EC
Автор, Вы упорно пытаетесь изобрести велосипед.
Вместо гипертерминала гораздо удобнее и практичнее пользоваться симулятором операторской панели, имеющей свободный протокол. Он даст Вам возможность не только принимать/передавать даннные в МК, но и организовывать взаимодействие двух програми, в т.ч. и графическом виде.
Что более чем естественно при использовании  ПЛК.
1 час назад, ART_ME сказал:
Мне так привычнее, вполне рабочий способ. Но погуглю, возможно вы правы.
Я много лет назад был увлечен подобным... Тоже хотел сделать аналог простого ПЛК на самой доступной базе.
Сначала получилось вот такое: http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
А потом появился проект СПМТ (супер-пупер-мега-таймер): https://simple-devices.ru/prj/9-electr/216-multichanel-timer
СПМТ - это уже не просто таймер, а именно система с взможностями программирования, т.е. алгоритм срабатывания создается пользователем и может учитывать разные внешние собыия.
А финалом моих попыток стало создание плейера световых эффектов DIGISCRIPT и программы для создания скриптов под него DSM, где эффекты программируются на особом языке программирования. Добавить в этот "плейер" возможность считывать любое количество дискретных входов - дело 3 минут, и в итоге получается система, на 100% готовая управлять любыми аппаратами с дискретностью в 10 мс - для подавляющего большинства элеткро-механических систем вполне достаточно.
Только никому это не нужно...
Я бы из чистого любопытства проголосовал за этот проект, только на исходе конкурса голосовать-то не за что - нет ничего вообще конкретного, что можно проанализировать.
11.12.2019 в 23:13, mazzi сказал:
я завтра выложу следующую часть
Ну вот, "завтра" это было вчера - следующей части нет. Вот поэтому мало кто будет голосовать за ваш проект...
Выложил четвертую часть.
11.12.2019 в 08:26, ARV сказал:
Мне интересно посмотреть. Если конечно вы покажете мне свое творение.
Изменено пользователем mazzi
Да не вопрос, смотрите на здоровье: https://sites.google.com/view/digiscript/
В самом начале ссылки на файлы, а среди них есть документация с описанием зыка скриптов и т.п.
Там есть ссылка и на обсуждение проекта на форуме, но в настоящее врем имеет смысл читать примерно с 23-24 страницы :) На форуме, кстати, есть ссылка на свежую версию DSM и свежие исходники плйера.
Изменено пользователем ARV
Благодарю.
DigiScriptMaker на чем написан? Исходники вы выкладывали? Или это коммерческий проект? Любопытно было бы посмотреть.
Добавить комментарий...
