Отронная тригеррная защита 6 в 1 и управление питанием
Dmitriy Khamuev
1 491 просмотр
Цель разработки: создать компактную схему управления и защиты с требуемыми функциями.
Назначение:
  1. Защита динамка от постоянного тока.
  2. Задержка подключения силового питания ~400ms
  3. Отключение силового питания при пропадании или снижения одного из плеч
  4. Управление силовым питанием микроконтроллером
  5. Включение силового питания по детектору наличия сигнала
  6. Дистанционное включение в комплексе сигналом TRIGGER +12V
Состав узла управления-защиты:
Оптопары U1 PC817, U2 PC814 (использую оба 814 для унификации). Интегратор R36-C19, U4 логическая КМОП микросхема 4001 (четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ" 564ЛЕ5), цепи фильтрации и предустановки,  светодиоды - индикаторы состояний ON, STANDBYE , DC-PROTECT, SLP. Транзистор Q17, цепь R33-C26, реле RL1 RT424048 48V управление 2x8A коммутация.
Работа:
Объект управления реле RL1 управляется оптроном U2 по принципу монтажного ИЛИ, цепь R32 - управляющий диод оптопары - светодиоды STANDBYE , DC-PROTECT, SLP.
Функция защиты динамика: с выхода усилителя сигнал поступает через интегратор R36(22k)-C19(100uF) на светодиоды оптрона U2, оптрон срабатывает при входном уровне ~1V. При подаче 50V на вход интегратора защита сработает за ~<50ms при R36=22k или ~<100ms при R36=47k. Рабочее напряжение C19 не превысит прямого падения на диоде, выбрал неполярный конденсатор на 16V из наличия, но можно и на 6V. Защитный RS-триггер реализован на элементах 2ИЛИ-НЕ U4:A-B, C20 защищает от импульсных помех, R37 нагрузка для фототранзистора оптрона, цепь R38-C21 устанавливает в "1" (5V) DC-PROTECT при включении питания.
814 оптрон включает триггер при напряжение на диоде ~0.88V и токе ~0.095ma. Постоянное напряжение на входе цепи защиты R36 переключающее триггер составляет ~3.36V при R36=22k, ~3.98V при R36=33k и ~4.72V при R36=47k.
Задержка подключения силового питания обеспечивается цепью R33-C26 и при данных номиналах ~400ms, увеличив C26 задержку можно сделать больше. Рабочее напряжение на конденсаторе не превышает напряжения Б-Э транзистора Q17.
Отключение силового питания при пропадании или снижения одного из плеч происходит из-за обесточивания обмотки реле.
Управление силовым питанием микроконтроллером необходимо для корректной последовательности включения - выключения и перезагрузки.
Включение силового питания по детектору наличия сигнала и дистанционное включение в комплексе сигналом TRIGGER +12V реализовано на  элементах 2ИЛИ-НЕ U4:C-D  сигнал SLEEP поступает с детектора наличия сигнала, цепь R40-R41 делитель сигнал TRIGGER +12V (срабатывает от ~6V), диод D10 защищает от переполюсовки.
Применив вместо диода D10 стабилитрон на 4.7V дополнительно защищаем вход логического элемента и от перенапряжения.
Резистор  R46 "развязывает" от лишней "земли" на корпусе разъёма TRIGGER +12V - это обычно такой:
Примечания:
метки проводников +-35V и +-36V указаны условно, номинал балластного резистора R34 питания обмотки реле указан для напряжения +-56V.
Применённый оптрон  U1 814 серии имеет на входе два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода и такое обозначение.
Интересно мнение коллег по такому варианту защиты, на опытных экземплярах всё работает.
Какие напряжения и время срабатывания можно считать приемлемыми?
