Выходное сопротивление УМЗЧ, метод прямого измерения.
Dmitriy Khamuev
Встречал описания разных экспериментальных методов определения выходного сопротивления УМЗЧ.
Они универсальны и основаны на измерении разности выходного напряжения при разной нагрузке. Методики понятны и достаточно трудоёмки.
Но в случае прямой гальванической связи с нагрузкой всё можно упростить.
Описание метода:
1. Берём гальванически развязанный с питанием усилителя источник тока (использовал лабораторный ИП)
2. Выставляем напряжение и ток КЗ (5V, 2A)
3. Прикладываем ток в прямой и обратной полярности к выходу включённого и прогретого усилителя.
4. Обращаемся к закону Ома.
Мои результаты (УМ практически такой же, как тестах выше):
Источник тока 2,0 A
Смещение (х.х.) = 0,0453V
Смещение (-2А) = 0,0409V
Выходное сопротивление = 0,00220Ohm
Damping factor (8Ohm) = 3636
Damping factor (4Ohm) = 1818
Смещение (х.х.) = 0,04570V
Смещение (+2А) =0,05060V
Выходное сопротивление = 0,00245Ohm
Damping factor (8Ohm) 3265
Damping factor (4Ohm) 1633
Интересно мнение коллег - это имеет право на жизнь, или я неправильно провёл час воскресного вечера? :huh:
Есть ли предположения на каких токах стоит измерять?
22 Comments
Это Вы измерили выходное сопротивление УМ по постоянному току. Оно может сильно отличаться от выходного сопротивления по переменному току, которое и определяет фактор демпфирования. Особенно это характерно для УМ с сервостабилизацией смещения. Т.е. довольно высококачественных конструкций.
Share this comment
Link to comment
4 минуты назад, Виктор_А сказал:
Для транзисторного усилителя с глубокой ООС вроде стабильно в полосе, практически интересно до ~200Гц на мой взгляд.
7 минут назад, Виктор_А сказал:
Да, тоже подумал, что результат будет некорректным, но если любопытно, то на время замера эту цепь можно отключить.
Share this comment
Link to comment
А по-моему по постоянному току обратная связь в любом случае сделает выходное сопротивление, равным нулю. Только провода и соединители будут добавлять величину сопротивлений.
Share this comment
Link to comment
Измерили сопротивление проводов на постоянном токе, поздравляю. У самого усилителя выходное сопротивление комплексное и частотно зависимое. И мерить его хлопотно, и что с результатами делать не ясно.
"Damping factor" - кто скажет, насколько значение 3265 лучше 1633? :D
Edited by J_Ohm
Share this comment
Link to comment
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Ну почему же... подать синус через резистор на выход, резистор в данном случае вполне можно считать генератором тока. Измерить напряжение между интересующими точками, поделить - вот и будет  импеданс (модуль). С проводами, да. А разве нужен без проводов?
Share this comment
Link to comment
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Вот так пожалуй совсем правильно!
А чтобы провод не мешал измерять на клеммах.
Попутно, похоже, и миллиомметр получился :D
Edited by Dmitriy Khamuev
Share this comment
Link to comment
Подать синус на вход, а на выход сопротивление. Посмотреть как напряжение меняться будет с нагрузкой и без, потом высчитать.
Share this comment
Link to comment
5 минут назад, mihelson сказал:
Так - это типовой способ, приходится измерять близкие значения амплитуды.
Есть вариант и двухканальный холостой - нагруженный = разница, но балансировка и т.д.
Share this comment
Link to comment
Желательно использовать другой усилитель для подачи амперного синусоидального тока на выход измеряемого. Каналы стереофонического могут не иметь меж собой достаточного для адекватного замера разделения.
Любопытно все-таки, с какой целью эти изыскания?
Share this comment
Link to comment
25 минут назад, J_Ohm сказал:
Micro-Cap в разделе анализа Transfer Function, выдаёт:
Output Expression =v(out)
+Input Source Name =V3
+Transfer Function =-30.834
+Input Impedance =15992
+Output Impedance =0.000195823
Косвенные методики описаны, понятно как, хлопотно и не очень точно.
Здесь предельно быстро и просто, точность определена мультиметром,  фактически четырехзондовый метод.
Можно включить в измеряемую цепь и собственно подводящие провода.
Share this comment
Link to comment
3 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Ну вот, при 1А будет 200мкВ, вполне измеряемая величина :) , должно еще быть видно над шумами ( с усилителем, естественно; можно активный щупчик соорудить даже  с усилением).
4 часа назад, J_Ohm сказал:
С познавательной, вестимо.
Edited by Юрий_Uri
Share this comment
Link to comment
‎30‎.‎09‎.‎2019 в 16:54, J_Ohm сказал:
Усилитель линейный, пф и мкгн конечно там есть, но в полосе до 1кГц на 4..8 Ом их влияние незаметно.
За счёт чего?
Share this comment
Link to comment
55 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
За счёт чего?
Наверно глубина ООС зависит от частоты
Share this comment
Link to comment
53 минуты назад, Dmitriy Khamuev сказал:
За счёт чего?
Маскируется сопротивлением проводов, если не внешних, так внутренних. Малость реактивной составляющей выходного сопротивления усилителя является залогом устойчивости. Ради нее при выходе обычно еще небольшая катушка стоит против емкостной составляющей нагрузки на ВЧ (служащей внешним элементом частотной коррекции).
Посмотрел в модифицированной мультисимовской модели Лайкова с коэффициентом искажений 0,001% на 1 кГц. Результат: индуктивность, насколько видно, с искажениями в точке замера 72 %. Чистое безумие. При смещении выхода постоянным током со стороны нагрузки (работа на одном плече) стало 0,6%, и удалось определить индуктивность - 0,2 мкГн.
01.10.2019 в 11:13, Dmitriy Khamuev сказал:
Четырехпроводное измерение Томсона = Кельвина?
Скрытый текст
Share this comment
Link to comment
Не совсем, не мост
- как на картинке, интересующая проводимость между 2 и 3 зондами.
4 часа назад, blak566 сказал:
Да, конечно зависит, но до 1кГц точно можно не учитывать.
Демпфирование низкочастотного громкоговорителя имеет смысл только в поршневом режиме, а это редко выше 500 Гц.
Share this comment
Link to comment
Тогда я не понимаю, при чем здесь усилитель.
Share this comment
Link to comment
Опять это демпфирование... Если выходное сопротивление как у гвоздя, или громкоговоритель подключен через фильтр н-ного порядка - усилитель в демпфировании, можно считать, не участвует.
... В первом случае оно будет просто максимальным, во втором - как получится.
Share this comment
Link to comment
57 минут назад, J_Ohm сказал:
Ток от ИТ течёт по цепи 1 - 2 (выход усилителя) - 3 (земля усилителя) - 4
34 минуты назад, J_Ohm сказал:
В сабвуферах и активных АС он вполне участвует.
Share this comment
Link to comment
2 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Я разве на албанском излагаю? Замеряемое Вами выходное сопротивление, как Вы уже убедились, ничтожно в сравнении с сопротивлением катушки громкоговорителя и для заметного влияния на демпфирование ему не хватает несколько порядков. Поэтому все участие усилителя сводится к предоставлению динамику свободы гасить колебания на самом себе и только.
Share this comment
Link to comment
13 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
как на картинке
Да, так и имел в виду.
Но в контексте демпфирования это ничего не даст, Вам всё правильно написали.
Вообще демпфирование говорителя это несколько некорректная формулировка. Подводящие провода и выходной импеданс УМ входят в электрическую эквивалентную схему громкоговорителя, так будет корректнее. Поскольку трудно сказать в этом случае - в какой точке заканчивается экв. схема говорителя и начинается именно демпфирование.
Edited by Юрий_Uri
Share this comment
Link to comment
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Да так корректнее.
9 часов назад, J_Ohm сказал:
Таким образом, четырёхзондовый метод прямого измерения выходного сопротивления УМЗЧ с Вашей точки зрения приемлемый?
Параметр характеризует насколько влияет выходное сопротивление усилителя на поведение нагрузки, чем - это значение выше, тем меньше влияет. ;)
Share this comment
Link to comment
4 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
- "Четырехпроводный" скорее все же (не мост того же автора). Нет причин считать его неприемлемым без критерия.
Увы. Я бы предложил для адекватного восприятия использовать выражение "показателя демпфирования" - DF-Sd.PNG.d616569a29cb4b610a9e079be11d5f7e.PNG, назовем его так. Удивительно, как разные авторы соревнуются в задирании минимально необходимого DF. Если бы кто-то сказал, что коэффициент гармоник 0,095 % принципиально лучше чем 0,1 %, его бы сочли чудаком, а с DF можно не опасаться.
Share this comment
Link to comment
Add a comment...
  • Blog Comments
    • У моего отца все с точностью до наоборот. Он специалист в сфере релейной защиты и автоматики. При СССР, как и все специалисты, у него было множество рацпредложений, однако несколько из них были просто уникальными, в корне меняющими классические принципы защиты линий 35-110 кВ и силовых трансформаторов, естественно в намного лучшую сторону и с огромной экономической выгодой. Он пробовал защитить свои изобретения в разных инстанциях, лично ездил в Питер и общался с руководителями КБ по серийному п
    • Так принципы защиты изобретений изменились. "При СССР" изобретения шли, как публикации, что для научного сотрудника было весьма целесообразно. А после 90-го года, как и во всем мире, экономическая составляющая вышла на первое место. И смысл платить пошлину за то, что не принесет экономической отдачи, отпал, как яйца от продналога. Десятка два папок с подготовленными, но еще не оформленными заявками, ушли в мусорку.
    • При СССР было более 40 авторских свидетельств,  при "нэзалежной" только 2. Грустно....
    • @Sukhanov , Сергей, обмен мнениями - процесс анизотропный (двухсторонний). После моего упоминания о "промашке" и Вашего комментария, не стал отпаивать светодиоды из светодиодной лампы от подложки, опилил её и поставил на лупы в виде подсветки: Светодиоды трехкристальные, падение напряжения наних составляет 7,75 В. От 12-вольтовых трансформаторных блочков питания со 100-Омными токоограничительными резисторами  (SMD, подпаяны рядом со светодиодами) яркость более, чем достаточная. Для пра
    • Не все понимают, что мужикам нравится копаться в технике всякой. Конечно проще новое купить, старое выкинуть. Но тут же дело не в покупке нового))
  • Blog Entries
