  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотра
    81 853
Falconist
2 590 просмотров
Здесь я как-то высказал свою "хотелку":
22.12.2019 в 12:29, Falconist сказал:
Надо, видимо, всё таки, делать люксметр...
А Михайлик (на следующей странице) описал практически работоспособное решение:
22.12.2019 в 14:51, Михайлик сказал:
Я просто взял жёлтый индикаторный св-диод и подключил его в роли люксметра к мультиметру. Св-диоды могут работать в режиме фотодиода, а жёлтого цвета в роли простейшего оптич. фильтра. Включил ЛН, измерил миллиВольты со св-диода...
Порыскал у себя в загашниках, нашел несколько желтых светодиодов (как маломощных, так и типа "пиранья"), в Интернете накопал несколько схем усилителей фототока (приводить их не буду, ибо не понадобились). Замерил фототок, получаемый со светодиода в фотоамперометрическом режиме. Оказалось, всего порядка 0,3 мкА (!!!). Замеры делал автоматическим мультиметром UNI-T UT136C (на последнем фото). Напряжение, генерируемое ими, непосредственно поднесенными к U-образной люминесцентной лампе 11 Вт оказалось порядка 50 мВ.
И тут под руки попалась старинная (почти что винтажная :D) светодиодная лампа из самых-самых первых, еще на выводных светодиодах желтого цвета с конденсаторным балластом. Из 21 светодиода 7 сгорели и были тупо выпаяны
а их посадочные места перемкнуты.
Тыл сфотографирован уже после выпаивания всех компонентов драйвера.
Так-то она после ремонта работала, но куда ее применить - HZ. В качестве ночника - слишком яркая, для подсветки чего-то - слишком тусклая, да и цвет некомфортный. Так и болталась, жаба не позволяла выбросить. И вот, пригодилась-таки!..
Подключил ее к мультиметру в режиме измерения постоянного напряжения (поскольку фототок соединенных последовательно светодиодов оказался таким же низким - около 0,3 мкА).
Показания под светом той же U-образной энергосберегайки на 11 Вт, на расстоянии около 0,5 м от нее. Вышел на балкон. В 14 часов дня при небе, затянутом умеренной облачностью, этот датчик, направленный на небо, генерировал 1,6 В; направленный к земле - 0,45 В (3-й этаж).
Фототок, генерируемый этим датчиком, действительно очень мал. Зашунтировал всю цепочку светодиодов керамическим SMD конденсатором на 7,5 мкФ (из распая) - показания плыли до более-менее устойчивых значений несколько минут. Заменил на 0,8 мкФ - уже быстрее, но всё равно несколько десятков секунд. Да и входное сопротивление мультиметра влияет. Если сначала его включить, то измеряемое напряжение медленно повышается. А если отключить и снова включить - то падает.
Назвать этот фотометр "люксметром" и "измерительным прибором" рука, конечно, не поднимается. Но как "индикатор освещенности", да еще и "дифференциальный", т.е., позволяющий просто сравнить освещенность от двух ламп или в двух точках - вполне.
18 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
А почему иммено жёлтый светодиод? Он самый чувствительный? У меня жёлтого не оказалось, из имеющихся 3мм зелёный старый "самый шустрый" оказался.
Изменено пользователем Бронюс
Цитату от Михайлика, применившего именно желтый светодиод, я привел. Не было оснований ему не верить. Да и были они у меня. Проверил тройку. Все показали примерно одинаковый результат (об этом в записи тоже написано). Делать полноценное "научное" исследование разных светодиодов не стал. И советов никаких ни у кого не просил. Просто отписался о том, что сделал.
9 часов назад, Бронюс сказал:
А почему именно жёлтый светодиод? Он самый чувствительный?...
Потому что под руку Фалкониста попались много жёлтых  светодиодов, которые ему было жалко выбрасывать, и которые он использовал в своём блоге. Кроме наличия светодиодов, вера, в пользователя Михайлика, также сыграла значительную роль в принятии решения заняться разработкой фотометра.
А под вашу руку попался всего один зелёный светодиод... Но это не беда. И хорошо, что вы его тоже не выбросили... Даже с одним  диодом вы сможете  составить увлекательное сообщение в собственном блоге. А это - блог Фалкониста. Что у него было, то он и  применил. Обратной дороги нет. И ничего переделываться и дорабатываться,  по советам пользователей, не будет, какой бы сверхчувствительный и сверхсоответствующий спектру элемент не был бы предложен. Тем не менее проделана  интересная, полезная работа с подробным описанием и демонстрацией возможностей для продолжения самостоятельных разработок по данной теме.
ЗЫ: Вопросы автору желательно задавать именно в контексте его схемы и применённых в ней элементов. Проверять и обсуждать разнообразные светодиоды и др. фоточувствительные элементы, которые могут попасться под руки многочисленных пользователей форума, у автора нет ни возможности, ни желания. А ещё лучше - просто молча читать, мотать себе на ус  и ставить лайки автору.
Изменено пользователем noise
1 час назад, Бронюс сказал:
.. Луче промолчать чем связываться с Вами...
А ещё лучше поставить лайк  автору, в благодарность за то, что своей темой он вызвал у вас большое желание покопаться в деталях в поисках светодиодов и заняться интересным делом - сборкой фотометра.
ЗЫ: Т.е. последовать примеру пользователей, которые поставили лайки не задавая вопросов автору и не занимаясь поиском подходящих светодиодов в своём барахле.
Так, брэк, горячие финские парни! @noise , при всем его сарказме, во многом прав.
@Бронюс  задал конкретные вопросы по существу, на которые постараюсь ответить максимально подробно (при необходимости).
А вот непрошеным советчикам рекомендую подойти к зеркалу и прикинуть на себя поговорку
Цитата
"Незваный гость - хуже татарина".
Если мне нужны советы - я открываю отдельную тему и формулирую их достаточно четко.
Загашники истинного Плюшкина должны быть бездонными!
Хорошо в них порывшись, нашел винтажный фотоэкспонометр "Ленинград-2", снабженный селеновым фотоэлементом. Изъял этот самый фотоэлемент и замерил генерируемое им напряжение при направлении перпендикулярно на Солнце, расположенное на безоблачном небе, примерно на 25...30 ° над горизонтом  в 14:30. Получил 0,44 В. На том же режиме изменения описанный в записи фотометр на желтых светодиодах показал 7,2 В.
Правда, должен отметить, что напряжение с селенового фотоэлемента "устаканилось" где-то за несколько секунд, тогда как со светодиодного датчика "плыло" около полминуты.
Надеюсь, результат достаточно демонстративный...
Интересная. Круглая штука с светодиодами, можно такую подключить к индикатору стрелке записи от старого магнитофона? На сколько ампер и вольт эти светодиоды?
Зачем ругаться, не знаете какие светодиоды брали. Сказали не знаю, зачем говорить как вы в Киев попали. Хотел сыну  делать, не знал, что вы злится будете по тому что не знаете.
9 часов назад, Antidеnm сказал:
Подключить можно, но придётся подумать, как лучше это сделать применительно именно к вашей проблеме.
ЗЫ: Все светодиоды, в круглой штуке,  рассчитаны на напряжение 4,2 вольта, при балластном резисторе 110 ом., и на максимальный ток 0,02 ампера. Эти диоды универсальные. Т.е. за счёт изменения номинала балластного резистора могут работать и  при более высоких напряжениях, при условии не превышения максимального тока.
11 часов назад, Antidеnm сказал:
Из маминого чрева.
3 часа назад, noise сказал:
Балластном конденсаторе номиналом 0,22 мкФ. Т.е., при токе порядка 15 мА.
12 часов назад, Antidеnm сказал:
Он писал,валялись
Вы свои просто проверяете и ставите,сложность в чём?
Если хотите чтото сделать,лучше скажите что конкретнее
Изменено пользователем Серж Вамп
Добавить комментарий...
