  • запись
    1
  • комментариев
    6
  • просмотров
    2 639
Исправление ошибок в приемнике до 200 МГц на MC3362
Старичок Транзисторовичок
6 935 просмотров
С помощью MC3362P даже начинающий может осуществить свою мечту - собрать обзорный чувствительный приемник до 200 МГц. Или не может?
Так уж в нашей жизни повелось, что, с одной стороны, интернет забит нерабочими схемами, а, с другой стороны, оболганы и оклеветаны вполне рабочие решения, применяемые в промышленной электронике.  Вот мне бы и хотелось восстановить репутацию замечательной микросхемы MC3362 фирмы Motorola, разработанной еще в далеком 1996 году.
MC3362 - однокристальный приемник узкополосной ЧМ (NFM) модуляции с двойным преобразованием частоты для радиостанций, пейджеров и радиотелефонов.  Чувствительность 0.6 мкВ (12 dB SINAD [1]) без УВЧ.
Питание 2...6В (для верхней части диапазона надо 6В).
Есть встроенный буферный усилитель для подключения к синтезатору частоты, варикапная матрица для настройки, шумоподавитель и даже компаратор [2].
Микросхема MC3362 происходит из целого семейства микросхем фирмы Motorola для построения узкополосных ЧМ приемников: MC3357/MC3361 - одно преобразование, диапазон до 60 МГц, чувствительность 2 мкВ/1 мкВ.
MC3371/MC3372 - одно, 100 МГц, 1 мкВ.
MC3362 - два, 200 МГц, 0.6 мкВ, разработана в 1996.
MC3363 - два, 200 МГц, 0.3 мкВ, 1996 (содержит встроенный npn транзистор для УВЧ).
MC13135/MC13136 - два, 200 МГц, 1 мкВ, 1998 (второе поколение).
На странице 4 даташита [2] есть каноническая схема, расчитанная на подключение синтезатора частоты. На странице 5 - печатная плата.
В даташите разжевано все: какие фильтры применять, какие катушки, показан простейший ДПФ на 50 Ом.
В даташите есть также ссылка на Application Note 980 (appnote AN980):
https://datasheet4u.com/mobile/816287/AN980.html
Это подробнейшее руководство по сборке приемника на MC3362.
Тем не менее, все 4 приемника на vrtp.ru - [3], [4], [5], [6] - содержат одну и ту же ошибку. Я не имею в виду отсутствие ДПФ, кривой УВЧ или кое-что еще, из-за чего они будут работать кое-как, я имею в виду ошибку, из-за которой они не будут работать вообще. Кстати, автор [6] в списке литературы дает даже AN980, которую он не читал :)
Сама же микросхема прекрасно работает, что подтверждается успехами индийских товарищей:
А ОШИБКА эта, которая ВСТРЕЧАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРОСТОРАХ РУНЕТА, заключается в сопротивлении резистора, подключаемого к ножкам 21 или 22 (R7 по схеме [6]), которое должно быть значительно меньше (менее 10 кОм). Ошибка коварная, поскольку на низких частотах он вообще не обязателен, но чем ближе к 200 МГц, тем меньше его приходится делать. Впрочем, слишком малым он тоже быть не может: снизится добротность контура и, как результат, ухудшатся параметры приемника.
Катушки нужно мотать обязательно на каркасе, иначе частота будет плыть даже от дыхания.
Фильтр первой ПЧ на 10.7 МГц должен иметь импеданс 330 Ом.
Подойдет, например, глиняный трехвыводный SFE10.7 от FM приемника, но они есть разные:
http://ftp.unpad.ac.id/orari/orari-diklat/teknik/homebrew/filter/10_7 MHz IF Filter Modifications.htm
Чем уже полоса (бывает от 150 до 280 кГц), тем лучше.
Фильтр второй ПЧ на 455 кГц должен быть расчитан на импеданс 1.5...2 кОм. Избирательность по соседнему каналу и полоса пропускания приемника определяются именно этим фильтром.
Например, в радиотелефонах сстоит фильтр LT455E с полосой пропускания 15 кГц.
Это очень много.
Можно взять наш ФП1П-023 на 465 кГц - один из немногих с подходящим импедансом и полосой 8...11,5 кГц.
https://pcbdesigner.ru/elements-base/filtry.html
ФП1П1-61 не подходит: он расчитан на импеданс 3 кОм:
https://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/filtr_ceramic/ФП1П1-60-01&ФП1П1-60-02.pdf
В даташите также указывается (с. 5), что, хотя встроенный гетеродин расчитан на работу до 190 МГц, смеситель микросхемы работает до 450 МГц, и при подключения внешнего гетеродина на MC3362 можно сделать приемник до 450 МГц!
Нетрудно догадаться, кто и с какой целью выкладывает на vrtp.ru заведомо нерабочие схемы. Только в следующий раз этим товарищам веры уже не будет.
Как избежать подобных ловушек начинающим?
1. Учите английский язык.
2. Перепроверяйте всю информацию по даташитам.
3. Изучайте схемы и прошивки промышленной техники.
И не забывайте делиться результатами с общественностью :)
Список литературы:
1. Что такое SNR и SINAD https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-003.pdf
2. Даташит на MC3362 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/892853/MOTOROLA/MC3362.html
3. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1887
4. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1473
5. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=182
6. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=115
7. Статья на vrtp.ru, где обругали MC3362 https://vrtp.ru/index.php?showtopic=7665
Синтезатор не сможет обеспечить вам такую скорость переключения каналов, как простой многооборотный переменный резистор (он не должен быть проволочным). Многое, что есть в эфире, останется для вас неизвестным.
Для получения еще большей чувствительности можно собрать УВЧ и поставить многозвенный ДПФ. Но сделать это грамотно - задача уже не для начинающих. Если будут заявки трудящихся, опубликую отдельную статью на эту тему.
UPD:
1. Отвечая на вопрос об исправленной схеме.
Схема на рис. 10 стр. 4 даташита правильная.
Печатная плата на рис. 12 стр. 6 даташита тоже правильная.
Расположение компонентов на рис. 11A стр. 5, справа, правильное.
Обратите внимание, в даташите схема на 49 МГц, поэтому резисторов к контуру там нет.
Чтобы по этой схеме и с этой печатной платой сделать приемник на высокую частоту, надо:
1. Добавить 2 резистора 10 кОм с ножек 21 и 22 на плюс питания, как показано на рис. 14.2 стр. 12 документа AN980.
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ad6cf196e058d8c9f693a15eab9457652ffc70&type=O
2. Заменить конденсатор и катушку колебательного контура (выводы 21 и 22) на ту частоту, которая вам нужна.
3. Заменить ФВЧ (катушка и 2 конденсатора, которые подключаются к выводу 1 микросхемы) на нужную вам частоту.
Например, на частоту 162 МГц: ФВЧ: 5 пф к антенне, 0.06 мкГн на землю (число витков считайте на сайте coil32.ru) и 50 пф к выводу 1 микросхемы.
Контур: конденсатор 27 пф и катушка 3 витка 0.5 мм на каркасе 5 мм.
Данные взяты с рис. 16 стр. 13 документа AN980.
Как пересчитать это на другую частоту? При увеличении частоты в n раз емкость конденсатора и индуктивность катушки уменьшаются в √n раз.
Изменено пользователем Старичок Транзисторовичок
Ответ на вопрос Кукушонка об исправленной схеме
6 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Это заговор, мы уже среди вас!
Изменено пользователем werewolf
7 hours ago, КукушONок said:
посмотреть на натурные испытания
В статью вставлено видео
схемы за Вашим авторством
Моего авторства тут нет, авторство принадлежит компании Motorola
исправленной схемы
Добавил в статью подробные инструкции
Дополнительные видео испытаний!
 Схема и печатка:
https://hs8flu.blogspot.com/2013/07/144-146.html
Предупреждение: я делал по схеме из даташита, как указано в моей статье, и не несу ответственности за ошибки HS8FLU :)
Если вы знаете больше чем разработчики данной микросхемы то вам нобеля надо дать!
Собирал несколько приемников на MC3362,все работает прекрасно!!!
Например приемник Р-45,там резистор 20 ком,у меня заработали все 3 приемника которые я собирал,фотки есть на VRTP,ник тот же
Добавить комментарий...
