Регулятор громкости с Али для лампового преда
Итак, поскольку было решено, что нужно делать громкость с управлением с пульта, то я стал искать на Али соответствующий блок. Нашел вот такой: https://aliexpress.ru/item/32855969945.html по цене на тот момент, около 2 100 рублей.
В этом блоке есть:
- Вкл/выкл.
- Коммутация 4-х входов на RCA с индикацией на светодиодах. Причем, выбранный вход запоминается.
- Моторизованный потенциометр, типа ALPS, на 50 К, само-собой, китайская поделка. При вращении мотора мигает индикатор.
Из минусов – немного неаккуратная пайка, отсутствие нормальной документации. Ну и RCA на панельке размещены очень плотно, если у кого-то шнуры с пухлыми тюльпанами, то их будет неудобно втыкать. Кроме того, как крепить саму эта панельку в окончательном варианте к корпусу - не очень понятно.
Самое главное – мне-то нужен потенциометр на 10 К, а такого китайцы не делают. Поэтому пришлось озадачиться поиском потенциометра в иностранных магазинах. Можно, наверное, прибегнуть к параллельному включению дополнительного постоянного сопротивления, но я не искал простых путей, поэтому решено было пошуровать на иностранных сайтах. В результате, нужный ALPS RK16812MG09T нашелся на американском Moser. Я нашел приемлемый способ его купить и притащить.
Проблема в том, что этот потенциометр имеет мощность 5О мВт, при том, что упомянутая в первом посте дама-инженер, замерила ток на потенциометре, получив там 42 мВт. И этот ALPS неизвестно, сколько проживет в режиме полной мощности. Но я пока думаю, что этот вопрос должен решиться подстроечными потенциометрами на входе, которыми можно будет слегка понизить входной сигнал. Ну и сам по себе максимум тока на выходе не будет постоянно там достигаться. Может быть, я не прав, поправьте.
Посылку с блоком получил из Китая примерно спустя 3 недели. Выкладываю ее фото и видосик.
16 Комментариев
