Регулируемый линейный блок питания
Лет 10 назад собрал простой блок питания для простых нужд. Расчетов никаких не производил, просто имел трансформатор с какого-то советского лампового бобинного магнитофона, с которым объединил несколько готовых решений из инета, придумал схему защиты на основе превращения геркона в токовое реле (намотка на герконе токовой обмотки) с действием на шунтирующий цепь управления тиристор, а после взял это все и собрал на скорую руку из подручных материалов в корпусе компьютерного БП АТХ без соблюдения производственной эстетики. Также в БП реализована схема регулирования оборотов кулера в зависимости от температуры общего радиатора, на котором размещены диодный мост и полевой транзистор силовой цепи. При комнатной температуре кулер не вращается.
Параметры блока питания:
- регулировка напряжения: 0-13,8В;
- номинальный ток: до 3,6А (ограничен паспортными данными обмоток трансформатора);
- токовая отсечка: 4,7А.
БП до сих пор служит верой и правдой. Цель поста - просто поделиться схемой, может кому пригодится.
Изменено пользователем alex123al97
12 Комментариев
