Переносная Системка На Базе "весна М-310С"
Помогите сделать переносную колонку ( или две ) на базе "Весна М-310С". Питание должно быть автономным. Новерно будет работать с mp3шником, но наверно нада ишё сделать поддержку sd карт памяти или это сложно??? Нужна схема данного девайса , желательно с подробнейшим объяснением.
Характеристики (какие нашел):
Портативные кассетные стереофонические магнитофоны "Весна М-310С","Русь М-310С","Русь М-310-1С","Весна М-310С1"
Запорожский завод Искра ("Весна М-310С", "Весна М-310С-1")
Рязанский приборный завод (Русь М-310С", "Русь М-310-1С")
Выпуск моделей "М-310С" с 1987, "М-310С-1" с 1990 года
Все магнитофоны имеют одинаковую конструкцию и построены на базе модели ''Весна-310-стерео''. Отличие во внешнем оформлении и незначительными изменениями в электрической схеме. Магнитофон беспечивает запись моно или стереофонических музыкальных и речевых программ, с последующим воспроизведением магнитозаписи через выносные акустические системы или стереотелефоны. Имеется возможность: автоматического останова работы магнитофона при окончании магнитной ленты в кассете или неисправности кассеты; автоматической регулировки уровня записи; контроля уровня записи по пиковым индикаторам на светодиодах; регулировки стереобаланса; раздельной регулировки тембра по высшим и низшим частотам; использования магнитных лент двух ти-
пов; автоматического переключения типа ленты. Система шумопонижения обеспечивает меньшение уровня помех при воспроизведении. Питание; от 6 элементов 343 или от сети переменного тока через выносной БП. Корпус магнитофона изготовлен из ударопрочного полистирола В комплекте 2 кассеты типа ''МК-60''
Изменено пользователем Svetoho
  • Ответов 115
Изображения в теме
А какие проблемы ? Вход для подключения внешнего источника сигнала есть. БП внешний, т.е. вместо сетевого БП подключаете аккумулятор. Сразу - звук будет никакой.
Я хотел динамики выдрать и усилитель оттуда, сделать 3.5 выход , чтоб к мп3шнику и sd кардридер и всё это от батареек . Возможно ли ???
Хотел - "выдирай"! Всё что нужно это плата оконечных усилителей ... была уже подобная тема...всё было разжевано...
Изменено пользователем SVN
Во, чё это такое ??? могу ли я взять это из этого магнитофона или усилитель (как я понял) паять самому надо???
СХЕМА нужна!!!
я такую не спаяю (деталей много) попроше никак???
Уважаемый,проще-НИКАК! Я для пьянок на свежем воздухе собрал себе вот такой усилочек. Всякие TDA ХХХХ ну до того надоели своим звуком "нового оцинкованного ведра",что решил собрать всё на дискрете.За основу был взят усилитель от какого-то переносного аппарата производства СССР и влуплен мостом через отдельный фазоинвертор.(и то и другое выдал гугл.)Из настроек только половинку питания подстроил и всё.На фото один канал только подключён.Учитесь,студенты!Осталось в корпус запихнуть.
...я такую не спаяю (деталей много) попроше никак???...
А что ты паять собрался? :blink: Это всё уже давно спаяно и находится в магнитофоне... Это и есть усилитель мощности...
Посмотрите ссылки каккой из ниш проше и звук будет хороший(особенно первую ссылку):
http://cxem.net/sound/amps/amp19.php
http://cxem.net/sound/amps/amp89.php
http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
как только это оттуда выдрать вопрос(если это всё на 1-й плате то как выдрать, а если на разных то это я мигом)
Особенно хорош у последнего,класс А всё-таки.. Я его недавно до конца собрал.Вот он.
Вот только его к КАМАЗу подключать надо.Ни о каком переносном варианте речи нет,поскольку 2 ампера тока покоя не для автономных схем. Да и тепловыделение у него будь здоров,аж принудительную приточно-вытяжную вентиляцию городить пришлось. Первый тоже не пойдёт,поскольку он требует трансформатора (на видео не показан) на выходе. На микросхеме точно по звуку не скажу. По другой тоже не всё гладко-22 вольта питания,16 Ом нагрузки и германиевые транзисторы на выходе.
тогда отсюда что нибудь http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&rpt=simage&img_url=amradio.ru%2Fiss_gif%2Fmrb465%2Fmrb465_59.gif&noreask=1&lr=47&p=3     (4 картинка может быть)
А на 2 транзисторах не пойдёт, если пойдёт то как собрать???
@Svetoho, УМ на отдельной плате. Вынимаете из корпуса, накидываете питание, подключаете динамики и входной сигнал.
У тебя плейер больше выдаёт,чем этот усилитель.
.Вот глянь.
Выпаять из старой автомагнитолы. Или купить,ей 100 рублей цена.
Вряд ли. Если только к 174 ун14,она же TDA2003.только она одноканальная.
Купить негде
По интернету закажи.
нормальных магазов не знаю, доставят ли мне в мое село, и оплатить я смогу только яндекс деньгами, если знаете такой инет магаз то скажите
Не морочь себе голову, потратишь кучу времени и ничего не соберёшь. А если соберёшь, то разочаруешься. Вот такой печальный прогноз :)
А избавить себя от этого можно так: http://dvleto.ru/catalog/originalnie_podarki/miniatyurnyiyusilitelskolonkami/sortby/bypos/onpage/3
Ну так вытаскивай усилитель из майфуна и собирай. Fant уже писал:
Там ничего сложного. Можешь даже провода пометить, какой - куда.
А избавить себя от этого можно так: http://dvleto.ru/cat.../bypos/onpage/3
Дорого и бестолково (по мощности).
На счёт доставки-это к почте (я думаю в селе почта есть).По магазинам ничего не скажу,у меня радиорынок под боком и мне интернет-магазины ни к чему.Вот здесь посмотри.
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
