Блок Индикации 2.746.001-01
достался убитый в хлам маяк 233, в нем индикатор включался, но крутить кассеты там было нечем... да и провода пооторваны... надумал воткнуть блок индикации в комп, по искал, почитал темы, подключил как говорили, при подаче 5 вольт на индикаторе загораются первые кубики, при подаче сигнала реакции - ноль, менял к157уд2 - реакции ноль, питаю от комповского БП, как где то в одной теме советовали вместо VD10 поставить подстроечник на 10ком, поставил, при изменении сопротивления количество просто светящихся кубиков меняется, доходит почти до половины... но на музыку не реагируют при отключении 5 вольт индикатор гаснет :( можно ли как то проверить работоспособность микры ПП2 ? если ей хана это катастрофа :( или может я не правильно что то подключаю?
схема по которой я подключаю ( нарыл в этом же форуме)
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
А где +12 -12 посеял?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
KaskadZ так вон же на схеме 6 и 7 контакт ±12В у БП компа синий -12 желтый +12, их подключал, черный на 8 и 11
Ясно
Забыл спросить - сигнал откуда подаешь?
Звуковая его не раскачает
Темы внизу читал?
Изменено пользователем KaskadZ
Ну если все верно подключил, значит какой то компонент вышел из строя.
А к157уд2, лично мне - несколько не рабочих попадалось.
KaskadZ
какой? как можно проверить ПП2 ? кроме заменой... а уд2 должна буть целой, взята из когда то рабочего бобинника, которого сломали механически... при перепаивании не перегрел
я вот че думаю, на 8 контакт XS1 должно подаваться 38В ? но с 6 контакта этой же розетки идет +12В и вместо ВД10 поставил подстроечник... получается на 27 ногу идут нужныен ей 11В через резистор, или все же нужно подавать 38В на 8 контакт :unknw: я маяк давно тыкал тестером и не помню идут на этот блок 38В или нет :unknw: но ±15В там были... да и тут на форуме писали что и так работает, с этим же подстроечником...
Изменено пользователем sanek19944
может пригодится, у меня от радиотехники блок оставался я к нему бп автомобильный делал вот тут много ответов нашёл http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22555
lesha73reg
спасибо, я читал, меня волнует то что пишут если одно плечо пропадет то микре хана.... :o но почему сам экран начинает светится при подаче 5В, и при регулировании подстроечника количество кубиков меняется, но на музыку не риагируют хотя все напруги указаные на схеме поданы (±12В и 5В) жалко если ПП умерла :(
мужики, раз уж микра на 99% труп, такая идея, возможно ли сам ИЛТ6-30М переделать на транзисторы или современные легко доступные микры? эффект тот же а плюсов больше... может есть готовые схемы? или таким не кто не страдает... :D в нете рыл пока нечего не нарыл насчет такого...
К сожалению нельзя. Или ищи новый блок(видал такие объявления), или собери на светодиодах(lm3916)
почему нельзя? :( можно же эти кубики использовать как теже светодиоды ведь тут принцып тот же самый, или я чего то упустил? а на светоидоах эффект не тот.... не красиво они смотряться по сравнению с этим...
хм, в закладки, но у меня ИЛТ6-30М хотя разница у них наверно только в контактах? но контроллер и 2 десятка транзисторов как то жирно, он обойдется рублей в 300, добавить 2 сотки и можно маяка рабочего целого взять... попроще нечего нет? если нет, позже рассмотрю подробнее этот вариант, а что если взять простую индикацию на 15светочей и подключить эти кубики к ней? в индикаторе загораются по три кубика, в каждой полосе их 15 - 1 (он будет светится постоянно) итого по 14, разве что придется как то лепить по две одинаковых :unsure:
я так понял ты в этот индикатор хочешь использовать как индикатор уровня сигнала, я от радиотехники когда подключал, был какой то гул в колонках причём довольно таки сильный, хз почему так, разве что из за питания , там у преобразователя я 4 обмотки намотал одна сдвоенная на питание усилка, другая +\-15 вольт, третья на накал где то 3,5 вольта и четвертая на анод где то 24-28 вольт, всё замечательно работало, кстати несколько раз подключал только одно плечо и ничего не сгорало, но этот гул он меня достал, а потом и усилитель тоже всё разобрал и теперь только индикатор остался,не подскажете как от этого гула избавится, ведь он появляется когда вход подключён, а когда нет то и гула нет ,тоесть они(усь и индикатор) вместе работали и друг другу не мешали а как только соединишь вход тут же начинается причём частота далеко не импульсная где то 50гц
ну провода надеюсь экранированные, а источники менять пробовал? электролиты.....
неа, в том магазине радиодеталей где я их покупал есть только одни электролиты, а в золотистом корпусе нету, а они вроде как самые нормальные.Провода в любом виде фонили именно когда ко входу усилителя подключал, а если просто в воздухе висели просто на индикаторе уровень повышался.У меня подозрение что именно сам индикатор даёт на вход такой фон
в маяке то нормально работает, а без индикатора все нормально значит?
индикатор и усь имеют общий трансформатор и работают одновременно без всяких помех, но стоит мне подсоединить вход уся ко входу индикатора появляется гул.но при этом индикатор всё правильно отображает
Изменено пользователем lesha73reg
и что ты пробовал делать? заземлять не пробовал нече? через кандеры подавать сигнал....
через резюки пробовал подавать, всё равно гул стоял как самовозбуд .Так то я его уже пол года как разобрал.Но идея собрать заново не ушла.Я просто думал кто нибудь с этим сталкивался вот и спросил.Если у кого то была такая проблема напишите как с ней справится.Пока что не собрал новый преобразователь так что подключать индикатор пока что не к чему
  • 3 года спустя...
Попался мне такой индикатор. Подключил все правильно, напряжения все подал. Накал питаю от подсевшей батарейки 4,5 в. Первые полоски и цифры светятся если замкнуть сетку индикатора на + батарейки. Подскажите, где "копать".
