Nokia 6300
Привет всем Форумчанам! Вот такая интересная проблемка! Обрыв минуса контакта питания с общей массой. Я как-то сделал один телефон, путём перемычки. Вот ещё один с таким-же дефектом. Интересна сама суть дефекта! Уже всю схему перебораздил! И не пойму,ГДЕ обрыв!?? Я думаю многие мастера с большим опытом уже сталкивались с такой неиправностью. Буду примного благодарен! :(
тестер тебе в помощь ;) если ты правельно изложил суть вопроса то просто кинь минус акб на любой экран B)
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Это понятно! Спасибо за ответ! Я так и делал раньше. Но я не пойму, обрыв происходит в каком-то элементе или же это обрыв дорожки внутри платы? Этот контакт приходит на одну ножку TAHVO. Но обрыв не в ней.
нельзя бросать просто массу на экран,тк там стоит датчик тока (на схеме он обозначен как R2300, возможно обрыв в нем). иначе будет не правильно заряжаться.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Могут быть разные ревизии плат... встречались такие синяя и зеленая плат отличаються, где какая не помню :(
P/S/ у меня тоже на плейс компонент его тоже нет, поищу другую схему, для другой ревизии ;)
"Обрыв минуса контакта питания с общей массой"
Судя по схеме со второго поста минус контакта питания напрямую идет на массу имеется на плате рядом с контактом и "пятачок" J2072 и J2075. Скорее всего сам контакт между платой и разъема подключения акб плохой попробуй пропаять, если не поможет смело паяй перемычку на пятаки.
Фильтр "стекляха" стоит относительно + питания.
В общем Я уже разобрался! Сдох датчик тока R2300 находится меж слоями. Перемычку можно, разве что не будет заряда! Извините, что сразу не написал! Всем спасибо!!!!!
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
