При Настройки Жучка Писк В Микрофоне,голоса Не Слышно
Собрал жучка по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=37903
Поймал частоту,но оказалось что микрофон на голос не реагирует, но если в него дуть, то это он воспринимает.
В чем дело?что не так?
В схеме вместо КТ315Б поставил КТ315Г.
Такая же проблема была с вот такой схемой http://radiomaster.com.ua/188-mikroperedatchik-so-stabilizaciej-toka.html
в последней схеме тоже стояли КТ315Г
заработало!спасибо огромное!до 20 Ом понизил-стало слышно,только что-то чувствительность у него маленькая, можно как-нибудь усилить?
у меня даже есть схема усилителя, только не понятно куда микрофон подключать. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897 часть 4(микрофонные усилители называются)
Изменено пользователем Константин17
Попробуй уменьшить R1 до 4,7кОм, не мешало бы вместо КТ315 поставить КТ368 или 9018 только нужно посмотреть проводимость и цоколёвку, также поднять питание хотя бы до 3В
у меня есть 2N3904.такой не подойдет?и еще я когда до антенны дотрагиваюсь в некоторых местах и звук конкретно усиливается.
2N3904 скорее всего полевик 2А N-канальный, а у тебя в схеме биполярный транзистор стоит,а чтобы лучше работало снизу платы запаяй медную фольгу чтобы закрыло весь низ платы и запаяй пластину на минус питания
Вот более чувствительный.
собрал жучок по схеме http://radiozuk.ru/tranzistorhtm/zuk111htm .вместо третьего транзистора стоит 2N3904.катушка проводом 1.2 мм,6 витков на оправе 3 мм.при подключении заработал, но слышно писк.можно поймать частоту где слышно тишину.но голоса не слышно.что можно сделать?полярность микрофона правильная
сама по себе схема дурная. :(
Не плоди несколько тем!!!Пиши в одной!!!
Темы обьединяю в одну.
Потому что так УМ не делают и нельзя просто так антенну к коллектору цеплять без резонансных цепей.Один баран нарисовал неправильно а другие теперь по незнанию повторяют.
Вот из простых и не капризных.Но без УМ.
Вместо L2 можно антенну подключить через конденсатор 5-10пф.
а с моей схемой можно что нить сделать?и в твоей схеме конденсаторы,например С3 у него 0.1 чего, и еще там есть не подписанные,можешь пояснить?
Монтажную плату делай как на рисунке.Вытравливать дорожки ненадо,просто вырезаются резачком.Вокруг дорожек минусовая фольга остается.
http://www.sm0vpo.com:800/tx/bug5.htm
http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P1.html
Изменено пользователем wwwww
собрал,поймал частоту,но опять слышно только если в него дуть, а на голос не реагирует.что делать?подал 9 вольт
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
